чип тюнинг микас 11.4
существуют ли прошивки, кроме стоковых, дабы подчистить ХХ. Сама стоковая вроде неплохая, малость тугая, но економная - на трасе 5,5-6, в городе 7,5-9 л
https://lanos.com.ua/topic/45133-chip-tyuning-mikas-114/
подчистить это как? что именно Вас не устраивает?
https://lanos.com.ua/topic/45133-chip-tyuning-mikas-114/#findComment-981023
зависание при переключение на нейтраль, (около 3-4 сек), для умееньшения прходиться выжимать сцепление, притормаживать.
https://lanos.com.ua/topic/45133-chip-tyuning-mikas-114/#findComment-981236
Зависание оборотов на 3...4 сек - это нормально. Так и должно быть...
https://lanos.com.ua/topic/45133-chip-tyuning-mikas-114/#findComment-981655
Есть на некоторых 11.4 такой прикол с подвисанием, желающим убирал его.
https://lanos.com.ua/topic/45133-chip-tyuning-mikas-114/#findComment-981767
должно быть... это как (иногда стрелка таха аж вибрирует, в некоторых случаях набирая обороты уже на нейтрали - лечу сцеплением), все кто ездил со мной замечали, даже батя мой, имеющий опыт експлуатации 2140,2141 - сетовал на регулятор ХХ.
В нормальной експлутации такого по-моему не должно быть, с одной стороны должно быть уменшено до минимума, дабы защитить коробку.
_val_
подскажи приблизительно в каом направлении двигаться????
Змінено користувачем denson
https://lanos.com.ua/topic/45133-chip-tyuning-mikas-114/#findComment-981848
1. качественная глубокая диагностика исправности двигателя и сопутствующих систем
2. устранение выявленных диагностикой дефектов
3. прошивка
применять строго в указанной последовательности
https://lanos.com.ua/topic/45133-chip-tyuning-mikas-114/#findComment-981868
Конечно и тюнинговые существуют... Сама прошивка ничего не "чистит" и двигатель не ремонтирует, систему холостого хода чистят при помощи средства для карбюратора (естественно, если она загрязнена).
Тюн. прошивка конечно выравнивает холостой ход, делает его "мягче" (но это связано только с кривизной стоковой прошивки ИМХО) и прибавляет резвости и тяговитости автомобилю (можно сделать так, что "валить" (сответственно и дымить, и жрать и т.д.) такой аппарат будет будь здоров...
Нормальная же прошивка позволит даже снизить расход наряду с увеличением динамики...
Только вот есть одно НО, тюн. прошивку просто так никто не отдаст, нужно найти человека, у которого они есть и который сможет их залить, имея соответствующее оборудование, а самому туда лезть, особенно ломанным софтом (особенно в Микас 11.4) крайне не советую... Тем более, насколько мне известно, такого софта (ломанного, который бы поддерживал Микас 11.4) еще нет, есть ТОЛЬКО лицензионный!
А покупать его для прошивки своего автомобиля не имеет смысла, - намного проще и дешевле обратиться к специалисту...
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/45133-chip-tyuning-mikas-114/#findComment-1001708
fourth
сам лезть никак не хочу. а цель именно и подчистить ХХ, и именно програмно, машина относительно новая 6 тыков.
В городе обращался к 2 спецам, которые как раз на этом и специализируются, говорят "ПОКА НЕТ ВАРИАНТОВ", я так понял что не хотят покупать прошивку, типа мало народу пока обращается с таким микасом....
https://lanos.com.ua/topic/45133-chip-tyuning-mikas-114/#findComment-1019220
Где ты раньше был? Я думал давно все решил. Я в субботу пол дня был в Черкассах и бездельничал, можно было сделать твою машинку. Ну или, по крайней мере, попытаться ;)
https://lanos.com.ua/topic/45133-chip-tyuning-mikas-114/#findComment-1020232
_val_ :( та если б знал, то времени не хватало, то другие проблемы - не мешал технике работать, как говориться.
https://lanos.com.ua/topic/45133-chip-tyuning-mikas-114/#findComment-1021295
А вы сами правите параметры управления ХХ или льёте готовые прошивки. Если не секрет, то чьи?
https://lanos.com.ua/topic/45133-chip-tyuning-mikas-114/#findComment-1049123
  • 4 місяця потому...
Правим, и не только ХХ
да и также можем взять деньги, а прошивку оставить прежней. а клиенту сказать что прошили да (Валентин)
Змінено користувачем antihacer
https://lanos.com.ua/topic/45133-chip-tyuning-mikas-114/#findComment-1212837
Это конкретно мне вопрос?? :shock:
Я лично таким не занимаюсь
https://lanos.com.ua/topic/45133-chip-tyuning-mikas-114/#findComment-1214390
К такому "чиповальщику" думаю больше никто не приедет...
https://lanos.com.ua/topic/45133-chip-tyuning-mikas-114/#findComment-1214461
почему так
_val_ нормальный товарищ, мне помог с зависанием на сенсе, стартовый рывок есть на обгоне 150-160 разгоняет без ухода в турбазвук, короче я доволен полностью. На штатной прошивке такого никогда не бывает!!!!
Притом по договоренности обновляет бесплатно прошивку на новые поступления, новинки!
п.с. какойто непонятный пользователь antihacer зарегистрировался чтобы сказать непонятные слова? скажи нормально от своего имени, зачем прятаться????
https://lanos.com.ua/topic/45133-chip-tyuning-mikas-114/#findComment-1214479
Чтобы внести ясность, скажу сразу, - имел ввиду вовсе не _val_, а того "чиповальщика", который берет деньги ничего не сделав... Именно к такому никто больше не приедет.
Человек, который серьезно занимается диагностикой, ремонтом, чиптюнингом и т.д. такого никогда делать не будет!
Если я был неправильно понят, приношу свои извинения :beer:
https://lanos.com.ua/topic/45133-chip-tyuning-mikas-114/#findComment-1214554
Доброго времени суток.
хочется внести ясность,дело в том что даный пост человек писал от моиво имени не розобравшись в ситуации.
Я ЛИЧНО ПРИНОШУ СВОИ ИЗВЕНЕНИЯ И ИСКРЕННО СОЖЕЛЕЮ ЧТО ТАК СЛУЧИЛОСЬ.
Мне очень не прятна такая ситуация,но если бы у меня были вопросы в Валентину то поверьте обсуждались бы они не у всех на глазах.
С уважением
https://lanos.com.ua/topic/45133-chip-tyuning-mikas-114/#findComment-1215299
а скажите у меня ланос выпуск 2011-12 г.в....проблема с очень высоким расходом до 14 л доходит,тоже сказали проблема в блоке,но менять по гарантии не хотят и сделать ничего не могут..
так вот---можно ли заказать блок взаимозаменяемый к примеру с поляка года 2005-06,уже чипованный???или нужны конкретно настройки с этим блоком???
https://lanos.com.ua/topic/45133-chip-tyuning-mikas-114/#findComment-1221594
Для начала было бы неплохо знать какой ЭБУ установлен на Вашем автомобиле.
Есть несколько вариантов:
1. KDAC zxjn
2. KAVUT (в случае необходимости меняется на KDAC zxjn
3. Микас 11.4 (встречается на автомобилях с 16-ти клапанным одновальным двигателем 1,5 производства КНР)
Такой расход вообще как-то не укладывается в понятие "новый автомобиль", либо расход измерен некорректно...
https://lanos.com.ua/topic/45133-chip-tyuning-mikas-114/#findComment-1222221
сегодня определили блок микас 11.4 в кривом роге никто не береться и говорят что нет человека который делает...а про машины моего года и с таким расходом слышали..
Такой вопрос...
если на мой ланос ставить 2-ое поколение.газа то будет ли участвовать в управлении движка и расходе топлива ЭБУ...??
по идее форсунки отключит эмулятор,+разрежение происходит за счет всасывания в коллектор..
но все равно все команды то пройдут через блок.т.е он будет видеть эмулятор как форсунки??7
!!!был у многих людей...говорят менять разводку с датчик и сам блок....вот тут я и подумал опять за газ...
стоит 2 лямбды_ евро 3
https://lanos.com.ua/topic/45133-chip-tyuning-mikas-114/#findComment-1222925
Если поставить ГБО второго поколения, то действительно, подача газа будет осуществляться без участия ЭБУ.
Для Ланосов с Микас 11.4 есть и прошивки, адекватно работающие на бензине, делал я и для газа.
Смысла менять данный ЭБУ наверное нет, при нормальном подходе можно настроить и его, в любом случае это будет намного дешевле...
https://lanos.com.ua/topic/45133-chip-tyuning-mikas-114/#findComment-1222985
А в Луцьку є спеціалісти по чіп-тюнінгу 11.4?
Бо мене вже з...ав той ХХ і ЕПХХ з ефектом "лом в колесо"
Змінено користувачем BanderaLutsk
https://lanos.com.ua/topic/45133-chip-tyuning-mikas-114/#findComment-1240283
