Меняем штатные динамики
Добрый день. Хочу получить совет по автозвуку. Магнитола Pioneer deh-2220ub. Динамики штатные. Какие посоветуете поставить бюджетные, но КАЧЕСТВЕННЫЕ колонки вперед и назад. Короче смысл такой, нужно оставить магнитолу, а остальное нужно привести в уму, возможно понадобится усилитель. Кто игрался этим, подскажите... Интересует не дорогой и качественный вариант...
https://lanos.com.ua/topic/45168-menyaem-shtatnye-dinamiki/
https://lanos.com.ua/topic/45168-menyaem-shtatnye-dinamiki/#findComment-981533
Задние 16 можно оставить,они от башки будут играть замечательно,а вот передка явно не хватает. И начать бы я советовал с проводки,положить новую проводку и подключить какой нибудь 16,5см дин. Если уж очень бюджетно,то купите пару задних колонок с ланоса штатных и инсталируйте вперед.
https://lanos.com.ua/topic/45168-menyaem-shtatnye-dinamiki/#findComment-981539
Любой тюнинг автозвука начинается с шумо-вибро изоляции авто. Поверь, после шумки дверей и задней полки (можно сделать самому) штатная акустика уже звучит значительно лучше.
https://lanos.com.ua/topic/45168-menyaem-shtatnye-dinamiki/#findComment-981549
лично я бы пошел другим путем- шумка дверей передних и полки+поставить твиттера и срезать кромку с середины передних динамиков(только аккуратно). вуаля- бюджетно и намного лучше чем было.
Змінено користувачем Demon_ICE
https://lanos.com.ua/topic/45168-menyaem-shtatnye-dinamiki/#findComment-981566
страшно размещать конкретные товары;) подвергнусь критике чувствую)))
но я бы поставил(из бюджетного) шелковые твиттера.. что-то по типу
или
Вообщем однозначно шелковые твиттера через кроссовер первого порядка впаяв конденсатор.
https://lanos.com.ua/topic/45168-menyaem-shtatnye-dinamiki/#findComment-981823
О какой кромке идет речь?
https://lanos.com.ua/topic/45168-menyaem-shtatnye-dinamiki/#findComment-981924
только надо помнить- ее срезать только в случае установки твиттеров и очень аккуратно
https://lanos.com.ua/topic/45168-menyaem-shtatnye-dinamiki/#findComment-982003
Ага, понятно, а что это даст в итоге?
https://lanos.com.ua/topic/45168-menyaem-shtatnye-dinamiki/#findComment-982095
при установке твиттеров- цель- отделить верхние частоты который воспроизводит твиттер.... и поднять уровень их воспроизведения- фактический... тоесть объясняя- как бы передвинуть их снизу на верх и слушать более четко их... и в итоге мы же хотим получить сверху динамик что воспроизводит верхние частоты... а снизу- грубо скажем- середину и низ(все что не воспроизводит твиттер).... и получается нестыковка.. потому что внизу стоит широкополосный динамик... далее мы видим цель которую нам надо достигнуть- убрать верхние частоты с него.... срезаем эту кромку и получаем лучше звук потому что- твиттер воспроизводит свои частоты.. а динамик в двери-назовем его мидбасс- не пытается залезть на воспроизведение частот твиттера....
вообще это конечно грубое объяснение.. но думаю суть будет понятна
https://lanos.com.ua/topic/45168-menyaem-shtatnye-dinamiki/#findComment-982148
Благодарю, теперь мне все понятно
https://lanos.com.ua/topic/45168-menyaem-shtatnye-dinamiki/#findComment-982167
Можешь попробовать,что бы недорого и качественно,это,как писалось,добавка твиттеров с кроссовером(как правило,на нормальных моделях,как минимум,уже присутствуют конденсаторы),обрезка колокольчиков на родных передних динамиках,и,достаточно буквально одного стандартного листа вибры,поклеенного небольшими кусочками на задней полке + наружных и внутренних филенках передних дверей(убирается "звон " и дребезжание входящего в резонанс металла).Почти уверен,что звук тебя устроит практически полностью.Ну,а там уже,можно и шумить по полной, и т.д. и т.п.)
https://lanos.com.ua/topic/45168-menyaem-shtatnye-dinamiki/#findComment-982340
