Неправильно работает Центральный замок
Приветствую!) Камрады,нужна помощь:beer:. Проблема заключается в том что правая пассажирская дверь неправильно работает при открытии/закрытии через ЦЗ. Если открыть дверцы,то она закроется,а если закрыть,от открывается.:crazy: Приходится каждый раз закрывать машину,обходить и закрывать пассажирскую дверь вручную. ПОднадоело,хотелось бы решить проблему самому насколько это возможно,в противном случае поеду в сервис.
https://lanos.com.ua/topic/45332-nepravilno-rabotaet-tsentralnyy-zamok/
Провода на приводе местами поменять нужно.
https://lanos.com.ua/topic/45332-nepravilno-rabotaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-984330
или сам аккуратор приклинивает... бывает такое что через раз закрывает :)
https://lanos.com.ua/topic/45332-nepravilno-rabotaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-984332
Это первое что пришло на ум,но решил спросить,а то вдруг спалю еще привод:) Завтра попробую
https://lanos.com.ua/topic/45332-nepravilno-rabotaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-984353
скорей всего провода надо перекинуть. ставили правое электрозеркало - так штатная проводка посылала полюса наоборот. и при нажатии вверх - зеркало опускалось, вправо - поворачивало влево.
ИМХО врядли спалиш привод
https://lanos.com.ua/topic/45332-nepravilno-rabotaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-984401
Достал привод дабы поменять местами провода,а они оказались не сменными.
Собрал обратно,закрыл картой. Пришел гуглить и увидел фото:shock:
Оказалось что там есть клеммы через 10-15см>:-]. Во общем решил не разбирать опять,а перекинуть провода в самом блоке управления. Отсюда вытекает вопрос,куда его обычно тулят установщики? Где искать?
https://lanos.com.ua/topic/45332-nepravilno-rabotaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-984642
Зачем тебе все провода перекидывать7 ведь ты выше писал. что только один замок навыворот работает. снимай опять карту и перекидывай проводки. остальную проводку не трогай. в этом случае у тебя опять таки правильно будет срабатывать только один замок. остальные навыворот
https://lanos.com.ua/topic/45332-nepravilno-rabotaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-984657
SoulOfONYX, там вроде провода фишкой вставлены в актуатор? судя по фото черненьая фигна на входе проводов в привод? не переставляется? тогда просто отрезать провода, и скрутить наоборот. должно помочь
https://lanos.com.ua/topic/45332-nepravilno-rabotaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-984780
catkiev, Черная фигня не переставляется, а провода резать не зачем, т.к. автор сам же и написал что через 15 см провода и так скручены... Просто их там и перекрутить.
https://lanos.com.ua/topic/45332-nepravilno-rabotaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-984902
ну не знаю. не буду спорить. но со слов автора, я понял что провода нельзя перекомутировать. а что клемы есть на приводах, что он нашол в инете. а не на его приводе... были бы они дальше - что, он бы их не увидел?
вобщем неважно. подождём что ТС скажет...
https://lanos.com.ua/topic/45332-nepravilno-rabotaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-984927
Так выглядят все приводы, только соединяются они или в соответствующий клемник или скруткой...
https://lanos.com.ua/topic/45332-nepravilno-rabotaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-984939
mich_ya, я ж не спорю. написал что понял из поста ТС. вывод - надо внимательно смотреть в дверь.
https://lanos.com.ua/topic/45332-nepravilno-rabotaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-984991
там клеммы через 15см,перекинул их местами - заработало правильно. Собрал дверь - не работает):joking: Просто что-то клинит где-то,так как даже вручную тяжело закрыть/открыть. Решил уже завтра разобраться,так как начался дождик.
https://lanos.com.ua/topic/45332-nepravilno-rabotaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-985309
ой не светит тебе завтра разобраться. откладывай до пятницы. дожди на два дня обещают
https://lanos.com.ua/topic/45332-nepravilno-rabotaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-985351
Все сделал,работает. Оказалось что клеммы рассоединились,вот и не работал,подогнул их,собрал все ок. За пару таких сеансов уже наловчился быстро снимать ручку стеклоподьемника и вообще карту двери):D Спасибо ребята:beer:
https://lanos.com.ua/topic/45332-nepravilno-rabotaet-tsentralnyy-zamok/#findComment-985967
