Катализатор
у меня ланос 1,5. сегодня менял резонатор и прицепом снял катализатор(мой просвечивается и в норм. состоянии), заменив его вставкой ввиде трубы. Звук как был так и остался ни какой разницы, как и не почувствовал разницы в приемистость.. А рассказывали что ОГО-ГО будет!!!! я не почувствовал, повторюсь.
Подскажите начал читать и офигел.. что не ужели столько негатива после снятия катализатора, а именно:
- повышеный расход
- тепловой режим
- надо пламя гаситель и т.п.???????
https://lanos.com.ua/topic/44955-katalizator/page/2/#findComment-1092103
так все просто????? меня это радует!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо Sale
https://lanos.com.ua/topic/44955-katalizator/page/2/#findComment-1092535
а снятый катализатор куда денешь?
https://lanos.com.ua/topic/44955-katalizator/page/2/#findComment-1092601
думал продать, но решил оставить, что то хочется мне его назад поставить т.к. на оборотах больше 3000 шумнее работает система чем до этого.
Хотя это на любителя.
https://lanos.com.ua/topic/44955-katalizator/page/2/#findComment-1093287
а кому его можно продать, и за сколько?
https://lanos.com.ua/topic/44955-katalizator/page/2/#findComment-1093413
Васек 911, Если у Вас Евро2 - то забудьте о Вашем катализаторе и не парьтесь. Кроме дополнительного грохота ничего нового не добавится... Спите спокойно :)
https://lanos.com.ua/topic/44955-katalizator/page/2/#findComment-1093481
Был Евро-2. После прошивки стал Евро-0. Пробег 79 тык. Как еще родной и стоит на месте :)
https://lanos.com.ua/topic/44955-katalizator/page/2/#findComment-1093525
мне наоборот стало казаться, что после того как убрал катализатор, машина стала тяжелее крутиться на оборотах ...... все больше склоняюсь поставить его обратно......
https://lanos.com.ua/topic/44955-katalizator/page/2/#findComment-1094571
мне наоборот стало казаться...
Когда кажется - креститься надо... :) - если Тебе все говорят забей, значит забей...
а если сомневаешься - то дуй изучать матчасть и разбираться самостоятельно и не морочь себе то что отличает мужчину от женщины :beer:
https://lanos.com.ua/topic/44955-katalizator/page/2/#findComment-1094803
Тоже уже не одному человеку выкинул,перешились и ездят,при прошивке на Евро 0 лямбда отключается,ничего с катом не будет,ездь не парься.
https://lanos.com.ua/topic/44955-katalizator/page/2/#findComment-1098222
1,7 тис   2
понял, спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/44955-katalizator/page/2/#findComment-1098231
Тоже уже не одному человеку выкинул,перешились и ездят,при прошивке на Евро 0 лямбда отключается...
Перешились - понятно...
Кат выкинули на Евро 2 - тоже понятно...
Но накой лямду выкидывать??? - это я не пойму. Ведь она позволяет экономить топливо!!!
https://lanos.com.ua/topic/44955-katalizator/page/2/#findComment-1098275
1,7 тис   2
Перешились - это и означает отключить лямбду, ну и повысить УОЗ.
https://lanos.com.ua/topic/44955-katalizator/page/2/#findComment-1098278
Не всегда. Мне например, ее оставили. Думается что обратная связь для двигателя лучше чем ее отсутствие. Хотя у тебя ЕВРО 3 было, там два ДК. Может тебе второй выбросили, тот что после катализатора? Тогда все верно, он после перепрошивки не нужен.
https://lanos.com.ua/topic/44955-katalizator/page/2/#findComment-1098298
Ну это образно говоря отключили,обычно в прошивке устанавливаются усредненные показания лямбды(по крайней мере ИМХО).
https://lanos.com.ua/topic/44955-katalizator/page/2/#findComment-1098317
Ну что за глупости! :ay-yay:
Перешились - это означает подогнали параметры ЭБУ максимально близко под параметры железа...
Лямда же корректирует расход топлива.
После правильной перепрошивки она всего лишь будет меньше работать и меньше корректировать...
Опять не нужен :) - Почему? Кто сказал что двойной контроль будет хуже одинарного???
Тут если первый контроллер пропустит (первая лямда), то второй (вторая лямда) - его просто продублирует...
https://lanos.com.ua/topic/44955-katalizator/page/2/#findComment-1098322
1,7 тис   2
Вы же прошивались
Когда моя машина глохла, я начал искать перепрошивщиков и нашел их, позвонил, они мне ответили, что при помощи своей программы устранят этот недостаток, а лямбды отключать не будут. Я как-то в этом засомневался и к ним не поехал.
https://lanos.com.ua/topic/44955-katalizator/page/2/#findComment-1098392
Нет, я прошивался в другом месте. :verysad: Все случилось спонтанно, про Сергея с поскота узнал уже потом, (если это его сайт). О нем ходят очень хорошие отзывы, причем рекомендовали даже на Одесса-авто. Но я своей прошивой доволен, менять не буду. Один недостаток - очень чувствительна к качеству бензина. А насчет лямбды, думаю ты поторопился. Она таки реально бенз экономит. Убедился когда она полетела. Приемистость осталась та же, может даже возросла, но расход взлетел с 9-10 до 14-15.
https://lanos.com.ua/topic/44955-katalizator/page/2/#findComment-1098433
Тут спорить не буду, не специалист. Просто передам чужие слова, которые вложили мне в уши. :unsure: Второй ДК контролирует работу катализатора и алгоритм его работы отличается от первого. Если выбросить кат, то оба ДК будут давать одинаковые показания и ЭБУ зафиксирует ошибку.
https://lanos.com.ua/topic/44955-katalizator/page/2/#findComment-1098448
...Второй ДК контролирует работу катализатора и алгоритм его работы отличается от первого. Если выбросить кат, то оба ДК будут давать одинаковые показания и ЭБУ зафиксирует ошибку.
Все правильно, но с небольшей поправкой:
Первый датчик контролирует выхлоп и если он с избытком - то подается сигнал на уменьшение подачи топлива...
Дальше катализатор поглощает выхлоп...
И потом уже второй датчик проверяет выхлоп... Если пройдя через кат - выхлоп будет еще достаточно сильный - то второй датчик даст команду еще сильней уменьшить топливоподачу...
Если первый и второй датчики покажут одинаковое значение - значит катализатору пришел пушной зверек и он требует замены...
Дабы не терять двойной контроль - вместо катализатора можно поставить Эмулятор катализатора, а сам катализатор заменить трубой... Тогда полноценно будут работать два датчика...
https://lanos.com.ua/topic/44955-katalizator/page/2/#findComment-1098549
Как экономит топливо? :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/44955-katalizator/page/2/#findComment-1098807
С лямбдой жрало 12,5 без пробок. Без лямбды после прошивки сразу стало 9. Может кому то и помогает экономить, но явно не мне
https://lanos.com.ua/topic/44955-katalizator/page/2/#findComment-1099554
Ты ЭБУ с лямдой настраивал? :oops:
Хотя у меня МЕМЗ тоже много жрал...
https://lanos.com.ua/topic/44955-katalizator/page/2/#findComment-1099646
