по поводу движка у авео 1.5
Всем драсте!
У меня такой вопрос , у авео 1.5 такойже на вид двигатель как и у ланоса 1.5 ! какая у них разница , и если ли она?
https://lanos.com.ua/topic/45136-po-povodu-dvizhka-u-aveo-15/
Разница есть. В клапанном механизме :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/45136-po-povodu-dvizhka-u-aveo-15/#findComment-981156
У сотрудника 2008 года - не нашли при сравнении клапан ЕГР...
https://lanos.com.ua/topic/45136-po-povodu-dvizhka-u-aveo-15/#findComment-981211
2,7 тис   10
Ну спорить не буду, хз... Может на новых ланосах тоже такое изменение есть в клапанном. Походу в Авео передаточные числа КПП разные с Ланосом, и, возможно прошивка ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/45136-po-povodu-dvizhka-u-aveo-15/#findComment-981281
я себе поставил голову с Авео,разница в рокерах они роликовые.
https://lanos.com.ua/topic/45136-po-povodu-dvizhka-u-aveo-15/#findComment-982965
можно чють подробней о рокерах? фото или рисунок. ...я там ролик не совсем представляю
а станул ли рокера с авео в голове ланоса? и это что даст?
а замена головы что дала?
Змінено користувачем бухой хирург
https://lanos.com.ua/topic/45136-po-povodu-dvizhka-u-aveo-15/#findComment-1010603
