Предистория. Сенс 2004 пробег 115 тис. с гбо.
Еду полезла температура, вентилятор не стработал, включил печку сбросил температуру, домой благо не далеко, приехал пошевелил реле, сработал вентилятор.Подогнул контакти проверил , порядок. Заглушил ,пошёл перекусил прихожу к машине заводить, тишина. Снял стартер подключил на прямую сдохло втягиваючие( по неопытности изувечил при разборке) и вокруг якоря там магниты или что-то на подобии один разсыпался. Купил новый (херсонский) поставил заводить, реле клацет разок приборка почти тухнет(напряжение падает до 5 вольт) отпускаю насос качает напряжение 12.8. АКБ купил 2 месяца назад ТОРНАДО 55А необслуживаемый. Мог так бистро он здохнуть или вчем еще проблема( масу всю просмотрел почистил затянул). АКБ заряжал автоматической зарядкой DECA MATIC116 не помогло.
https://lanos.com.ua/topic/45245-ne-zavoditsya/
АКБ можно убить и за меньший срок. Нужно проверить генератор, он мог выдавать напряжение больше 15 В и АКБ выкипел. Если есть гарантия на акум, то лучше отнести его на проверку. Может брак был. А может косяк и в новом стартере - коротит что-то.
https://lanos.com.ua/topic/45245-ne-zavoditsya/#findComment-982919
Из вопроса не ясно, а двигатель прокручивается? Заглушенный перегретый двигатель может "прихватить". Выкрути свечи, поддомкрать переднее колесо,и попробуй на передаче за колесо провернуть двигатель.
https://lanos.com.ua/topic/45245-ne-zavoditsya/#findComment-982979
Акб похоже в порядке, а вот стартер надо проверить, да и щетки (которые ты называешь магнитами меняются парой), да и к томуже выснить почему температура росла. Может двигжёк подклинил,тогда не мешало бы его провернуть за коленвал.
https://lanos.com.ua/topic/45245-ne-zavoditsya/#findComment-982981
Спасибо всем за оказаную помощь(уежал в отпуск)!!!!
Проблема была в акуммуляторе замкнуло банки, поменял по гарантиии.
https://lanos.com.ua/topic/45245-ne-zavoditsya/#findComment-1000701
