Непонятное рыпение!
Нарисовалась у меня в последнее время такая проблемка.Когда еду на не большой скорости 20-30 км слышно не понятное рыпение, где-то в раёне переднего левого колеса.Приехал домой,открыл капот и начал прижывать машину рывками в верх и вниз-никакого постороннего звука...потом решил розкачать машину и тут он и появился!Не могу определить что именно рыпит,думал сайленблоки сначало,запшикал ВДшкой ,рыпит всеровно.Что это может быть,может кто уже сталкивался с таким ?Пробег 70000км.
Змінено користувачем wtipppp
https://lanos.com.ua/topic/44943-neponyatnoe-rypenie/
В мене колись рипів салейнблок ричага(той в якому болт) А може ще рипіти і задній
https://lanos.com.ua/topic/44943-neponyatnoe-rypenie/#findComment-977764
когда-то скрипела втулка стабилизатора
Втулка мне кажется не может рыпеть,так как менял 2000км назад...
Вроде всё ВДшкой забрызгал.
https://lanos.com.ua/topic/44943-neponyatnoe-rypenie/#findComment-977907
может рыпеть трос ручника, его крепления как раз под средней стойкой. Когда-то долго искали это "жука" - таки нашли. А человек чуть в психушку не попал :)
https://lanos.com.ua/topic/44943-neponyatnoe-rypenie/#findComment-978029
Было у меня такое после недели с салона как забрал и тоже спереди и слева! Это резиновые бублики или как их назвать не знаю их 8 шт с каждой стороны колес крепится стабилизатор через два верхних бублика и два нижних к подвеске. Кто в курсе как называется поправьте меня. Поменяли мне их и я забыл про этот звук бублики дешевые в районе 2-х грн. за шт. Мастер сказал их на заводе перетянули и им сразу кирдык пришел там для настройки затяжки надо линейкой мерять сверху болт чтоб по моему было то ли 36 то ли 38 мм. До этого тоже промучался пока нашел источник звука а то как едиш медленно по дворам такое впечатление что на копейке заехал обычно так классика звуки издает :joking:
https://lanos.com.ua/topic/44943-neponyatnoe-rypenie/#findComment-978292
Ну что я могу сказать,может ты и прав...вчера прошел дождь,приехал домой начал роскачивать машину и не услышал неодного постороннего звука :energy: ,хотя до этого все ВДшкой забрызгивал :blink:
https://lanos.com.ua/topic/44943-neponyatnoe-rypenie/#findComment-978342
Я с бутылки поливал втулки стаба большие что к кузову крепятся звук похож на них был как бы догадками а когда вода попадала на эти бублики то звук пропадал я в 2007 брал эти резинки бублики по 1.85 грн. за шт. по сей день звука нет! Брал в Запорожье в магазине на против главной проходной завода ЗАЗ.
https://lanos.com.ua/topic/44943-neponyatnoe-rypenie/#findComment-978410
Всем спасибо,вроде бы проблемка решилась,после дождя рыпений больше не слышно :joking:
https://lanos.com.ua/topic/44943-neponyatnoe-rypenie/#findComment-979127
пройденный этап. подожди, резинки подсохнут.... :rolleyes:
это факт!!!
https://lanos.com.ua/topic/44943-neponyatnoe-rypenie/#findComment-979823
это факт!!!
Накаркали :ay-yay: опять рыпят
https://lanos.com.ua/topic/44943-neponyatnoe-rypenie/#findComment-982954
у меня скрепят резинки стаба что к кузову крепятся ,,вдшкой пробывал так туда хрен долезиш!!!!что можно придумать?????
https://lanos.com.ua/topic/44943-neponyatnoe-rypenie/#findComment-1013303
А рыпит только на маленькой скорости? У меня "рып" появился неделю назад на ямках, причем в основном когда проваливаешься в ямку передними колесами. На подъеме из ямки рыпит редко. По мокрому звук пропадает. Грешил на подкрылки. Вчера подтянули болты крепления втулок стабилизатора (может зря? Может наоборот раскрутить надо?). Так вечером не рыпело (проехались по мокрой дороге). Сегодня опять. Может задние опоры передних рычагов рыпят? Они без регулировок может брак с завода поставили? (машинке пробег 2600 км).
https://lanos.com.ua/topic/44943-neponyatnoe-rypenie/#findComment-1013702
Мне кажется проблема в качестве резинок, установленных на заводе. Чем дальше, тем хуже - экономят. Да и в продаже бывает не так просто найти резинки хорошего качества
https://lanos.com.ua/topic/44943-neponyatnoe-rypenie/#findComment-1013860
У меня рыпит слева спереди. Мастер на СТО сказал что шаровая.
Знакомый предложил залить под пыльник WD-40. Сегодня как раз будем пробовать, завтра постараюсь отписаться.
https://lanos.com.ua/topic/44943-neponyatnoe-rypenie/#findComment-1022531
Ну что,помогло? :joking:
https://lanos.com.ua/topic/44943-neponyatnoe-rypenie/#findComment-1023792
На выходных разобрался с рыпением. Поначалу думал, что рыпят-скрипят сайленблоки передних рычагов. Но почитав форум, закралсь мысль, что рыпеть могут резинки стабилизатора. Загнали машину на яму, открутил болты, которые крепять стаб к рычагам подвеси-выехали на ямки-рыпения нет.
Загнали обратно, отпустил крепления стабилизатора к корпусу, попшикал все резинки силиконовой смазкой и поставил все на место. Тьфу-тьфу-тьфу, пока ничего не рипит и не скрипит:)
Если заскрипит опять, прийдется менять втулки стабилизатора (там где он крепится к кузову).
https://lanos.com.ua/topic/44943-neponyatnoe-rypenie/#findComment-1023991
А у меня как раз нооборот проблема была с теми что на краях стаба крепятся (бублики), те что к кузову крепятся еще родные стоят.
Змінено користувачем Алекс@ндр
https://lanos.com.ua/topic/44943-neponyatnoe-rypenie/#findComment-1024069
Я и бублики смазал, потому что когда откручивал с правой стороны, они тоже рыпели, правда не сильно.
ПыСы Машина и 3000 км не прошла
https://lanos.com.ua/topic/44943-neponyatnoe-rypenie/#findComment-1024297
