Нужна камера заднего вида Chevrolet / Daewoo Yurson Y-RK038
Нужна камера заднего вида Chevrolet / Daewoo Yurson Y-RK038,перерыл весь интернет если есть в наличии то цена около 600гр ,а хотелось бы в пределах 400 ,как на сайтах интернет-магазинов. :sos:
https://lanos.com.ua/topic/45164-nuzhna-kamera-zadnego-vida-chevrolet-daewoo-yurson-y-rk038/
Так это же вроде на Т150 кузов,на Т100 кузове подсветка номера реализована по другому.
https://lanos.com.ua/topic/45164-nuzhna-kamera-zadnego-vida-chevrolet-daewoo-yurson-y-rk038/#findComment-981484
а почему не заказать на автозвуке, ведь оттуда картинка?
Змінено користувачем Valler
https://lanos.com.ua/topic/45164-nuzhna-kamera-zadnego-vida-chevrolet-daewoo-yurson-y-rk038/#findComment-981536
Меня уверяют что подойдет.
так почему не взять на автозвуке, ведь оттуда картинка? там 395!
У них нет в наличии и когда будет неизвестно.
https://lanos.com.ua/topic/45164-nuzhna-kamera-zadnego-vida-chevrolet-daewoo-yurson-y-rk038/#findComment-981537
Вы видели как устроена у вас подсветка (на кузове т100)? Там фонари в отдельных плафончиках,а на т150 встроены в заднюю планку номера и полностью туда как бы утоплены. Вобщем или я отстал от жизни,но я незнаю как та камера что на фотке будет стоять на т100 кузове.
https://lanos.com.ua/topic/45164-nuzhna-kamera-zadnego-vida-chevrolet-daewoo-yurson-y-rk038/#findComment-981561
Посмотри
. Брал у них "Камера заднего вида Globex CM118 для Chevrolet Epica" стала как родная:rolleyes:, правда в Т150, а вот что влезит в Т100, глубоко сомневаюсь:unsure:
https://lanos.com.ua/topic/45164-nuzhna-kamera-zadnego-vida-chevrolet-daewoo-yurson-y-rk038/#findComment-981741
Посмотри
Ну тогда что посоветуете,какую штатную камеру поставить?????На кузов Т100.
Змінено користувачем рома123
https://lanos.com.ua/topic/45164-nuzhna-kamera-zadnego-vida-chevrolet-daewoo-yurson-y-rk038/#findComment-982300
Боюсь штатной на Т100 не существует в природе:mda:, и придется что-то думать на тему универсальной в виде дверного глазка, запхав её в бампер или отверстие под замок открытия багажника:verysad:
https://lanos.com.ua/topic/45164-nuzhna-kamera-zadnego-vida-chevrolet-daewoo-yurson-y-rk038/#findComment-982432
Подскажите может кто ставил камеру в отверстие под замок открытия багажника.Если можно с фото.
https://lanos.com.ua/topic/45164-nuzhna-kamera-zadnego-vida-chevrolet-daewoo-yurson-y-rk038/#findComment-983266
Решил задачу проще,купил камеру которая встроена в рамку под номерной знак, стоит это чудо на моей машине уже более двух лет ,доволен её работой на все сто. При включении задней передачи вижу на мониторе свой бампер и предметы позади машины, а также парковочные линии. В общем рекомендую смотреть в сторону таких устройств.
https://lanos.com.ua/topic/45164-nuzhna-kamera-zadnego-vida-chevrolet-daewoo-yurson-y-rk038/#findComment-983287
Фото нет, собственно как и сложности установки. Главное подобрать камеру и закрепить ее там правильно, чтоб не болталась...
А также помнить о завихрениях пыли и грязи и о том что камера будет постоянно заляпываться в сырую погоду...
https://lanos.com.ua/topic/45164-nuzhna-kamera-zadnego-vida-chevrolet-daewoo-yurson-y-rk038/#findComment-983324
....А также помнить о завихрениях пыли и грязи и о том что камера будет постоянно заляпываться в сырую погоду...
Юзаю уже месяца 3-4, на удивление ни дождь, ни пыль не мешают картинки. Как то она всё время чистая, мож соседи протирают :joking:
https://lanos.com.ua/topic/45164-nuzhna-kamera-zadnego-vida-chevrolet-daewoo-yurson-y-rk038/#findComment-983386
Тогда еще один вопрос:Когда включаешь заднюю передачу у тебя монитор сам переключается на камеру?А то у знакомого нужно это делать только через меню,хотя питание взяли с фонаря заднего хода.
https://lanos.com.ua/topic/45164-nuzhna-kamera-zadnego-vida-chevrolet-daewoo-yurson-y-rk038/#findComment-983473
ivan_xxx, Не знаю видел или нет - у ZLODEYя камера установлена вместо замка багажника...
багажник открывается или с салона или с пульта...
У Шефа на Туксоне - поставил камеру и выпала... Нашел только через два месяца, на стоянке, втоптанную в грязь... отмыли - работает :oops:
https://lanos.com.ua/topic/45164-nuzhna-kamera-zadnego-vida-chevrolet-daewoo-yurson-y-rk038/#findComment-983474
У меня камеры нет, но камера активируется плюсом на магнитоле, точнее видео вход...
Через реле цепляли к жабке заднего хода.
В итоге: включается задняя, срабатывает реле, на мафон подается +12В и активируется видео вход. Начинает отображаться видео с камеры заднего вида...
https://lanos.com.ua/topic/45164-nuzhna-kamera-zadnego-vida-chevrolet-daewoo-yurson-y-rk038/#findComment-983482
Посмотрел схему и дошло:камеру подцепили не на тот вход.
https://lanos.com.ua/topic/45164-nuzhna-kamera-zadnego-vida-chevrolet-daewoo-yurson-y-rk038/#findComment-983497
Бывает :D
https://lanos.com.ua/topic/45164-nuzhna-kamera-zadnego-vida-chevrolet-daewoo-yurson-y-rk038/#findComment-983500
Бывает :D
Штатных камер на Ланос в кузове Т100 - не существует , т.к. это отечественный автомобиль. Другое дело Ланос в 150 кузове - такие есть.
Если есть интерес к таким - пишите в личку
https://lanos.com.ua/topic/45164-nuzhna-kamera-zadnego-vida-chevrolet-daewoo-yurson-y-rk038/#findComment-994343
Что подразумевается под словом штатная камера?
Фото можно?
https://lanos.com.ua/topic/45164-nuzhna-kamera-zadnego-vida-chevrolet-daewoo-yurson-y-rk038/#findComment-994397
Миша посмотри
https://lanos.com.ua/topic/45164-nuzhna-kamera-zadnego-vida-chevrolet-daewoo-yurson-y-rk038/#findComment-994421
Фото можно?
Штатная - эта та, кот. ставиться вместо фонаря подсветки номерного знака, с сохранением подстветки.
Фото - в предыдущем сообщении (это камера на все модели шевроле и Ланос в кузове (Т150).
На Ланос в кузове Т100 - в природе не существует. Туда или накладную или бампер сверлить
https://lanos.com.ua/topic/45164-nuzhna-kamera-zadnego-vida-chevrolet-daewoo-yurson-y-rk038/#findComment-994431
У меня Т100, значит буду подобирать камеру под отверстие замка...
или подожду пока не появится что то подходящее.
https://lanos.com.ua/topic/45164-nuzhna-kamera-zadnego-vida-chevrolet-daewoo-yurson-y-rk038/#findComment-994637
  • 4 місяця потому...
Нужна камера заднего вида Chevrolet / Daewoo Yurson Y-RK038...
Посмотрите в
Сам их продаю.
https://lanos.com.ua/topic/45164-nuzhna-kamera-zadnego-vida-chevrolet-daewoo-yurson-y-rk038/#findComment-1124565
Посмотрите в
Сам их продаю.
Спасибо!Камеру поставил посмотри в галереи.
https://lanos.com.ua/topic/45164-nuzhna-kamera-zadnego-vida-chevrolet-daewoo-yurson-y-rk038/#findComment-1130238
Вот так я себе вставил и даже не вместо замка.
https://lanos.com.ua/topic/45164-nuzhna-kamera-zadnego-vida-chevrolet-daewoo-yurson-y-rk038/#findComment-1130794
