родной прослужил ровно год, день в день.
второй прослужил года 3, и вот последний с октября 10 года, машина простояла неделю и все даже лампочки не загораются(, аккум Volta на гарантии еще.
По БК зарядка 13.8-14.1.
второй аккум сдох также после длительной стоянки, и по памяти у всех через крышки вытекала жидкость, я так подозреваю, что он кипит, но зарядка нормальная :blink:.
Что делать покупать опять новый?
https://lanos.com.ua/topic/45030-ocherednoy-akkum-sdoh/
Как минимум: долить воды+ зарядит + померять плотность. В случае неудачи реанимационых мер, попытаться заменить по гарантии.
https://lanos.com.ua/topic/45030-ocherednoy-akkum-sdoh/#findComment-979064
Если у тебя акум.выкипает,откуда уверенность ,что зарядка в норме.На всякий случай проверь ток зарядки(с хорошим электриком), такое впечатление , что у тебя идет перезаряд на повышеных оборотах.
Вот они и дохнут. Потом принимай правильное решение.
Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/45030-ocherednoy-akkum-sdoh/#findComment-979082
Прошлой зимой в гараже забыл снять панельку с мафона, за неделю от лампочки на панельке сдох акк, долил воды зарядил ездит до сих пор.
https://lanos.com.ua/topic/45030-ocherednoy-akkum-sdoh/#findComment-979122
ночь заряжал, плотность померять не чем((, но по зарядному все время держал +-6А, по БК все время напряжение от 13.8 до 14.4 в зависимости от оборотов, чем больше тем меньше напряжение.
https://lanos.com.ua/topic/45030-ocherednoy-akkum-sdoh/#findComment-980392
не померяв плотности - это все гадания на кофейной гуще!
ареометр в любом автомагазине стоит 15-25 грн это ведь не дорого
https://lanos.com.ua/topic/45030-ocherednoy-akkum-sdoh/#findComment-984046
Попробуй на ночь снимать клемму с акумма, может где-то утечка есть, может от єтого быстро сдохает... Если кипит, то значит большое напряжение в сети, не верь бортовом вольтметру, лучше взять хороший вольтметр или тестер и проверить напряжение на заглушеной, на заведенной на холостих на 2000об/мин и на 4000об/мин. В идеале на заглушенной 12-12,5В, на заведенной при любых оборотах 14,1В
https://lanos.com.ua/topic/45030-ocherednoy-akkum-sdoh/#findComment-1024514
Удачи.
Совершенно согласен с вами!
однозначно перезаряд батареи. Симптомы нужно не устранять а лечить причину перезаряда.
https://lanos.com.ua/topic/45030-ocherednoy-akkum-sdoh/#findComment-1024654
НА моем тоже - как много воды доливал он кипел. Как не заглядываю в него - работает как часы :) Год выпуска аккума 2004 :joking:
https://lanos.com.ua/topic/45030-ocherednoy-akkum-sdoh/#findComment-1024684
+1! Лучше пусть уровень будет чуть ниже чем чуть выше. Главное не оголить пластины.
https://lanos.com.ua/topic/45030-ocherednoy-akkum-sdoh/#findComment-1024712
не согласен на ланосе до 14.5 норма, генера тор просто мощный
как и на калинах и приорах где 80 ам стоят генераторы
https://lanos.com.ua/topic/45030-ocherednoy-akkum-sdoh/#findComment-1025284
