Резина 2 дня была под водой
Всем привет! Такой вопрос - подвал гаража в котором хранится моя резина был на выходные затоплен. Обнаружили только в понедельник. Затопило по самый верх и соответственно мои зимние колёса прокисли под водой 2 дня пока не откачали. Всё бы может быть и ничего если бы в подвале не было открытой бочки на 200л с отработанным машинным маслом. В итоге - резина 2 дня кисла в растворе масла с канализационной водой. Подскажите пожалуйста чем это чревато? Можно ли будет её эксплуатировать или я попал?
https://lanos.com.ua/topic/44821-rezina-2-dnya-byla-pod-vodoy/
Все должно быть гуд. Зимой на дорогах смесь поядерней чем вода с маслом))) Вот только резину от масла отмыть надо будет.
https://lanos.com.ua/topic/44821-rezina-2-dnya-byla-pod-vodoy/#findComment-975213
думаю фейри должен помочь
не реклама)
а че с ней станет то
https://lanos.com.ua/topic/44821-rezina-2-dnya-byla-pod-vodoy/#findComment-975221
ну мне думается там что резина размокла а теперь ссохнится и будет похожа на чернослив... Я её ещё не видел после поднятия...
https://lanos.com.ua/topic/44821-rezina-2-dnya-byla-pod-vodoy/#findComment-975225
3,6 тис   0
Посмотри, не покрылась ли сеточкой трещин на поверхности. Если нет - катай на здоровье.
Вообще вода с маслом по идее менее агрессивна к шинам, чем просто дождевая вода.
https://lanos.com.ua/topic/44821-rezina-2-dnya-byla-pod-vodoy/#findComment-975228
Резина не размокает, на то она и резина! :) Помоеш фейри что бы снять остатки масла и все будет гуд!
https://lanos.com.ua/topic/44821-rezina-2-dnya-byla-pod-vodoy/#findComment-975232
Вот этого как раз я боюсь больше всего
https://lanos.com.ua/topic/44821-rezina-2-dnya-byla-pod-vodoy/#findComment-975236
А с чего бы там появилась сеточка трещин? Резина лежала в агрессивной среде?
https://lanos.com.ua/topic/44821-rezina-2-dnya-byla-pod-vodoy/#findComment-975242
ИМХО всё должно быть нормально. согласен с остальными - зимой соли похлеще. масло наоборот не должно разъедать резину. иначе мы бы не переставали ремонтироваться. Поэтому я бы и не пробовал мыть химией типа фэйри. смыл бы водой, протёр и всё. а там хз, посмотреть надо.
https://lanos.com.ua/topic/44821-rezina-2-dnya-byla-pod-vodoy/#findComment-975244
с какого это?? вот из за длительного лежания под прямыми солнечными лучами, это да. А от воды че ей будет то??
https://lanos.com.ua/topic/44821-rezina-2-dnya-byla-pod-vodoy/#findComment-975245
Мэн, хз :D Потому и тему создал как не знаю что бывает с утопленной резиной
https://lanos.com.ua/topic/44821-rezina-2-dnya-byla-pod-vodoy/#findComment-975261
глупый пример, но факт. помню на даче кто-то вырл колёса в воде, чтобы прыгать на глубину с них. так вот они в воде были несколько лет. и не расплавились )))
ИМХО резина минимум 30% своей жизни проводит в воде. причём часто с всякой химией. При этом, она реглярно мокнет, высыхает, мокрнет, высыхает, что не есть гут. потом греется на солнце, остывает, и т.д. Иногда и в комплексе - мокнет остывает, сохнет и греется. бывает и резкие перепады. контрасты в окружающей среде. Мне кажется, что производители резины в в числе уё основных свойств обращают внимание на стойкость к агресивной среде. и похуже жирной воды.
https://lanos.com.ua/topic/44821-rezina-2-dnya-byla-pod-vodoy/#findComment-975265
По идее масло должно было на поверхности плавать, азначит колеса были только в воде
https://lanos.com.ua/topic/44821-rezina-2-dnya-byla-pod-vodoy/#findComment-975304
Дело в том что колёса лежали под потолком а бочка снизу + вода ведь постепенно набиралась. Потому и думаю что досталось им масла нормально
https://lanos.com.ua/topic/44821-rezina-2-dnya-byla-pod-vodoy/#findComment-975359
Отвези на автомойку и попроси, чтобы помыли тем составом, которым моют двигло и керхером хорошо смыли. И будет Вам счастье :beer:
https://lanos.com.ua/topic/44821-rezina-2-dnya-byla-pod-vodoy/#findComment-975618
В любой самый маленький дождь на асфальте возникает масяная пленка по которой ты ездиешь, так что всё будет гуд
https://lanos.com.ua/topic/44821-rezina-2-dnya-byla-pod-vodoy/#findComment-975622
Не грусти по поводу резины. Что была немного в масле - свой плюс: ржаветь не будет!!!!!
Шутка. Как было сказано выше - зимой ездим просто в агресивной среде и ничего.
https://lanos.com.ua/topic/44821-rezina-2-dnya-byla-pod-vodoy/#findComment-975911
