проблема с пуском на "теплую" Ланос 1,6
Привет Всем! исходные: Ланос 1,6 ФСО, ГБО 4 пок. пробег - 110т.км Проблема: плохо заводится на "теплую", т.е. сутра "на холодную" заводится нормально, "на горячую" (1-20 мин. после остановки) тоже заводится нормально, а вод именно период от 30 мин. до 3-4 часов приходится маслать по 15-30 сек пока схватит, при этом достаточно сильный запах бензина ("переливает"?). Кто сталкивался? что делать?
https://lanos.com.ua/topic/44942-problema-s-puskom-na-tepluyu-lanos-16/
Вот когда не запустился движек-выкрути свечи,если мокрые-переливает,регулятор давления топлива,или форсунки...
https://lanos.com.ua/topic/44942-problema-s-puskom-na-tepluyu-lanos-16/#findComment-977656
Вариантов много:
-негерметичность форсунок
-избыточное давление в топливной системе
-отсутствие розжига топливной смеси, варианты причин:
-- отсутствие или неверный момент искрообразования
-- проблемы с механикой двигателя
ну и самое банальное: негерметичность ГБО, наполнение впускного коллектора газом, получаем богатую смесь воспламенить которую нереально, пока это все прокачается нужно повертеть стартером, хотя на выходе должен быть запах бензина + газа, принюхайтесь :)
Р.S. Всегда возможны варианты комбинаций из двух и более причин с общими симптомами.
Змінено користувачем _val_
https://lanos.com.ua/topic/44942-problema-s-puskom-na-tepluyu-lanos-16/#findComment-977721
ТАкие же симптомі с точностью на 100%, Дай знать если найдешь точную причину :)
Топливо - исключительно бензин.
Змінено користувачем sminx777
https://lanos.com.ua/topic/44942-problema-s-puskom-na-tepluyu-lanos-16/#findComment-1033897
  • 5 тижнів потому...
Неисправен регулятор холостого хода. Попробуйте завестись со слегка нажатой педалью газа.
https://lanos.com.ua/topic/44942-problema-s-puskom-na-tepluyu-lanos-16/#findComment-1062256
  • 5 місяців потому...
точно аналогичная проблема, вижу темка давно не писалась, если нашли проблему отпишитесь пожалуйста
https://lanos.com.ua/topic/44942-problema-s-puskom-na-tepluyu-lanos-16/#findComment-1233892
У меня такое было!Проблема была в форсунках.Две из четырёх прокапывали!!! :verysad:
Лечение:промывка форсунок(мне уже непомогла),замена.
Теперь всё ОК!!! :witch:
https://lanos.com.ua/topic/44942-problema-s-puskom-na-tepluyu-lanos-16/#findComment-1233940
  • 9 місяців потому...
форсунки не держат, прокапывают 100% аналогичная проблема, замена форс. помогла
https://lanos.com.ua/topic/44942-problema-s-puskom-na-tepluyu-lanos-16/#findComment-1467438
Чистка пластиковых форсунок ультразвуком убивает их, они начинают течь! Чистить только химией ну или баллончиком абры
https://lanos.com.ua/topic/44942-problema-s-puskom-na-tepluyu-lanos-16/#findComment-1527457
Откуда инфа? :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/44942-problema-s-puskom-na-tepluyu-lanos-16/#findComment-1527815
по поводу ультразвука то же слышал, незнаю на сколько правда! что мол падает сопротивление на обмотках и они умирают постепенно!ВОт только вопрос как чистить абровской или другой хернёй? хто подскажет если их проверять нада по давлением и всё такое хто дел напишите методику по проверке и чистке в домашних условиях!
Змінено користувачем vpustovoj
https://lanos.com.ua/topic/44942-problema-s-puskom-na-tepluyu-lanos-16/#findComment-1556850
проблема кстати подскажите это сюда или нет? вот утром пришол завёл с пол тыка! если заглушил то уже маслаеш долг оочень! если поездил заглушыл постояла чуток то маслаеш тоже но не так долго как сразу! это тоже скорее всег офорсы?
https://lanos.com.ua/topic/44942-problema-s-puskom-na-tepluyu-lanos-16/#findComment-1556851
https://lanos.com.ua/topic/44942-problema-s-puskom-na-tepluyu-lanos-16/#findComment-1598346
вынуть форсы из коллектора, подложить бумажки, дать давление минут на 5 и всё станет видно
https://lanos.com.ua/topic/44942-problema-s-puskom-na-tepluyu-lanos-16/#findComment-1600206
по теме - у меня плохо заводился на "горячую" - сделали диагностику - оказался нерабочий датчик дроссельной заслонки, поменяли датчик, проблема ушла
https://lanos.com.ua/topic/44942-problema-s-puskom-na-tepluyu-lanos-16/#findComment-1642441
