Болты на калесах в масле ?
сам прикол машина как раз тупо стояла)) на солнце... может от сильного тепла ?
еще она стояла на ручнике до отказа на горбе, очень маленьком.
еще такая штука, ездил случайно на передаче с отключенным мотором, пару метров, ну метров наверно 600 в общем. Мне кажется это не хорошо.. ? может коробка передач потекла ? :unsure:
Змінено користувачем husain
https://lanos.com.ua/topic/45115-bolty-na-kalesah-v-masle/page/2/#findComment-996538
Глупости не пиши, при чём тут коробка к задним колесам? ИМХО, нужно разбирать барабаны и смотреть. Скорее всего, что потекла смазка. В барабаны давно лазили?
https://lanos.com.ua/topic/45115-bolty-na-kalesah-v-masle/page/2/#findComment-996544
машина новая, зачем туда лазить было? 4500 КМ пробега. на 4000 потекло..
машина стояла на горбе, может как-то на задние колеса просочилось.. ну это как вариант. Еще я часто торможу, так как машина новая еще не прывык накатом все время ездить.. Хотя в последние время вроде меньше торможу..
а какими ключами барабаны откручивать? это сначао нужно диск (не колосе, колесо это понятно..) снять как я понял.. ?
https://lanos.com.ua/topic/45115-bolty-na-kalesah-v-masle/page/2/#findComment-996568
Отпишу здесь. Мож ещё кому интересно)))
Вобщем смотрим по оглавлению. Находим раздел "Особенности эксплуатации автомобиля",в этом разделе находим параграф "Запасное колесо,домкрат и инструменты". И самое последнее предложение в тексте: Запрещается наносить на колёсные болты масло или смазку. :wink:
Не нашел у себя такой раздел. Зато нашел вот это: Запрещается наносить на колёсные болты масло или консистентную смазку (стр 122 инструкции по эксплуатации)
Я всё-таки колесные болты буду смазывать графиткой, без фанатизма естествено. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/45115-bolty-na-kalesah-v-masle/page/2/#findComment-996609
Прямая дорога к гарантийщикам. Скорее всего накосячил завод, когда закладывал смазку в подшипники. В идеале, добейся пусть поменяют смазку в подшипниках на более качественую.
https://lanos.com.ua/topic/45115-bolty-na-kalesah-v-masle/page/2/#findComment-996612
Вспоминаю у себя,когда машина новая была,то очень много болтов под капотом и колёсные болты кстати тоже были снаружи смазаны какой-то непонятной штукой,не скажу,что это смазка,скорее консервант какой-то :mda:
Так,что проблемы то и нет никакой :bI: ИМХО,не может смазка со ступицы вот так вот попадать на болты!
https://lanos.com.ua/topic/45115-bolty-na-kalesah-v-masle/page/2/#findComment-996637
еще такая штука, ездил случайно на передаче с отключенным мотором, пару метров, ну метров наверно 600 в общем. Мне кажется это не хорошо.. ? :unsure:
Це як? Крутили стартер акумулятором і так їхали? :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/45115-bolty-na-kalesah-v-masle/page/2/#findComment-996698
