Меряйте не сразу, а спустя час, после отключения от зарядного.
А через час плотность растет или падает? И с чем это связано?
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/7/#findComment-1099219
Плотность, возможно, и не упадет, а напряжение устаканится.
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/7/#findComment-1099229
Если меньше 12.7В не упадёт, можно считать, что аккумулятор полностью заряжен.
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/7/#findComment-1099232
Но приэтом плотность 1,26!!!!!! А говорят должно быть 1,31? АКБ год и два месяца.
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/7/#findComment-1099251
Данунафиг! Где-нибудь в Сибири,(образно говоря)да,надо держать 1,30-1,40 может даже)). Для Украины,само нормально 1,26-1,27,и то для центральных и северных регионов . Для юга вообще 1,24-1,25 самый раз :rolleyes:
Если плотность будет слишком высока,то аккум быстрее кирдыкнится из-за сульфатации...
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/7/#findComment-1099256
Если плотность все еще растет и растет напряжение, то желательно плотный электролит откачивать, доливать дисцилировку и продолжать заряжать пока плотность не перестанет рости...
Если плотность рости перестала - то можно считать что АКБ зарядился.
Плотность заряженного АКБ должна быть 1,25...1,26.
1,31 - это уже почти кислота... - такого быть не должно.
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/7/#findComment-1099278
Почему почти? :joking: а 1.25 уже совсем не кислота?))
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/7/#findComment-1099335
На всякий случай (вдруг занесет на север)- кислота как и тосол, имеет определенную концентрацию при которой температура замерзания самая низкая, и если память не обманывает то выше плотности 1.30 она уже растет.
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/7/#findComment-1099360
У меня плотность остановилась как-раз на 1.26 и рост перестал.
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/7/#findComment-1099382
Ударили морозы,и я снова с аккумулятором под рукой иду на подзарядку. :verysad: До конца не разрядился,так как включал майфун,играет,а завестись уже не как.Мерял напряжение 12.30 В.Есть несколько нюансов: ребят подскажите,что может издавать трескот при заводе,релюшки какие-то или что?Аккумулятор был севший,так что не получалось у него крутануть двигатель,может пол оборота делал и всё,и при этом из под капота издавался странный звук.При заряженном аккумуляторе такого не было.
Поставил его днем на зарядку,заряжается зарядным Аида 12s,током в 5 А.Заглядывал в банки,заметил странный нюанс,в нескольких банках,сверху видно что пластины как бы расслоились?Что можно ожидать?Один раз я его уже был заряжал,тоже сел,да так что признаков не каких не подавал.Замерял плотность ореометром,показывал 1.18.Довел до уровня электролит,долил дистиллят,заряжал целую ночь,позже проверил вольтаж был в раёне 13.70 В,плотность поднялась до 1.21,дальше не стал заряжать,так как думал холодов нет,по теплу можно будет ездить.Сейчас же история повторилась.Скорее всего низкая плотность,что подскажите,гонять аккумулятор сутки,пока плотность не поднимется.Опять же стремно его заряжать так как заметил расслоенные пластины,не помню до этого так и было или сейчас уже заметил такую бороду.Может у кого есть фотки,как должны выглядеть пластины.
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/7/#findComment-1115475
Thomas а что за акум, сколько отработал?
Судя по всему - акум под замену... :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/7/#findComment-1115478
Фирма Oberon,отработал,что бы не соврать пол года.
jasonua, если пластины расслоились,то это признак того что они посыпались?
Змінено користувачем Thomas
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/7/#findComment-1115482
Как они могут расслоиться? :wacko: Загляни в любой другой,даже новый аккум,уверен,там будет та же картина :)
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/7/#findComment-1115490
Нужно посмотреть на фото как это по вашему "расслоились"..
А вот плотность 1.21 очень низкая...
Аккумулятор заряжали до кипения во всех банках?
Плотность должна быть 1,26-1,28
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/7/#findComment-1115495
Странноват-то правда,но так и есть,может так и должно быть,но в нескольких банках нормальные ровные пластины,а в нескольких банках,немного выглядят по другому те же ребра,но от них идет ещё ответвление,тоньше самой пластины,по виду как расслоенные пластины.
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/7/#findComment-1115498
Не знаю,получится ли сфотографировать.
Когда аккумулятор сел в первый раз,то я заряжал и контролировал процесс,зарядное сначала заряжало постоянным током,как бы довело до кипение аккум,а далее импульсами,что бы дозарядить.
Вот и думаю,может дистилята много долил,хотя смотрел вроде как по уровню,не удобно правда контролировать уровень.Может поставить на ночь на зарядку,пусть поганяет его зарядное,по утру выключить,в обед проверить плотность.Хотя эти пластины меня вводят в заблуждения,боюсь что бы не коротнуло не чего.
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/7/#findComment-1115505
Смотрел сейчас по внимательнее,светил фонариком,в общем такая ситуация наблюдается в каждой банке.
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/7/#findComment-1115518
Наверно я Бородач. :rolleyes: Может то так выглядят пластины,положительная затем отрицательная а между ними решетки,может это они и есть,искривленные немного.
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/7/#findComment-1115524
