Замена сток баранки на руль от Опель Омега Б
Думаю тема имеет право на жизнь, многие уже провели такой свап, кто-то только собирается это сделать... одним словом есть руль от Опель Омега Б (как на фото), нужно подключить кнопки мультимедиа к магнитоле, т.с. проводной способ ДУ магнитолой. А теперь вопрос - как это все воплотить в жизнь, какие нужны доп. устройства или будет достаточно только родного контактного кольца от этой баранки, возможность проводного ДУ магнитолой в моем случае (JVC KD-g425) и т.д. Жду ваши комменты и попутно буду выкладывать свои.
https://lanos.com.ua/topic/44907-zamena-stok-baranki-na-rul-ot-opel-omega-b/
Ну давай по порядку, в твоей модели нету гнезда для подключения рулевого управления ( присутствует только на 421 модели) выв. 30 процессора MN101C49KST радио, в твоей же модели стоит LC723784 у него нету специализированного входа стиринг.. Хотя и твой случай не безнадежный, просто команды можно брать параллельно с кнопок матрицы Ты не определился какие команды у тебя должны присутствовать на кнопках.
https://lanos.com.ua/topic/44907-zamena-stok-baranki-na-rul-ot-opel-omega-b/#findComment-977182
3,3 тис   1
Думаю что опелевское кольцо на ланосовские подрулевые не встанет, придется всю колонку от опеля тащить.
https://lanos.com.ua/topic/44907-zamena-stok-baranki-na-rul-ot-opel-omega-b/#findComment-977253
Кольцо становится, только дырки под саморезы пересверливать в нем нужно, и чуток пластик срезать.
https://lanos.com.ua/topic/44907-zamena-stok-baranki-na-rul-ot-opel-omega-b/#findComment-977301
Что могу сказать... руль установлен малой кровью... от ДУ решили пока отказаться, но на будущее есть возможность распаять мой беспроводной пульт ДУ от магнитолы на кнопки самого руля... ничего сложного в этом нет! Подушка отключена, контактное кольцо от сток баранки благополучно установлено на новый руль, сигналы подключены по старой схеме. На этом пока все, но вот цель топика еще не достигнута... продолжение следует...
https://lanos.com.ua/topic/44907-zamena-stok-baranki-na-rul-ot-opel-omega-b/#findComment-977342
Ну вообще то я не сказал что версия с раскурочиванием беспроводного пульта это панацея и без проблем все делается.
Там есть свои подводные камни.
во первых в Орлином руле кнопки сгрупированы как набор резисторов, замыкающих на массу, в пульте же используется координатная матрица ( ето один из выводов микросхемы соединяется с одним из входов.
во вторых питание самого пульта. Понятно что его можно разместить в полости руля, но что при каждой замене батареек лезть внутрь и разбирать руль?
в третьих не совсем правильно ставить паралельный фотоприемник.
Подушка отключена
Вот это верно, она и даром не нужна.
я чтото не понял, о каком кольце речь? Ведь на стоковой рогатке просто металлическое кольцо по которому на прижим движется ползунок кнопки сигнала.
На часовой пружине нового руля передается не одна а шесть линий, на которые можно повесить и питание и управление, и подсветка кнопок и еще кое чего полезного
https://lanos.com.ua/topic/44907-zamena-stok-baranki-na-rul-ot-opel-omega-b/#findComment-977632
