У тестя АКБ 6V на мопеде,я могу зарядить его Аидой-10s 12V? Я знаю что это глупый вопрос,просто а вдруг могу.
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/5/#findComment-1093302
Вообще-то можно, включив последовательно с батареей лампочку от фары с того же мопеда. Она и ток ограничит, и "лишнее" падение напряжения создаст. Но это в теории. На практике без контроля напряжения и тока я бы на такое не пошел. А в Аиде по моему ни вольтметра, ни амперметра нет.
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/5/#findComment-1093365
Спасибо рисковать не буду.В Аиде ни вольтметра, ни амперметра нет.У меня мультитестер есть.
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/5/#findComment-1093417
Я вообще-то постоянно смотрю на вольтметр,просто по времени хотел приблизительно узнать.
А на плотность электролита во всех банках смотрите?
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/5/#findComment-1093500
Да,я купил себе ареометр.
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/5/#findComment-1093750
Тогда разряжайте пока плотность не станет 1,18 хотя бы в одной банке.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/5/#findComment-1093872
Ясно буду ждать.
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/5/#findComment-1094673
Ясно буду ждать.
Разряжать нужно до напряжения на АКБ - 10,8В. Если ниже 10,8 - чревато переполюсовкой одной из банок АКБ.
В современных кальциевых АКБ истинную плотность аэрометр покажет как минимум через несколько часов отстоя после разряда.
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/5/#findComment-1094706
А почему не до 10 или 11??? :joking:
И с чего Вы решили что плотность будет не истинной???
Кстати а что произойдет после отстоя? Плотность увеличится или уменьшится? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/5/#findComment-1094832
Кстати по ГОСТУ (ГОСТ 26881-86) надо при разряде контролировать и напряжение, и температуру електролита, и плотность електролита (в конце разряда). И разряжать можно даже до 1.75 В на банку (при 3-х часовом режиме разряда). А если о том, почему именно до 10.8 - там химия, при разряде ниже кристаллы нерастворимые появляются, если говорить просто, то необратимо падет емкость аккумулятора. Кстати о переполюсовке при глубоком разряде - можно где-то почитать, просто заинтересовало, с таким не сталкивался.
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/5/#findComment-1094899
Ну так 1,75 на 6 банок - 10,8 не получается :oops: - ну да влаг им в руки...
При изменении температуры на 15 Градусов плотность меняется на "+\-0,01". Чем выше температура, тем плотность будет показывать меньше и надо бобавлять поправку. Также учитывается температура Электролита и окружающей среды...
Переполюсовка получится: если одна банка разрядилась сильнее чем остальные, но при этом остальные все же продолжают гнать через разряженную банку ток, то банка начнет заряжаться противоположной полярностью и плюс с минусом банки поменяются местами...
Кстати еще один момент контроля - нельзя доводить электролит до появления примесей - это уже явное разрушение активной массы, а при более глубоком разряде - она становится рыхлой, оыпается вниз и коротит банку... В современных АКБ промывать банки уже бесполезно ибо там пластины в мешечках...
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/5/#findComment-1095004
так я для того и сказал
. В ГОСТе прописаны два варианта разряда - при 10 ч. - до 10,8 (1,8 на банку), а при 3-х часовом - до 10,5 (1,75 на банку).
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/5/#findComment-1095043
Если есть желание разобраться, то читаем
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/5/#findComment-1095549
Вы автор той статьи или только ссылочку дали?
Судя по всему - только ссылочка ;)
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/5/#findComment-1095714
Конечно же это ссылка на статью, где можно получить проффесиональные ответы на многие вопросы касающиеся АКБ. А аккумуляторщик это профессия, требующяя глубоких теоретических знаний и большого опыта.
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/5/#findComment-1095788
Ваша профессия Аккумуляторщик?
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/5/#findComment-1095813
Вас название профессии удивляет, или то, что есть именно такая?
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/5/#findComment-1095865
Вы вопросы читать умеете??? я разве где то про название профессии спрашивал???
Помоему был поставлен конкретный вопрос товарищу ababenko,
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/5/#findComment-1095899
Без видимого ударения и интонации, такой вопрос трактовать можно по-разному!
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/5/#findComment-1095951
Вы явно в школе не учились :lol:
В чем неоднзначность трактовки то?
и
Что такое Аккумуляторщик? Разве есть такая профессия???
По Вашему это вопросы с одним смысловым значением??? :joking: - ну раз ошибся, понятно. Зачем же повторять глупость дважды?
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/5/#findComment-1096042
Вот на человека напали, и за что? - за ссылку, по теме между прочим. mich_ya, будьте проще, и люди к Вам потянуться. ababenko, спасибо за ссылку.
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/5/#findComment-1096195
mich_ya, будьте проще, и люди к Вам потянуться...
Да куда уж проще... :verysad: Разве что приехать и самому сделать...
Так кто нибудь ответит на данный вопрос? Аккумуляторщики тут есть или только ссылочники?
Ссылок я Вам и сам накидаю большую гору...
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/5/#findComment-1096229
...Вы явно в школе не учились :lol:
Смотрю я, Вы слишком учёный?!
и
Важным средством логической выразительности в интонации любого человека есть - логическое ударение. В любом предложении и фразе есть важнейшее по смыслу слово. Его люди и выделяют из других слов определёнными средствами: замедлением произнесения, усилением голоса, изменением высоты голоса (повышением или понижением), паузой перед словом (а иногда и после него). Сколько во фразе языковых звеньев, столько и логических ударений, но одно из них всегда выступает основным. Называется он фразовым.
И главное слово в предложении является смысловым центром, отражает отношение говорящего к событию или предмету.
Выделим слова интонацией и посмотрим каким вопросом можно заменить Ваш вопрос, высказанный в указанной интонации!!!
Ваша профессия Аккумуляторщик? - Именно Ваша и ничья другая?
Ваша профессия Аккумуляторщик? - Разве есть такая профессия?
Ваша профессия Аккумуляторщик? - Вы аккумуляторщик?
Одна фраза, и три трактовки!!! Поэтому и переспросил, что именно Вы имели ввиду.
Если бы Вы задали вопрос:"Вы, аккумуляторщик?" - вопросов бы не было, в вашем случае, можно воспринять это, как то, что Вы не знаете такой профессии!
И не нужно "бросаться" словами, по поводу того, кто учился, а кто не учился! Просто, постоянно, читая Ваши посты складывается мнение, что Вам, именно, все тут не угодны, постоянно пытаетесь со всеми спорить, пытаясь возвысится!!!
Знаешь - разъясни человеку, а не показывай то, что он тупой и ничего не знает!!!
DIXI
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/5/#findComment-1096334
Я чуть больше чем ссылочник, но не акумуляторщик. По теме могу предположить (сам не мерял, как-то таким вопросом не задавался) что после отстоя после разрядки плотность електролита понизится, поскольку произойдет перемешивание електролита, "свежый" електролит более высокой плотности над пластинами перемешается с "отработавшим" електролитом возле пластин.
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/5/#findComment-1096354
Логично - блин :)
Бред и Необразованность!
Чем отличается от первой трактовки???
Опять тупость и бурная фантазия - я задал вопрос о профессии не для того чтобы как то поиздеваться, а для того чтобы понять возможности и способности человека...
Александр29 - если Вам нефик делать, то хотя бы не упражняйтесь в словоблудии и фантазии...
https://lanos.com.ua/topic/45244-zaryadka-akkumulyatora/page/5/#findComment-1096491
