Не проще. Флаг в руки.
Продолжаем хамить а мозги подключить слабо?
В ВАЗовском реле наверняка транзисторный ключ стоит.
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/3/#findComment-994132
Продолжаем умничать без повода? Всё знаем, а поделиться идеей не хотим? Способны лишь свои 5 копеек вставить, при этом считая что это единственное верное решение? Всё так же думаем что самый умный? Идите-ка лучше RC-цепочки колхозить.
Таких как Вы называю "Все - и ничего толком". Михаил, в личку пишите, поболтаем.
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/3/#findComment-994141
...Идите-ка лучше RC-цепочки колхозить.
Не - лучше колхозить минутную задержку... Собственно - все что не штатное - можно отнести к слову колхозить. Можно и контроллер приколхозить - а надо ли???
Другие банально ставят перемычку вместо реле и не парятся.
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/3/#findComment-994150
а надо ли???
А можно вообще ничего не делать, ездить на том что с завода дали, и не париться...
Если меня что-либо не устраивает - я ищу пути решения, и поступаю так, как считаю нужным. Я не претендую на то, что моё решение окажется самым правильным. Я лишь поделился идеей, и рассказал о том, как реализовал её, быстро и качественно. Если сравнить по трудоёмкости процесс модернизации готового реле с таймером, и сборку RC-Цепочки с подключением её к цепи питания штатного реле - то мне моё решение кажется более простым и изящным.
Единственная сложность в моём варианте - переставить клеммы под новое реле (которое по распиновке совпадает со стандартными, всем привычными релюшками).
Ваш вариант, Михаил, для нищебродов, которые не могут найти 20 грн. на реле с таймером, и при этом очень любят паять, и знают как это делается.
А у некоторох вообще автомобиля нет, и перемычку ставить некуда, и что?
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/3/#findComment-994160
...Я не претендую на то, что моё решение окажется самым правильным. Я лишь поделился идеей, и рассказал о том, как реализовал её...
Прикольно - я ведь тоже просто выдвинул идею реализации... вроде нигде не кричал что моя идея единственная и неповторимая??? Или кричал?
Так что же Вас так завело и кинуло в хамство??? ;)
Да - мне спаять проще с подручных деталей, чем пилять неизвестно куда за релюхой и потом ее еще и переделывать - Вас это раздражает?
А Вы не подумали что Ваше переделанное реле и мой вариант в конечном итоге должно получиться одно и тоже?!
cmk-elektrik - идею понял и даже дополнил, а главное тихо, спокойно и без истерики...
Мистер Slavko - рекомендую проще реагировать на подобные коментарии. Делайте как Вам нравится, но только хамить не надо...
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/3/#findComment-994168
Не знал, что Вы ранимая душа. Вы спросили "Не проще?", а я ответил. Извините, если "флаг в руки" Вас оскорбило.
Ну так и вот, я ж говорю, флаг в руки (уже извинился). Не раздражает.
Да, так и есть, получится одно и то же. Разница лишь в способах и сложности реализации.
Спасибо, за рекомендации и примите извинения за то что так грубо вам нахамил. Не хотел, правда.
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/3/#findComment-994171
Slavko, Кстати про флаг в руки:
В реле подбираем номиналы сопротивления и конденсатора...
Это разве не тот же колхоз с RC цепочкой и паяльником??? :ay-yay:
И накой колхозить с этим реле если можно сделать так:
Для тех, у кого плохие кнопки, или для того чтоб сберечь родные:
Ставьте доводчик Sheriff PWM-200 или чё нить похожее. Ответы на все вопросы в описании доводчика и схеме подключения к нему. Гугл в помощь.
и хватит строить из себя жертву... пробуйте думать - помогает.
Не интересно с Вами - ушел спать.
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/3/#findComment-994175
Ох Вы и тяжёлый, Михаил... Все никак не успокоетесь. Нет, правда.
По сути - да. Вот только при том способе, который я предложил, модифицированное реле вставляется в штатное место, в блоке предохранителей, а в случае необходимости штатная работа системы восстанавливается за мгновение. Да и обслуживать, в случае чего, гораздо легче при таком способе реализации.
Можно, но я захотел именно так сделать, как сделал.. Более того, далеко не у всех стоят PWM-200.
Жертва здесь Вы, не заметили? "пробуйте думать" понравилось, очень пафосно. Михаил, пробуйте думать головой.
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/3/#findComment-994185
Прикольно - я ведь тоже просто выдвинул идею реализации... вроде нигде не кричал что моя идея единственная и неповторимая??? Или кричал?Так что же Вас так завело и кинуло в хамство???
Странный вы способ подачи идеи выбрали. Вы мне задали вопрос:
Не проще ли сразу поставить RC цепочку в цепь питания штатного реле и больше ничего не мудрить?
Вот если бы вы написали что-то вроде "Таж-же это можно было реализовать, спаяв RC-цепочку и включив её в цепь питания реле стеклоподъёмников", то это действительно было похоже на дополнение к идее. А Вы как это подали? Это больше похоже на выпендрёж. Так-что мой Вам совет: будьте проще. Может Вы и знаете что-то, и в чём-то даже лучше некоторых разбираетесь, но это не повод загибать пальцы.
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/3/#findComment-994196
...Для этого покупаем ВАЗовское реле заднего дворника...
может я не очень ловок но сколько не собирал рс цепочки, они не настраиваются точно только примерно
а может прямое питание чтоб без зажигания работали, как по мне, так удобнее
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/3/#findComment-994237
sidor0212 Согласен - на одной RC цепочке точно не подстроишься...
Как по мне то не Важно сколько проработает реле - 1 минуту или 1,30 сек... Здесь большая точность не требуется...
Более того - именно так все и делают...
Этот вариант тоже предлагался, но реакция на него была очень странной:
Единственно могу дополнить:
1. У некоторых машина есть - реле нет и никогда не было...
2. У некоторых стоят доводчики с памятью...
3. Некоторые открывают авто, садятся и опускают стекла, при этом даже не включают зажигание...
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/3/#findComment-994238
Перемычку все-таки не стоит. Любознательная деточка вполне способна за полчаса и аккум посадить и стеклоподьемники сломать, и голову другой деточки в проеме зажать. Вопрос как реализовать. Считаю обязательным обратимость любой переделки, чтобы в случае чего свое устройство выдернул, штатное воткнул. Вскрою штатную релюху, если есть место для КТ315+КТ817, значит повезло, если нет, то пойду по пути Slavko.
P.S. Кстати RC-цепочки вполне нормально работают, только питание нужно стабилизированное, а в данном случае это конечно лишнее.
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/3/#findComment-994252
Этот вопрос уже обсуждался в другой теме - к однозначному ответу так и не пришли...
Думаю надо просто обучать деточку!!! Мой ребенок ни с чем в машине без присутствия взрослого не играется и другим не позволяет...
С другой стороны: Если у Вас стоят ЭСП - то лучше поставить доводчик... С доводчиком все подобные предложения будут бесполезными...
P.S: Кому интересно дальнейшее обсуждение - предлагаю перейти в другую тему... Здесь данный вопрос больше не обсуждаю.
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/3/#findComment-994258
Вот и всплыла основная причина гнева
Да, Михаил, меня раздражают самоделкины вроде Вас, считающие что они умнее всех. Ведь на самом деле ваше "дополнение к идее" не стоит ничего, хоть и имеет право на существование,но! Пафоса - просто немеряно.
У меня доводчик, и что это меняет?
Более того - именно так все и делают...Этот вариант тоже предлагался, но реакция на него была очень странной:
Кто ВСЕ?
Страннее некуда реакция! ))) Я говорю о красивой и удобной задержке выключения, а Вы "Лучше RC-цепочку наколхозить, из подручных средств, или вообще перемычку ХХХХХХХХХ". ХХХХХХХХХХХХХ
Вот, это дополнение куда лучше. Просто супер будет, по красоте исполнения, потому как не придётся вообще ничего разбирать, и перекидывать клемм в блоке предохранителей. Тоже подумывал о таком, но на авторынке был и попалась на глаза готовая ВАЗовская релюшка. Отпишитесь, пожалуйста, о результате.
Змінено користувачем rusan
п.2.21.1, 2.6 Правил
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/3/#findComment-994338
Очень не нравится перепалка в теме. Очень. Даже думал больше сюда не писать. Но рацпредложение по моему просто супер, копеечные затраты и неоспоримое удобство, потому продолжу. Вскрытие штатной релюшки показало что места там вообще нет. Поэтому была только что куплено реле 726.3777, сейчас разбираюсь что куда идет, но уже могу точно сказать что клеммы в монтажном блоке переставлять не придется, что ОЧЕНЬ радует. Дело в том что реле внутри выполнено в виде отдельной платки, так что просто перепаяю выводы внутри корпуса реле и оно станет полностью взаимозаменяемым со штатным.
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/3/#findComment-994356
Тоже была мысль такая, но подумал и решил, что лучше переделаю, ибо родное реле "Сделано в россии", а релюшки покачественней (коих у меня валом в гараже), все имеют стандартную распиновку. Да и в случае выхода из строя таймера, замена его на новый меньше времени займёт. Если честно, подумываю о замене остальных реле на "понадёжней", путём перестановки клемм.
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/3/#findComment-994378
Вот ещё идея:
Подобный таймер можно использовать для автоматического отключения обогрева заднего стекла.
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/3/#findComment-994390
Вот ещё идея:
у меня это было реализовано в эсперо с завода, правда была проблема с силой тока слабо грело
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/3/#findComment-994394
не знаю писал кто нет но мне в ланосе стопы не нравятся особенно если габариты включены можно момент провтыкать, перекидываем задние противотуманки на стопы и этот свет стопов точно никто сзади не провтыкает
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/3/#findComment-994403
Да, это на многих авто есть с завода. Попробую себе такое сделать.
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/3/#findComment-994405
mich_ya отримуює попередження. Флуд почистив.
Slavko отримує усне попередження.
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/3/#findComment-994527
Сегодня ставил подсветку бардачка, и не мог решить, как же удобней подключить... От габаритов, или от ACC? В итоге - и то, и другое.
Суть идеи в том, чтоб подключить оба источника питания, развязав их диодами. И никаких компромиссов! ))
P.S.: На эл. схеме ланоса указано, что подсветка бардачка питается от зажигания, но ни этот вариант, ни "постоянный плюс" меня не устраивали.
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/3/#findComment-997125
P.S.: На эл. схеме ланоса указано, что подсетка бардачка питается от зажигания, но ни этот вариант, ни "постоянный плюс" меня не устраивал.
Почему "постоянный плюс" не устаревает?
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/3/#findComment-997127
Можно просто напросто сделать обычный выключатель. Надо включил, не надо выключил.
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/3/#findComment-997178
Кому как удобнее. Мне без разницы, ключ в замке или тумблер, и то и другое неудобно. А здесь вроде автоматически. Кстати доволен до неприличия, нравится больше чем плавный свет в моем авто и свет заднего хода, видимо потому что пользуюсь этим 10 раз на день. Между прочим, как выяснилось, задержка отключения стеклоподьемников в шевроле-нива идет с завода.
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/3/#findComment-997193
