Неровный хх из за датчиков воздуха и охл. жидкости
Могут ли неисправные датчики температуры воздуха на входе
и температуры охлаждающей жидкости влиять на плавающий холостой
ход да ещё и с зависанием в районе 2000 оборотов?
Я такую вещь заметил, что при прохладном воздухе окр. среды
двигатель ведёт себя нормально, а в сильно жаркую погоду
хх весит на 2000.
Сначала думал что это дпдз, но после замены ничего
не изменилось.
https://lanos.com.ua/topic/44835-nerovnyy-hh-iz-za-datchikov-vozduha-i-ohl-zhidkosti/
сложно сказать. но думаю что не влияет. я пробовал отключать датчик темп воздуха - ни каких изменений (загорелся джеки чан и всё). а в жару пока не прогреешь двиг дёргается глохнет при попытке поехать.
https://lanos.com.ua/topic/44835-nerovnyy-hh-iz-za-datchikov-vozduha-i-ohl-zhidkosti/#findComment-975475
есть целая тема, страниц наверное больше 20
рекомендую,
я пропаял провода (об єтом есть в теме)
вродь пропало, но не сразу
https://lanos.com.ua/topic/44835-nerovnyy-hh-iz-za-datchikov-vozduha-i-ohl-zhidkosti/#findComment-975490
Было подобное и у меня, плохой контакт провода на датчике температуры давал зависание оборотов около 1200. После закрепления контакта проблема зависания оборотов пропала.
https://lanos.com.ua/topic/44835-nerovnyy-hh-iz-za-datchikov-vozduha-i-ohl-zhidkosti/#findComment-975607
рекомендую,
как тема называлась не подскажешь?
https://lanos.com.ua/topic/44835-nerovnyy-hh-iz-za-datchikov-vozduha-i-ohl-zhidkosti/#findComment-975696
https://lanos.com.ua/topic/44835-nerovnyy-hh-iz-za-datchikov-vozduha-i-ohl-zhidkosti/#findComment-975948
