Снятие дверных карт
Здравствуйте! Хлопцы,Подскажите пожалуйта как правильно снять дверные карты с Ланоса. Откручиваю винтики, а что дальше??? :?:
https://lanos.com.ua/topic/453-snyatie-dvernyh-kart/
дальше снимаешь ручку стеклоподъемника(как в жигулях стоит фигурное полукольцо- чтобы втащить придется повозиться без сноровки), затем аккуратненько поковыриваешь пластиковую облицовку ручки открытия двери (по периметру), затем тянешь за низ двери (не бойся за пистоны- они крепкие и многоразовые), затем снимаешь карту вверх. При одевании лучше опустить стекло.
https://lanos.com.ua/topic/453-snyatie-dvernyh-kart/#findComment-8263
Этого лучше не делать. Пластиковая облицовка ручки двери сама соскакивает со своего крепления когда отрываешь обивку от двери. Если подковыривать - можно сломать.
https://lanos.com.ua/topic/453-snyatie-dvernyh-kart/#findComment-8265
откручиваеш винты
снимаеш ручку стеклоподъемника (скобу можно вынять проволочкой)
снимаеш облицовку ручки открытия двери (плоской отверткой, только со внутренней стороны а не с той где сама карта дверная)
дальше тянеш на себя низ карты (там защелки, они довольно легко выходят)
после поднимаеш вверх противоположную от зеркала заднего вида часть карты и вытягиваеш карту из-под облицовки заекала
https://lanos.com.ua/topic/453-snyatie-dvernyh-kart/#findComment-8486
  • 1 рік потому...
100% :arrow: прорсто после того как все клипсы отщелкнул, тяни на себя карту и лови ободок. он вылетатет но при этом остается целым. (тянуть нужно снизу)
https://lanos.com.ua/topic/453-snyatie-dvernyh-kart/#findComment-86996
Если у тебя Т-150 (Т-100):
1. Откручиваешь три винта внизу карты и один в ручке.
2. Сдвигаеш максимально вперед блок управления ЭСП и поднимаешь его заднюю часть, отсоединяешь разъем.
3. Снимаеш уголок закрывающий откосик двери возле зеркала - он на двух металлических пистонах - просто тянешь ша себя.
4. Пистоны на карте находятся только спереди и сзади - аккуратно тянешь на себя сначала карту ближе к петлям (три пистона), затем заднюю часть (вроде тоже три пистона)
5. Если в процессе предыдущего шага у тебя не отщелкнулась окантовка ручки открытия двери и не влетела на переднее сидение :lol: - отщелкиваешь ее вручную.
6. Поднимаеш немного заднюю часть карты и аккуратно тянеш вдоль двери назад и вверх.
https://lanos.com.ua/topic/453-snyatie-dvernyh-kart/#findComment-87096
а мне эта темка именно сегодня пригодилась - так что ничего не бывает зря :o
https://lanos.com.ua/topic/453-snyatie-dvernyh-kart/#findComment-92023
Все описанное верно, за исключением одного. Пластиковую облицовку ручки открытия двери (по периметру)снимать отдельно не надо. Только поламаете! Она отлично автоматически самоотпадает, когда карту срываете с пистонов.
https://lanos.com.ua/topic/453-snyatie-dvernyh-kart/#findComment-92024
Первый раз снимал - увидел что одна карта протерла краску до металла.
Теперь при установке дверных карт обратно, по контуру брызгаю мовилем (аэрозоль). После застывания он служит дополнительным фиксатором - ничего не скрипит, отдираются карты потом впринципе легко.
https://lanos.com.ua/topic/453-snyatie-dvernyh-kart/#findComment-93330
По контуру карты нужно не брызгать, а проклеивать специальной тканевой лентой для устранения скрипа.
https://lanos.com.ua/topic/453-snyatie-dvernyh-kart/#findComment-93386
Я проклеваю и брызгаю :) Сама по себе лента есть зло- она будет впитывать влагу. С одной стороны сейчас ленту отодрал - только мовиль, не скрипит тоже.
https://lanos.com.ua/topic/453-snyatie-dvernyh-kart/#findComment-93419
А у кого-то есть фотки с разборкой дверных карт? :cry:
ну якщо все так туго, то прошу:
https://lanos.com.ua/topic/453-snyatie-dvernyh-kart/#findComment-94872
Ето все ерунда. 8)
https://lanos.com.ua/topic/453-snyatie-dvernyh-kart/#findComment-94884
качай
там много инструкций и фоток, в том числе и разборки дверей
https://lanos.com.ua/topic/453-snyatie-dvernyh-kart/#findComment-94898
А дверные карты польского Ланоса и Т-150 - одинаковые.
Имеется ввиду можно ли поставить от Т-150 если стоят польские?
https://lanos.com.ua/topic/453-snyatie-dvernyh-kart/#findComment-95790
У меня в БЖ есть в последних постах разборка карт на FSO Ланосе.
https://lanos.com.ua/topic/453-snyatie-dvernyh-kart/#findComment-95851
На форуме читал, что у них точки крепления пистонов разные. Утверждать не могу, т.ч. ищи...
https://lanos.com.ua/topic/453-snyatie-dvernyh-kart/#findComment-95880
Спасибо за информацию. Буду искать дальше.
Интересно то, что скачал базу запчастей ЗИПАВТО (6Гиг) а там ни каких карт нет. Ни на FSO, ни на T-150. Может они называются как-то по умному?
https://lanos.com.ua/topic/453-snyatie-dvernyh-kart/#findComment-96054
Не дождался я субботы и полез снимать в четверг!Ну,народ,я вам скажу,что нет ничего сложного в снятии онных!!!Чуть усилия с умом и карты с пистонов нормально отходят! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/453-snyatie-dvernyh-kart/#findComment-96913
А я полез снять ручки.. Скрипят уж больно..
И никак. Не пойму где эта скоба. Ручку и так и сяк и об косяк.
Для тех кто в танке может еще раз!!!
При Снятии карт ручка снимается первой. Я правильно понял?
https://lanos.com.ua/topic/453-snyatie-dvernyh-kart/#findComment-99779
Понимаю что тема старая и посты в ней раз в 3 месяца наверное, но чтобы не создавать отдельную тему пишу здесь.
Вообщем у меня в дверях чтото дребезжит... решился всетаки разобрать... почитал тут как оно чего... снял дверную карту (но как писали что окантовка отщелкивается, то такого не произошло...) Окуратненька сам поддел и снял...
Так вообщем снял и смотрю что вроде все нормально... постучал рукой ничего не дребезжит... подкрутил шурупы на динамиках и подиумах...
Но вообщем суть вопроса в этой пленке что заклеены дыры в дверях ? Ее можно снимать или она потом назад не приклеется ?
Кто что с ней делал... поделитесь плз ?
https://lanos.com.ua/topic/453-snyatie-dvernyh-kart/#findComment-100307
У меня стук был из торца двери, там где замок. Чуть ниже есть винт, вот он и открутился
https://lanos.com.ua/topic/453-snyatie-dvernyh-kart/#findComment-100352
