обслуживание двигателя
Всем привет. у меня ланос 4г. 200 000тыс. пробега. Говорят что при 200 нужно подкидать новые кольца. Правда -ли, и что нужно делать при таком пробеге с движком.
https://lanos.com.ua/topic/44952-obsluzhivanie-dvigatelya/
Если двиг нормально работает, т.е не кушает масло, нормально заводится и т.д. то как тут уже сказали - не мешайте ему работать.
https://lanos.com.ua/topic/44952-obsluzhivanie-dvigatelya/#findComment-977817
Делать ТО хотя бы роз в 10т и замены по регламенту. А кольца в районе 300-350т а может и позже.
https://lanos.com.ua/topic/44952-obsluzhivanie-dvigatelya/#findComment-977819
Никого не слушай. Если работа мотора устраивает,то езди себе спокойно дальше :wink:
https://lanos.com.ua/topic/44952-obsluzhivanie-dvigatelya/#findComment-977855
правильно пускай пока работает
может компрессию измерять?
https://lanos.com.ua/topic/44952-obsluzhivanie-dvigatelya/#findComment-977897
Ланос корейской сборки: 600 тысяч без вмешательств... Думаю, что даже нашей сборки, отъездит столько же, если туда не лазить..
https://lanos.com.ua/topic/44952-obsluzhivanie-dvigatelya/#findComment-977900
Та чё? Моторы то один хрен румынские или даже корейские,как и на старых Ланосах...
https://lanos.com.ua/topic/44952-obsluzhivanie-dvigatelya/#findComment-978149
каждый мотор индивидуален!!! зависит от стиля езды. общего понятия что нужно менять на 200000 нет.
по опыту скажу капиталил пару ланосов пробег был чуть больше 400 тыс жрали масло и стучали.
https://lanos.com.ua/topic/44952-obsluzhivanie-dvigatelya/#findComment-980852
