Помощь в выборе "звука"
Планирую на днях разборку салона, дабы обесшумить авто (двери, пол, багажник, крыша, торпедо). Собственно раз шумить, так почему бы не приступить к смене звука :schlag:
Конечно, хочется напихать всего самого классного, но пока фин. положение не позволяет, поэтому надо сделать по минимуму + запас на будущее...
Планирую голову пока оставить, старенькая сонька, работает уже 6й год - проблем никогда не было с ним
:brows:
Со временем поменяем, если будет на то необходимость, исходя из ваших советов.
А теперь что касается фронта, тыла, усилителя и саба. 85% в машине находится 1-2 человека, отсюда делаю вывод, что задние колонки мне абсолютно не нужны. Хочу поставить что-то достойное (СЕЙЧАС) в передние двери + проложить провода под них и для усилителя и, возможно, для САБа (пока под сомнением, нужен ли он мне. Потому, что места никогда не хватает в багажнике. На месте запаски - ГБО, в багажнике - докатка.)
Музыку слушаю RAP (басистый), CLUB, HIP HOP. Громкость - 50/50 , т.е как средина диапазона так и "навалить" (с почти стоковыми колонками это выражение вызывает смех :lorry: ) Думаю что 2х полосные компоненты + 2-х канальный усилитель - удовлетворит мои потребности. Если нет - со временем дополнить это всё САБом.
Выводы из выше написанного:
- провода (колонки, усилитель, ну и на всякий случай САБ) (приобрести сейчас)
- колонки в передние двери (приобрести сейчас)
- усилитель для них (сейчас или через пару месяцев)
- САБ (на будущее)
Хочу получить совет: какие провода купить (наименование, метраж), какого производителя выбрать для акустики, 2-х или 4х полоску? (присмотрел ), какой усилитель (наименование, модель),
что на счёт САБа - стоит ли его приобретать, (опять же - наименование, модель - чтобы всё скомпоновать исходя из фронта и усилка)
Сразу прошу прощения за не грамотность по теме авто звука.
Надеюсь на ваши советы, а то уже не терпится всё поставить..ыыы :energy:
2.21.6 - Запрещается использовать в написании сообщений и в подписях красный цвет (это прерогатива исключительно модераторов и администрации клуба).
Устное предупреждение \lavka\
Змінено користувачем lavka
п.п. 2.21.6
https://lanos.com.ua/topic/45259-pomosch-v-vybore-zvuka/
низкая линейка у Hertz далеко не самая лучшая, купишь ее деньги на ветер, смотри на серию Hi-Energy (но требует конечно затрат,себе поставил 3 года назад), если нет денег то обрати внимание на Kixx у них есть достойные варианты. провода обычные без кислородные на рынке их много, если ставить саб, то тыл не нужен.
https://lanos.com.ua/topic/45259-pomosch-v-vybore-zvuka/#findComment-983160
Понял. Да, пока не готов я выложить 1,5-2 к. на серию Hi-Energy - хотя безусловна она крутая.
Посмотрел я Kicx'ы - что скажешь на эти три модели:
Да, саб планирую поставить, но позже...(к стати куда его лучше примудрить, исходя из того что места в багажнике никогда не хватает, и он очень часто почти полон).
Подойдет ли пока что вариант: фронтальные компоненты + усилок (вот такой усилок есть возможность купить за 1050 грн б/у - ) какой можно приобрести тоже среднебюджетненько?
https://lanos.com.ua/topic/45259-pomosch-v-vybore-zvuka/#findComment-983294
и я то же закричу "ХЕЛП"
сломал всю голову, изучая, подбирая акустику. прошу помощи.
в общем имею голову Alpine 9815R, хочу максимально реализовать возможности этой головы за вменяемые деньги
думаеццо:
фронт 2-х кан.
фронт 3-х кан
поканальное усиление
тыл фри ейр саб в полке 10"
подскажите, в правильном ли я направлении или есть интереснее схемы реализации
какое реальное преимущество (если таковое имеецо) 3-х канального перед 2-х канальным фронтом
спасибо
П.С. прошу прощения у ТС за то, что в его теме
https://lanos.com.ua/topic/45259-pomosch-v-vybore-zvuka/#findComment-983391
3,3 тис   1
Для указанных жанров саб нафиг не нужен. Тем более в багажнике ланоса. Фронт - что то кевларовое. Тот же кикс КН серии, вайб блэк эйр, хеликс эсприт, на тыл - овалы. на все это 4х канальный усилитель. Обязательно подиумы на карты и деревянную заднюю полку. Тогда будет играть.
https://lanos.com.ua/topic/45259-pomosch-v-vybore-zvuka/#findComment-983413
Опа...как не нужен САБ? А что ж басы тогда давать будет? ТЫЛ?
и объясни плиз почему фронт именно из кевларового выбирать?
п.с. отписался в личку еще по некоторым уточняющим моментам.
https://lanos.com.ua/topic/45259-pomosch-v-vybore-zvuka/#findComment-983455
3,3 тис   1
Басы - тыл. Собственно 2 овала это и есть неплохой саб, только более быстрый,но не такой глубокий, как раз то что нужно для электроники.
Кевлар позволяет получитьольшее давление и неплохую скорость атаки, несколько упрощая микродинамику. Опять же для электроники самое то.
https://lanos.com.ua/topic/45259-pomosch-v-vybore-zvuka/#findComment-983763
Вопрос: овалы + саб = деньги на ветер?
https://lanos.com.ua/topic/45259-pomosch-v-vybore-zvuka/#findComment-991434
посоветуйте , как быть в данной ситуации - голова старенький кевуд , фронт - 2-х компонентный морель максимо , 4х канальный усилитель хеликс Б4
сзади стоят овалы кикс . я обрезал на них высокие частоты - так они хрыпят , хлюпают и грюкают но не играют .
что делать ? хочется нормальный бас
спереди в дверях подиумы под 16 см ( вставил морели) и под 13 см ( заглушил ) . может стоит выкинуть родной кросс и подключить фронт к всем 4м каналам , а на саб отдельный усь купить? саб хочу фри эйр .
https://lanos.com.ua/topic/45259-pomosch-v-vybore-zvuka/#findComment-991573
Рикко- как вы обрезали высокие частоты? просто обрезав провод? если да- начните смотреть не касается ли обрезанный провод дифузора.
п.с. а далее начните с замены магнитолы. кросс не выкидывайте. если не нравится пока как они играют- отключите на время. поменяете магнитолу+вибру пердних дверей, полки+ фанерная полка... возможно баса и хватит и саб не будет нужен.
https://lanos.com.ua/topic/45259-pomosch-v-vybore-zvuka/#findComment-991631
Demon_ICE
ничего не касается ( проводки обрезал под чистую , а потом , когда поставил усилитель - выставил на нем фильтр так , что овалы играют только низкие частоты - даже вокала не слышно) . но проблема в том , что они хлюпают , грюкают и т.д. шумка и вибра есть , полка пока "базарная" за 120 грн. , когда определюсь с тылом , сделаю нормальную
магнитола такая
на рынке спрашивал , продавец говорит что магнитола моя нормальная и установка новой за 1.5-2к грн ничего не даст для звука. хотя мне не верится
Змінено користувачем Ricco
https://lanos.com.ua/topic/45259-pomosch-v-vybore-zvuka/#findComment-991657
значит так- уберите ЛПФ фильтр с овалов на усилителе...и пустите в полную полосу.. без фильтров.... потом отпишитесь.
п.с. на счет замены магнитолы- тоже не вериться, у меня про кенвуды другое впечатление.
https://lanos.com.ua/topic/45259-pomosch-v-vybore-zvuka/#findComment-991993
убрал фильтр , заиграли овалы почище . но всеравно на 2/3 громкости магнитолы начинают хрипеть на басах . громкость на усе на всю
https://lanos.com.ua/topic/45259-pomosch-v-vybore-zvuka/#findComment-994795
магнитола такая
Даже несмотря на то что у тебя в радио мосфитовские выхода стоят ТДА7560 (А) ты ничего хорошего не получиш, а плюхи будут в любом случае.
Правильно делаеш, что не вериш.
https://lanos.com.ua/topic/45259-pomosch-v-vybore-zvuka/#findComment-994826
3,3 тис   1
Ну так а чего еще ожидать?
https://lanos.com.ua/topic/45259-pomosch-v-vybore-zvuka/#findComment-994877
сделайте так- уберите уровни на усилителе в 0, на магнитоле поставьте почти максимум..(почти- 3-4 шага не доходя до максимума)... и потом крутите уровень громкости на усилителе до того момента пока будут чисто играть..будет портиться звук- переставайте крутить...
п.с. уровень громкости в усилителе не должен стоять на максимуме...
https://lanos.com.ua/topic/45259-pomosch-v-vybore-zvuka/#findComment-994984
Согласен со всеми коментариями здесь выложеными.Однако:
1-как закреплены динамики(задние)?
2-на 2/3 громкости через твое ГУ и на твоих задних(Kicx) уже гармоники пошли(да еще и усь на всю громкость!!!)
3-Если хотел чтоб твою дискотеку и с улицы слышали-так извини не тот ты тыл поставил(поэтому и подхрюкивают)
https://lanos.com.ua/topic/45259-pomosch-v-vybore-zvuka/#findComment-995139
Всем спасибо за советы , многого не знал .Кикс купил давно и играл он от головы . Овалы буду выкидывать по-любому и ставить саб (только хз какой ). Пока есть фронт и усилок , голова под вопросом , может буду менять . Делать все буду постепенно ( бюджет не позволяет все сразу поставить ) поэтому и спрашивал как настроить овалы сзади на время пока саба нет
https://lanos.com.ua/topic/45259-pomosch-v-vybore-zvuka/#findComment-995820
уровни громкости убрать на усе ? а басы накручивать или нет ? я заметил , что чем больше басов тем быстрее портится звук .
https://lanos.com.ua/topic/45259-pomosch-v-vybore-zvuka/#findComment-995824
да, на усилителе уровень громкости в ноль убираете... потом на магнитоле накручиваете- почти максимум... и только потом начинаете накручивать громкость....
Для начала накрутите громкость... потом уже балуйтесь уровнями баса и прочим...
п.с. и желательно накручивать уровень громкости на отключенном эквалайзере магнитолы... а потом уже и добавлять всего и басов и середины и верхних на магнитоле- корректируя при этом усилок
https://lanos.com.ua/topic/45259-pomosch-v-vybore-zvuka/#findComment-996217
Сделай стандарт-громкость на усе 70%,басов не надо так как все равно в ГУ полезешь их накручивать :) Но если поиг8раться-то поставь на ГУ 4 и потом подкручивай на усе до тех пор пока искажения не услышишь и чуть назад!!А в ГУ то все равно не будешь ставить на 4 потом максимум на 2-вото и получишь себе чистый более менее на твоих Kicx
https://lanos.com.ua/topic/45259-pomosch-v-vybore-zvuka/#findComment-996492
