Прокладка поддона
Подскажите кто знает и сталкивался,
Недавно поменял прокладку поддона двигателя проехал 1000 км. Точнее прокладки не было,установлен поддон был на герметик, но порекомендовали поставить прокладку. Итог опять начало сопливить масло. Буду признателен за советы!
https://lanos.com.ua/topic/44988-prokladka-poddona/
Мне тоже снимали поддон, и поставили на герметик. Сказали прокладку ставить не будут ни на поддон ни на крышку ГБЦ. И там и там сейчас герметик - ничё не сопливит. До этого менял прокладку на пробковую, в принципе тоже нормально было.
https://lanos.com.ua/topic/44988-prokladka-poddona/#findComment-978597
Мне на крышку поддона ничего не помогло. Поменял более 5 прокладок и резиновых, и резино-пробковых и как ПВХ. Изначально был герметик. Сам поставил на герметик. Сочится. Но вот через год сочится перестало, стало потеть - что мало отражается на уровне масла за 10-ти тысячный пробег. Видно подзасралось и течь уменьшилась. теперь другая проблема - я не смог снять картер, не знаю как его содрать. Он приклеился. Герметик - красный
https://lanos.com.ua/topic/44988-prokladka-poddona/#findComment-978844
Та же болезнь. Течет в одном месте - справа на стыке блока и корпуса масляного насоса. Поменяно штук пять прокладок. использовал и обычную и пробковую прокладку, с герметиком и без - все бесполезно. Замена прокладки помогает на 200-300 км, затем начинаются сопли. Вся проблема в том, что в указанном месте самопроизвольно отпускаются болты крепления поддона - их можно закрутить головкой буквально от руки, без воротка. Повторная подтяжка болтов помогает ненадолго, а после 2х-3х подтягиваний прокладку выдавливает... Как эти болты можно законтрить? Думаю попробовать резьбовой клей - будет ли толк? И не прийдется ли при необходимости потом эти болты высверливать?
https://lanos.com.ua/topic/44988-prokladka-poddona/#findComment-1011038
Это произошло от того, что герметик нанесли на обе поверхности - на блок и на поддон.
Как назывался такой хороший герметик?
https://lanos.com.ua/topic/44988-prokladka-poddona/#findComment-1011074
верно, когда это делал думал что самый умный и что кашу маслом не испортишь, но старался наносить экономно, чтоб остатки не попали в картер :)
блин... бога ради, какая разница!!!!!!!!!! ОН же КРАСНЫЙ!!!!! :) :) :)
забыл написать что герметик - баян, от которого все отговаривают, но все пользуются...
герметик - абро, только я прошу прощения, ошибся - он не красный был, а СЕРЫЙ! но думаю эффект был бы тот же.
Кстати забыл отписаться: проводил исследования этого гермитика в сравнении с другими. Пришел в магазин, попросил герметик для решения возникшей проблемы. Ничо врозумительно не услышал. Сзади стоял чел, говорит что автомеханик. Спросил где течет. Течет сзади (почти на углу возле датчика коленвала). Говорит, бери прокладку, а в том месте есть стык на плоскости фланца блока (кто разбирал поймет про что я) - туда чуть мазни и болезнь вылечится (говорит такое на многих мемзах). НО. Говорит не бери абро. Абро - это кал. Посоветовал белый казанский, НО: чтоб на нем была обязательна галограмка знака качества. Пошел, купил. Походу купил без галограмки :) Ну ладно, облазил базар - все белые казанские герметики без галограмки. Нашел в магазине - счастья нет предела. кстати от безгалограмочного отличается еще тремя ньюнсами: 1) более мягкий, 2) на скрутке нет следов выдавленного герметика, 3) печать на тюбике более яркая. К тому времени уже был приобретен серый и красный абро. Беру пластинки 60х20х2 мм (по ГОСТ 14759-69 КЛЕИ. Метод определения прочности при сдвиге) наношу на них все четыре герметика и склеиваю пластинки внахлест с перекрытием в 15 мм. Сразу скажу на разрывной машине не рвал - ибо не счел нужным. Оба казанских герметика просто не полимеризовались... остались такими же как и зубная паста в тюбике. Абро красный,по тактильным чувствам растягивания пластинок - более податливый, т.е. более эластичный. Абро среый, наоборот, более жесткий и менее податливый. Но держал крепче всех.
Кстати подмазывания в углу - ни к чему позитивному не привели, все остальное - описано выше.
https://lanos.com.ua/topic/44988-prokladka-poddona/#findComment-1014276
