Потрескивание при движении на маленьких скоростях
а где этот разьем клапана продувки абсорбера находится?
Под впускным коллектором, сзади двигателя
сколько можно ездить без него?
Лучше долго не ездить, так как загорается чек энджин
https://lanos.com.ua/topic/44868-potreskivanie-pri-dvizhenii-na-malenkih-skorostyah/page/2/#findComment-1250462
Сними разъём с клапана продувки абсорбера и попробуй прокатиться.
Я имел ввиду прокатиться и послушать. Если это он, то это нормальная работа двигателя. Если в жару давление в топливном баке большое, то значит забит абсорбер и нужно разбираться и искать причину.
https://lanos.com.ua/topic/44868-potreskivanie-pri-dvizhenii-na-malenkih-skorostyah/page/2/#findComment-1250469
а вонять бензином при забитом абсорбере должно? у меня не воняет и пишут в форуме, что тарахтит в основном при газе, а у меня и при нейтралке и торможении тарахтит,
когда стою ничего не слышно, даже когда газую стоя
https://lanos.com.ua/topic/44868-potreskivanie-pri-dvizhenii-na-malenkih-skorostyah/page/2/#findComment-1250484
Тогда значит не клапан :bI:
https://lanos.com.ua/topic/44868-potreskivanie-pri-dvizhenii-na-malenkih-skorostyah/page/2/#findComment-1250500
Решил вчера поставить новый клапан по продувке адсорбера, чтобы исключить его, блин и все равно торохтит,блин
https://lanos.com.ua/topic/44868-potreskivanie-pri-dvizhenii-na-malenkih-skorostyah/page/2/#findComment-1252359
че дальше поменять, в гаражах нашел одного слесаря с 2 высшими автомобильными образованиями , прокатилися вместе, он был в шоке от услышенного, но пока ничего толкового сказать не смог, возможно сказал в рулевой рейке прокладка вышла из строя и она тарабанит, но у меня руль с гуром, а про эти проставки я читал без гура, ну те которые фторпластовые с железными штучками по краям- может быть? и где их найти, т.е. какой каталожный номер и как они правлиьно называются? это где 2 болта соединяют тяги с пыльниками
https://lanos.com.ua/topic/44868-potreskivanie-pri-dvizhenii-na-malenkih-skorostyah/page/2/#findComment-1253570
Вчера поменяли биноколь на рулевой рейке, на 0,3 мм разбилось отверстие под болты, но это не помогло, все равно тарахтит, как найти причину тарахтения?
https://lanos.com.ua/topic/44868-potreskivanie-pri-dvizhenii-na-malenkih-skorostyah/page/2/#findComment-1257143
Такое потрескивание и поклацывание длилось почти год. При качании машины поставь пальцы на площадку в районе крепления скобы стабилизатора, с той стороны где слышно посторонние шумы, если во время щелчка отдает в пальцы то смело можно утверждать, что лопнула усилительная пластина, которая находится во внутренней полости между панелью салона и моторного отсека. Долго в это не верил, менял резинки, подкладывал под них резину и.т.д. Вчера обнаружил,над местом крепления скобы три точки контактной сварки с трещинами, сегодня вскрыл эту полость прорезав окно из салона. Пластина оторвана и вокруг гаек трещины, как по сварке так и по пластине. Все заварили, пластину обварили по периметру к передней панели и заварили пол. Кстати в полу в этом месте под виброизоляцией есть отверстие, через которое в эту полость был задут мовиль. На все работы с разборкой, сборкой и поездкой в магазин за мовилем ушло 4 часа. Да забыл виброизоляцию днища, которую счистили в месте проведения сварочных работ восстановили наклеиванием кусочка вибры, не помню производителя, основание фольга, а на ней слой типа битумной мастики, на авторынках есть в продаже всегда.
Все стало на свои места, ни щелчков, ни скрипов.
https://lanos.com.ua/topic/44868-potreskivanie-pri-dvizhenii-na-malenkih-skorostyah/page/2/#findComment-1259731
хреново если это будет так и у меня, решил пока поменять рулевые наконечники, эти уже проехали 74 тыщи, может поможет, но пальцами обязательно проверю щелчки в районе скоб
https://lanos.com.ua/topic/44868-potreskivanie-pri-dvizhenii-na-malenkih-skorostyah/page/2/#findComment-1260001
1,4 тис   1
Мне тебя уже жалко стало!Прям полтергейст какой-то у тебя в машине! :joking:
Подобный стук у меня был,но...при скорости не более 40 км./ч при поворотах!Вообщем полностью разобрал переднюю подвеску,сложил заново с новыми резинками, уплотнителями, пыльниками и т.д.Стук исчез!
Змінено користувачем Артем Калякин
https://lanos.com.ua/topic/44868-potreskivanie-pri-dvizhenii-na-malenkih-skorostyah/page/2/#findComment-1260137
Ну перебрал, а что изменилось? Для чего крутить гайки без результата?
Лучше почитайте вот эту тему, , это не реклама, сегодня после ремонта, проехал 250 км и никаких посторонних звуков. Не дают вставить ссылку, видать админы боятся, что народ уйдет на соседний форум, если интересно то звоните 050 9 439 четыре три девять.
https://lanos.com.ua/topic/44868-potreskivanie-pri-dvizhenii-na-malenkih-skorostyah/page/2/#findComment-1260237
да я почитал, что окошко вырезают со стороны салона, жалко резать, да и тарахтелка у меня проявляется только при высоких температурах воздуха, если на улице примерно 3 дня более 25 градусов цельсия, т.е. ранней весной, осенью и зимой тарахтушки нету, жалеть не надо, я просто хочу найти причину, а ее никто не может найти, вот и меняю все из без исходности по чуть-чуть, но до осени надо все равно добить этот ланос, ну и стуки конечно проверю возле хомута стабилизатора
https://lanos.com.ua/topic/44868-potreskivanie-pri-dvizhenii-na-malenkih-skorostyah/page/2/#findComment-1260279
Только что поменял рулевые наконечники на CTR Korea и шаровые optimal германия, 6 км проехал до работы- полет пока нормальный, тарахтелки не слышно, может в них дело и было
Старые проехали 74 тыщи км, один рулевой наконечник шатался как какащка на палочке и шаровая одна сказали никакая, вот днепропетровские дороги
Змінено користувачем vikf
https://lanos.com.ua/topic/44868-potreskivanie-pri-dvizhenii-na-malenkih-skorostyah/page/2/#findComment-1262684
Все проехал 50 км, и могу с уверенность сказать на 99%, проблема была в рулевых наконечниках и шаровых, почему только летом тарахтелка?- фиг его знает, но у кого такие признаки тарахтелки, читайте всего две страницы, все описано, цена вопроса с работами (покупка запчастей,замена, развал- схождение) и нормальными запчастями 640 грн. Топик можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/44868-potreskivanie-pri-dvizhenii-na-malenkih-skorostyah/page/2/#findComment-1263022
1,4 тис   1
Ну вот и отлично!
https://lanos.com.ua/topic/44868-potreskivanie-pri-dvizhenii-na-malenkih-skorostyah/page/2/#findComment-1264169
Наконечники и саленблоки стабилизатора стучат по своему, хз как получилось так ...
У меня была засада хаотичный звон метала, на двух СТО никто толком ничего не сказал, ходовку сделали, супорта сделали а звон остался. Оказалось в задней балке какая-то хрень, подтянули 2 гайки и звон пропал.
https://lanos.com.ua/topic/44868-potreskivanie-pri-dvizhenii-na-malenkih-skorostyah/page/2/#findComment-1264302
может кто подскажет где искать?
Спереди в движении при попадании на мелкие ямки слева иногда появляется металлический треск вроде кто-то трет шайбой по резьбе.Ходовую проверял раз 5 ничего не нашли( Появился треск после замены амортизаторов и пружин. Иногда бывает звук вроде на консервную банку наехал.
https://lanos.com.ua/topic/44868-potreskivanie-pri-dvizhenii-na-malenkih-skorostyah/page/2/#findComment-1313421
та же ерунда , качал машину верх вниз влево вправо треска нет при движений пожалуйста трищит , машина новая ничего не менял , кто
знает подскажите что делать
https://lanos.com.ua/topic/44868-potreskivanie-pri-dvizhenii-na-malenkih-skorostyah/page/2/#findComment-1313934
Тишина :verysad: Есть пару версий:крепление стабилизатора или в стойке резьбу сорвало, будем искать.Ток надо до СТО добраться.
https://lanos.com.ua/topic/44868-potreskivanie-pri-dvizhenii-na-malenkih-skorostyah/page/2/#findComment-1315166
Сделаеш отпишись что и как , ато достал этот треск слева Змінено користувачем Denя
https://lanos.com.ua/topic/44868-potreskivanie-pri-dvizhenii-na-malenkih-skorostyah/page/2/#findComment-1315256
Опустить авто, попросить кого-то чтоб прижал еще. Купить хамут 90-110, надеть на пружину, стянуть.
Поддомкратить, подставить резину под пружину и пропадет этот стук.
Я на своей просто на начало пружины надел кусочек силиконовой шланги еще совдеповской, треск пропал, доволен.
На сто поменяли все до этого, но на вопрос От куда этот стук нерегулярный ?, ответа я так и не получил.
От сюда вывод - хочешь сделать себе хорошо, сделай это сам. <_<
Змінено користувачем pavel-pervomaysk
https://lanos.com.ua/topic/44868-potreskivanie-pri-dvizhenii-na-malenkih-skorostyah/page/2/#findComment-1317230
Вполне возможно что трещат пружины.Купил шланг надо поставить,руки не доходят( Только почему трещит слева?
Змінено користувачем savage76
https://lanos.com.ua/topic/44868-potreskivanie-pri-dvizhenii-na-malenkih-skorostyah/page/2/#findComment-1318426
Почему слева - хз, сделал и забыл.
https://lanos.com.ua/topic/44868-potreskivanie-pri-dvizhenii-na-malenkih-skorostyah/page/2/#findComment-1320277
Добрался до пружин ))) обмотал шлангом вроде тихо)на форуме есть фото как сделать.
https://lanos.com.ua/topic/44868-potreskivanie-pri-dvizhenii-na-malenkih-skorostyah/page/2/#findComment-1328445
аналогичная ситуация, была и у меня появился скрип, треск с левой стороны т.е. водительской, был на осмотре ничего не нашли, после попадания в дождь все как рукой сняло, через какое-то время снова-грешил на сайленты, поменяли скрип прошел стук остался- оказалось подклинивала шаровая,смазали все ок, поездив какое-то время снова-началось, поменял щаровые все гуд, пробег 15000 км.
https://lanos.com.ua/topic/44868-potreskivanie-pri-dvizhenii-na-malenkih-skorostyah/page/2/#findComment-1328462
