Полезный совет---по напольному ковролину
Многим известно, что под ковролином ,в основном под ногами у водителя и переднего пассажира, постепенно скапливается конденсат.
Болячка эта перешла в наследство от кадетта (да и многих других производителей авто она не обошла стороной)
Происходит это из-за разности температур (в салоне и за бортом). ТК ковролин не пропускает влагу (с тыльной стороны "клеёнка") то и испарятся конденсату особо некуда.
Ухудшает ситуацию заводская напольная тепло/шумоизоляция в виде мочалки, которая напитывается конденсатом и в дальнейшем также препятствует его испарению---в итоге имеем примочку.
Для того чтобы эта мочалка просыхала я вырезал пробоем несколько отверстий.
вот фото ковролина в ногах у переднего пассажира
конечно же эти отверстия не расползаются (вырезаны вручную острым пробойчиком) и асболютно невидны ( сверху их прикрывает коврик)
проверено---после месяца езды мочалка стала сухой
Змінено користувачем Santsches
https://lanos.com.ua/topic/45295-poleznyy-sovet-po-napolnomu-kovrolinu/
хорошая мысля. а то как-то надоело каждую весну/лето снимать порожки и отворачивать ковролин.
https://lanos.com.ua/topic/45295-poleznyy-sovet-po-napolnomu-kovrolinu/#findComment-983717
У меня почему-то не отображается фото.
https://lanos.com.ua/topic/45295-poleznyy-sovet-po-napolnomu-kovrolinu/#findComment-984054
зимой ноги вытрушивать чаще надо,да воду с ковриков сливать.подстели под коврик газету и меняй по мере намокания -будет сухо и отворачивать и резать ничего не придетоя.
https://lanos.com.ua/topic/45295-poleznyy-sovet-po-napolnomu-kovrolinu/#findComment-994210
вытряхивай не вытряхивай,а воды всё равно достаточно,вот интересно,какой слой газеты нужно стелить,это что подрекламка для союзпечати?:joking:
https://lanos.com.ua/topic/45295-poleznyy-sovet-po-napolnomu-kovrolinu/#findComment-997286
дело не в воде с обуви (дождь или снег), а в естественном конденсате.
https://lanos.com.ua/topic/45295-poleznyy-sovet-po-napolnomu-kovrolinu/#findComment-997516
