Короче поездил с утра все было нормально. Поставил на солнышке, вечерком собрался заганять во двор, сел в машину ключ поворачиваю, а стартер только клац и все, тишина. Отнес к знакомому на зарядку, постоял только 2 часа (мне нужно было ехать срочно). Когда забирал он сказал что мол акум у тебя кипит уже и ему каюк. Сколько прошел мой акум незнаю, машине 3,5 года, брал б/у. Вопрос, менять акум? все таки денег много надо((
Вот такой он у меня, польский, наверно заводской:
https://lanos.com.ua/topic/45302-sdoh-akum/
немного туповат получился вопрос)))))
Вобщем заехал вечером на заправку и заглушил авто с включеным ближним светом, после заправки когда повернул ключ на START, сразу все потухло, в т.ч. и часы, когда отпускал на ON, все снова загоралось. Все три попытки не были успешны, поднял капот, снял минус с акума, опять поставил обратно, сел в авто и машинко завелось. Че за фигня творится с акумом, кто-то может обяснить?
https://lanos.com.ua/topic/45302-sdoh-akum/#findComment-987284
absent, Или у Вас плохой контакт был в клеме или АКБ уже в предсмертных судоргах...
https://lanos.com.ua/topic/45302-sdoh-akum/#findComment-987294
Клеммы на АКБ не окислены? Хорошо затянуты? Если стартер после снятия и установки клеммы крутил резво, значит проблема в контакте.
https://lanos.com.ua/topic/45302-sdoh-akum/#findComment-987298
если акум закипел за 2 часа ему однозначно хана, меняй зима скоро
https://lanos.com.ua/topic/45302-sdoh-akum/#findComment-994482
а ну ка местные знатоки отгадайте где писец сидит:
акб 1,5 года.
1. если машинка заводится каждый день и ездит - то проблем никаких нет.
2. если машинка постоит одни сутки и не ездит - то завестись не могу. банки все пустые. на акб видно, что кислота наружу выходит посмотреть что там :lol: когда доливаешь воды и заряжаешь, то все пучком пока не наступит пункт 2.
был у электриков - перезаряда и лишнего потребления нет.
был у спецов по акб. кидали нагрузочную вилку, измеряли плотность - состояние нового акб.
ГДЕ этот зверек сидит то????
З.Ы. с клеммами все ок
Змінено користувачем Letun
https://lanos.com.ua/topic/45302-sdoh-akum/#findComment-995421
У Вас АКБ треснул и электролит вытекает...
Рекомендую срочно снять АКБ с авто заклеить дырку, например эпоксидкой или тупо поменять АКБ.
Место где тек электролить промыть щелочным раствором - например: водой с содой...
https://lanos.com.ua/topic/45302-sdoh-akum/#findComment-995444
так прикол в том, что вылазит она наружу через верх. т.е. там где пробки находятся.
https://lanos.com.ua/topic/45302-sdoh-akum/#findComment-995458
Значит когда авто стоит без дела - электролиту становится скучно и он идет на свежий воздух :D
А вообще проверьте тогда плотность электролита. Скорее всего там уже одна вода. Электролит так быстро не испаряется...
https://lanos.com.ua/topic/45302-sdoh-akum/#findComment-995502
Мой умер за 15 минут. Было ему 3,5 года. Значит завожу без проблем, проезжаю квартал и иду спокойно в банк. Выхожу, на ключ реакции-0. Тухнут часы, подъемники работают, магнитола тоже. Смотрю - клеммы ОК, все перепроверил - ОК. Вызываю автоэлектрика, меряем напряжение 7,5V. Просто банки посыпались. Сам бы не поверил если бы такое рассказали.
https://lanos.com.ua/topic/45302-sdoh-akum/#findComment-995513
так боги(аккумуляторных дел спеца) сказали, когда меряли своей пипеткой, что все ОК. состояние нового.
.... парадокс...
https://lanos.com.ua/topic/45302-sdoh-akum/#findComment-995519
Андрей mechanic, Вы не путайте божий дар с яишницей - одно дело когда в яму влетел и АКБ раасыпался как у Вас и совсем другое - когда электролит пропадает в неизвестном направлении...
https://lanos.com.ua/topic/45302-sdoh-akum/#findComment-995521
Letun, Вам уже ответил:
1. или у Вас вода и она испаряется...
2. или электролит вытекает через трещину...
https://lanos.com.ua/topic/45302-sdoh-akum/#findComment-995524
mich_ya , тут вопрос поинтереснее - ПОЧЕМУ он пропадает. ведь все в норме (я верю в это).
пробема решилась покупкой нового АКБ.
но..... интересно черт побери... очень интересно....
https://lanos.com.ua/topic/45302-sdoh-akum/#findComment-995526
Тогда подвозите АКБ - посмотрю...
Собственно можете его поставить в гараже и проверить через время уровень электролита...
https://lanos.com.ua/topic/45302-sdoh-akum/#findComment-995528
хорошо если уровень электролита :( не веселый, то где его достать можно???
аккум. я снял. долью воды или электролита(если достану где нибудь) и поставлю на зарядку слабым током (ну где-то 2А). поможет??
https://lanos.com.ua/topic/45302-sdoh-akum/#findComment-995535
