Помогите! Резко начала троить
Приветствую!
Подскажите что может быть!
Ситуация следующая:
Сидел я дома и разбирал\собирал ланос частично. Проводил проводку для стеклоподьемников, делал частичную шумоизоляцию, устранял пару траблов и тп.
Сегодня был процесс сборки торпеды. Собрал я вобщем все ,проверил всё ли работает, проверил вентилятор (я его смазывал), заводил мотор - работал отлично и на газу и не бензине. Ну я вобщем еще пару деталек прикрутил, пошел помыл руки и решил сгонять в ближайший магазин за пивком.
Завожу - а она дыр дыр дыр...троит шо дурная, переключение что на газ, что на бензин никак не влияет, с выпускного! коллектора бензин капает, при работе на газу вроде как она работеает на бензине, так как из трубы явный запах свежего бензина.
Я искру проверил, вроде как везде есть, провода новые...вобщем засада полная.
За пивком я сгонял, но ничего не поменялось...
Куда еще смотреть?
https://lanos.com.ua/topic/45285-pomogite-rezko-nachala-troit/
Была похожая проблема, проверь провода идущие на управление форсунками
https://lanos.com.ua/topic/45285-pomogite-rezko-nachala-troit/#findComment-983562
Большая вероятность, вышел из строя эмулятор форсунок. (черная пластмассовая коробочка под капотом, устанавливалась вместе с газ. оборудованием) У тебя поступает газ вместе с бензином. Как вариант просто его отсоедини, будет работать только на газу.
https://lanos.com.ua/topic/45285-pomogite-rezko-nachala-troit/#findComment-983589
Короче: поменял на днях свечи, пока доехал с СТО домой, все нормально, с утра начала подтраивать.. Заехал к мастеру, он проверил свечи в аппарате, под давлением, все нормально, а потом меня че то дернуло поставить старые свечи... Поставил - ДЖЕССИКА ! Перестало троить ! Короче отвез свечи обратно, забирать не хотели, пришлось показать как работает... Забрали правда... Так что пробуй менять свечи... Для начала...
https://lanos.com.ua/topic/45285-pomogite-rezko-nachala-troit/#findComment-983608
Да, я эту коробочку сегодня подтягивал, а то болталась.
Впечатление действительно что работает сразу на всём.
Если ее отключить, то бензиновые форсунки отключатся, а клапан газа будет открыт?
https://lanos.com.ua/topic/45285-pomogite-rezko-nachala-troit/#findComment-983611
Частично решил проблему.
Действительно одновременно шел и газ и бензин. Отключение коробочки правда не помогло.
Отключил бензонасос(вынул предохранитель)и на газу зашептала)
Коробочку завтра попробую реанимировать путем очистки контактов разьема.
Спасибо всем за помощь!
https://lanos.com.ua/topic/45285-pomogite-rezko-nachala-troit/#findComment-983704
