Установка бензонасоса повышенного давления на ланос 1,5.Возможно ли это?
Что даст установка бензонасоса повышенного давления на ланос 1,5. Будет ли прирост мощности Подскажите
https://lanos.com.ua/topic/44946-ustanovka-benzonasosa-povyshennogo-davleniya-na-lanos-15vozmozhno-li-eto/
А если подобрать форсунки с увеличенной производительностью поднимется ли мощность?
Змінено користувачем танир
https://lanos.com.ua/topic/44946-ustanovka-benzonasosa-povyshennogo-davleniya-na-lanos-15vozmozhno-li-eto/#findComment-977669
Прочипуй авто под спорт режим и катайся. Только расход будет баааааальфой. :energy:
https://lanos.com.ua/topic/44946-ustanovka-benzonasosa-povyshennogo-davleniya-na-lanos-15vozmozhno-li-eto/#findComment-977671
По поводу бензонасоса, вряд ли подымиться мощность, так как на рампе форсунок стоит регулятор давления топлипо, и избыточное давление всё равно будет сливаться обратно в бак.
https://lanos.com.ua/topic/44946-ustanovka-benzonasosa-povyshennogo-davleniya-na-lanos-15vozmozhno-li-eto/#findComment-977672
ничего не даст, ибо на рампе есть клапан ограничивающий давление
https://lanos.com.ua/topic/44946-ustanovka-benzonasosa-povyshennogo-davleniya-na-lanos-15vozmozhno-li-eto/#findComment-977673
Я чиповался, но хочется как всегда. А если заменить датчик давления?
А по расходу: бензин по городу 9-11, газ 10-11
https://lanos.com.ua/topic/44946-ustanovka-benzonasosa-povyshennogo-davleniya-na-lanos-15vozmozhno-li-eto/#findComment-977677
Скорее всего начнет лить слишком много бензина. Последствия перелива известны.
https://lanos.com.ua/topic/44946-ustanovka-benzonasosa-povyshennogo-davleniya-na-lanos-15vozmozhno-li-eto/#findComment-977680
Ничё не будит, всё лишнее уйдёт в обратку.
https://lanos.com.ua/topic/44946-ustanovka-benzonasosa-povyshennogo-davleniya-na-lanos-15vozmozhno-li-eto/#findComment-977693
Martine
Если он его заменит и тот начнет больше бенза пропускать, то топливоподача большей не станет? :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/44946-ustanovka-benzonasosa-povyshennogo-davleniya-na-lanos-15vozmozhno-li-eto/#findComment-977712
допустим мы заменили бензонасос, регулятор давления на рампе, изменили время наполнения цилиндров посредством чип-тюнинга...НО где мы возьмем лишний воздух чтобы все это сжечь ?
это же не древняя Ауди с механическим инжектором, где все зависело от давления создаваемого собственно насосм, здесь все упрется в производительность форсунок
https://lanos.com.ua/topic/44946-ustanovka-benzonasosa-povyshennogo-davleniya-na-lanos-15vozmozhno-li-eto/#findComment-977913
А если заменить форсунки с увеличенной подачей или производительностью
https://lanos.com.ua/topic/44946-ustanovka-benzonasosa-povyshennogo-davleniya-na-lanos-15vozmozhno-li-eto/#findComment-978006
Цель: разорвать двигатель любой ценой? :wacko: ИМХО, все эти переделки откликнутся на моторесурсе двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/44946-ustanovka-benzonasosa-povyshennogo-davleniya-na-lanos-15vozmozhno-li-eto/#findComment-978020
Безусловно! Мощность выратит, и оченно ощутимо. Только... нужна будет еще кое-какая доработочка.
https://lanos.com.ua/topic/44946-ustanovka-benzonasosa-povyshennogo-davleniya-na-lanos-15vozmozhno-li-eto/#findComment-978402
p.13-,bm.gifbj.gifbj.gifbj.gifbj.gifща тему в флуд перекинут,нужна будет мелкая доработка по установке турбиныbj.gif
https://lanos.com.ua/topic/44946-ustanovka-benzonasosa-povyshennogo-davleniya-na-lanos-15vozmozhno-li-eto/#findComment-978438
Тогда бенз начнется сочиться со всех щелей.
https://lanos.com.ua/topic/44946-ustanovka-benzonasosa-povyshennogo-davleniya-na-lanos-15vozmozhno-li-eto/#findComment-978479
Один дельный пост в теме.
з.ы. Рабочее давление в рампе 2,4 бара. Безусловно родной насос может давить и больше. Замена регулятора давления топлива на СПОРТ 4,0 (3,1 бара) поднимет производительность форсунок на 13-15%. Ну будут они лить больше, а дальше чо? ДВС валит лишь при одном условии - идеальная смесь и идеальное зажигание. Всё остальное - мимо бани. Хош поднять давление - это как минимум замена регулятора, установка дросселя 56 мм, портинг ГБЦ и перепрошивка. Про вариант поднять мощность за 2 копейки лучше не мечтать.
https://lanos.com.ua/topic/44946-ustanovka-benzonasosa-povyshennogo-davleniya-na-lanos-15vozmozhno-li-eto/#findComment-980225
Народ, не гоните :lol:
Нашли что обсуждать. Лучше тогда бензин из канистры в воздушный фильтр заливать, зачем с насосами и форсунками морочиться :lol:
По теме - добавить бензина - это наименьшая проблема при форсировании мотора. Самая большая - добавить воздуха, чтобы этот бензин горел :wink: А это не такая и простая задача... Так что тему в том виде как она есть - в юмор! :stop:
https://lanos.com.ua/topic/44946-ustanovka-benzonasosa-povyshennogo-davleniya-na-lanos-15vozmozhno-li-eto/#findComment-981219
Читаю и поражаюсь. Замены датчиков, турбина, насоса, прошивка... А не проще тогда уже другой двигун вкинуть и не морочить сбе и людям голову ?
https://lanos.com.ua/topic/44946-ustanovka-benzonasosa-povyshennogo-davleniya-na-lanos-15vozmozhno-li-eto/#findComment-982040
Varavox,о каком двигателе выговорите?
https://lanos.com.ua/topic/44946-ustanovka-benzonasosa-povyshennogo-davleniya-na-lanos-15vozmozhno-li-eto/#findComment-982217
X30XE :D
https://lanos.com.ua/topic/44946-ustanovka-benzonasosa-povyshennogo-davleniya-na-lanos-15vozmozhno-li-eto/#findComment-982610
Забыли добавить что ко всему этому надо изменить объём камеры сгорания
https://lanos.com.ua/topic/44946-ustanovka-benzonasosa-povyshennogo-davleniya-na-lanos-15vozmozhno-li-eto/#findComment-982616
https://lanos.com.ua/topic/44946-ustanovka-benzonasosa-povyshennogo-davleniya-na-lanos-15vozmozhno-li-eto/#findComment-982885
Едет, очень даже :D
Но я приверженец атмосферников)
https://lanos.com.ua/topic/44946-ustanovka-benzonasosa-povyshennogo-davleniya-na-lanos-15vozmozhno-li-eto/#findComment-983746
вопрос в тему:
у меня с20хе на родном насосе ездит, пока вроде хватает до 7500, а в принципе, какой по-производительнее поставить, чтоб до 200-210 л.с. вытягивал?
https://lanos.com.ua/topic/44946-ustanovka-benzonasosa-povyshennogo-davleniya-na-lanos-15vozmozhno-li-eto/#findComment-983768
