Угу. Только я к своему стыду кроме Splan и Layout больше ни черта не знаю. Кто умеет, исправте пожалуйста, а то же ничего не видно.
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/2/#findComment-983033
Загрузил на piccy.info и выбрал 800px для форумов(1)
Змінено користувачем remixoff
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/2/#findComment-983038
remixoff, огромное спасибо !!
Обязательно займусь искоренением своей безграмотности.
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/2/#findComment-983043
Приехал из Крыма, по дороге пришла в голову идея. :) Сделать что то типа круиз контроля. Как сделать управление не проблема, проблема в исполняющем механизме, нужен соленоид, который бы тянул за тросик дроссельной заслонки с разным усилием.
Как это будет выглядеть на практике:
Выставил скорость например 100 км./час, разогнался до 4 или 5 передачи, нажал на кнопку и убрал ногу с педали газа. И машина едет ровно 100 км. в час. Нужно притормозить или остановиться, как только нажимаешь на педаль тормоза, отключается круиз контроль.
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/2/#findComment-985166
с соленоидом однозначно не получится ... на старых машинах круиз был пневматическим . Пневмоклапан двигал заслонку , а он управлялся вакуумным насосом и электроклапаном . К педалям тормоза и сцепления подходили трубочки и клапана. Система была довольно простой.
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/2/#findComment-985374
Еще идея для сигнализации с дистанционным запуском , чтобы в холодную погоду вместе с запуском двигателя включался подогрев сидений
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/2/#findComment-985794
На многих сигнализациях сейчас по 3-4 дополнительные программируемые линии управления... Можно повесить на одну из этих линий.
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/2/#findComment-986032
Еще одна идея, не моя. Но если бы реализовать, наверно было бы супер. Чтобы убрать подергушки авто при сбросе газа(режим Пхх) особенно когда резко. Поставить бы пневматический демпфер на дросельний узел как в фольксвагене или нисане. При нажатии на газ он как амортизатор высовывается, при бросании газа - плавно укладывает заслонку в ноль.
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/2/#findComment-986111
Может и было, а может и нет.
Крючки для сумок в багажник от VAG (VW, Audi, Skoda, Seat, etc.).
Каталожный номер 1K5 867 615
UPD:
для подробностей.
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/2/#findComment-991627
UPD:
для подробностей.
Штука класная
В продолжении темы багажника
У кого есть обшивка крышки багажника, ее можна модернизировать путем монгтажа туда липучек или резинок, посредством которых можно крепить например аптечку, аварийный знак, зонт, все нетяжелое.
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/2/#findComment-992078
Не знаю, можливо було десь... А чи ніззя притулити до кніпочки А\С якийся рагулятор по типу термостата - і буде пів-клімат, нє :dance2: ? Консультувався з колєгою, який троха в лєктриці волоче, казав, шо ціна питання невелика - гривень 50-100, тра прикинути вартість деталей. Але як буде відчувати себе кондюк в режимі частого вкл/викл :stars: ? Хоча можна ставити dT досить широким....
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/2/#findComment-993107
чтобы дпс не приперало надо реле туманок запитывать не через асс+ а через габариты
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/2/#findComment-993147
Как вариант, реле своих противотуманок запитал через ON. Тогда не нужно думать забыл выключить или нет.
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/2/#findComment-993175
Это ты о чем?
У меня например с завода так запитано.
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/2/#findComment-993193
Это ты о чем?
уже флужу но всеже это к теме выше просто не нажал цитировать
там где не идут туманки с завода их подключают к задним противотуманным фонарям, а поскольку те работают только от ближнего света, надо их переделать от габаритов
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/2/#findComment-993251
Ну естественно к габаритам!
А к задней противотуманке подключают я так понял снова же, если в машине ее нет :)
А то вообще жесть получится :)
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/2/#findComment-993256
Минус подключения к габаритам ПТФ, то что габариты включаются и при выключенном зажигании. И например, я когда еду по трассе, включаю ППТФ даже днем, а работа габаритов не обязательна.
Поэтому советую подключать на линию зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/2/#findComment-993332
а может лучше прикупить подрулевик с колечком передних ПТФ?
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/2/#findComment-993342
А может спаять контроллер нормальный, для света, чтоб было всё как у дорогих авто?
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/2/#findComment-993458
Ну кому лучше подрулевик :), я например сделал реле, котором можно включить на выбор задние или передние ПТФ, штатной кнопкой задних ЗПТФ. В моем БЖ описано.
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/2/#findComment-993499
Сегодня реализовал ещё одну идею. Суть в следующем:
Стеклоподъёмники перестают работать не сразу после выключения зажигания, а с задержкой около минуты (можно и больше, кому как нравится). Для этого покупаем ВАЗовское реле заднего дворника (с таймером), вставляем его в блок предохранителей под капотом, взамен штатного реле стеклоподъёмников, но при этом необходимо перекинуть клеммы, чтоб всё соответствовало распиновке нового реле. В реле подбираем номиналы сопротивления и конденсатора, чтоб растянуть время работы таймера (с завода 5 сек.), радуемся. У кого стеклоподъёмники не с завода - колхозим.
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/2/#findComment-993996
...Для этого покупаем ВАЗовское реле заднего дворника...
Не проще ли сразу поставить RC цепочку в цепь питания штатного реле и больше ничего не мудрить?
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/2/#findComment-994086
Чтобы получить выдержку в 1мин конденсатор должен будет быть очень большой емкости. В ВАЗовском реле наверняка транзисторный ключ стоит. Но идея понравилась, обязательно реализую.
А тема очень полезная, спасибо топик-стартеру. :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/2/#findComment-994108
Не проще. Флаг в руки.
Тут есть подробности:
Я себе сделал всё так, как описал выше. Для меня - проще некуда, и никакого колхоза. Если по каким-то причинам эта функция станет не нужна - заменить реле на стандартное (родное после перестановки клемм не подойдёт, распиновка другая).
https://lanos.com.ua/topic/44903-bank-idey/page/2/#findComment-994128
