Приезде на газу болит голова в висках
ГБО2 Томасетто,проехал всего 1тыс км, постоянно при езде на газу болит голова, думал вначале хреновые регулировки-заехал на газоанализатор,убрали запах при езде задом и стоянке на светофорах.Съездил чипанулся у Р13.
Расход до 9л газа по городу (прогреваю всегда на бензе) до чиповки,теперешний расход пока не знаю,только вчера задулся.
Мылили пеной редуктор,антихлопок,балон и тд,результат нулевой.
Даже не знаю куда смотреть,машине 2-й год,пробег всего 20 тыс.
До установки газа проблем не было.
https://lanos.com.ua/topic/44815-priezde-na-gazu-bolit-golova-v-viskah/
водички дистиллированной долей в расширительный бачок, а то там уже почти пусто.
https://lanos.com.ua/topic/44815-priezde-na-gazu-bolit-golova-v-viskah/#findComment-975078
Скорее всего простое совпадение - счас погода не стабильная. Возможно у тебя это от самовнушения про опасность газа. Выхлоп на газу намного менее токсичен, чем на бензине.
Поверь - практически все болезни от нервов, стрессов и самовнушений. Сам страдаю :verysad:и на себе проверил....
Удачи! И хорошего здоровья!
https://lanos.com.ua/topic/44815-priezde-na-gazu-bolit-golova-v-viskah/#findComment-975083
Когда заболит голова закрой газ на балоне и проедся на бензине и проверь.
https://lanos.com.ua/topic/44815-priezde-na-gazu-bolit-golova-v-viskah/#findComment-975092
Щось не доробили газовщики. В мене дружина такий самий ходячий газоаналізатор. Ні я, ні інші пасажири часом ніякого запаху не відчувають, а в дружини голова болить. Мушу їхати до майстерні де слюсарів заставляю перебирати усе до останнього. І знаходять(обов'язково) якусь малесеньку несправність.
https://lanos.com.ua/topic/44815-priezde-na-gazu-bolit-golova-v-viskah/#findComment-975100
то фото просто сразу после установки,трошки в редуктор засмоктало,по приезду в гараж сразу долил.
спасибо,тоже считаю это немаловажным фактом(самовнушение и тд) может так и есть(. Сам не могу понять,ведь расход хороший,при утечке бы такого не было(
ездил 2 дня на бензе, после того как газ закончился, практически не изменилось ни чего(
просто езжу с открытыми окнами и страшно их закрывать,вдруг траванусть(
первую неделю надышался газом капитально,плохо настроили,попал только через неделю на газоанализатор,слышимые запахи удалили за 2 минуты регулировкой редуктора.
думаю может это теперь реакция организма на запах газа такая после отравления,ну типа достаточно опять немного его нюхнуть и опять начинается.
у кого-нибудь проблемы с запахом шланга подающего газ с редуктора на двиг были? может шланг какого-нибудь бородатого производства?
https://lanos.com.ua/topic/44815-priezde-na-gazu-bolit-golova-v-viskah/#findComment-975116
А выхлопная в порядке?
врядли,на бензе же было все ОК,та и на газоанализаторе это было бы видно,что засасывает воздух.
Змінено користувачем Edya7777
https://lanos.com.ua/topic/44815-priezde-na-gazu-bolit-golova-v-viskah/#findComment-975337
Edya7777,
1. Для начала хорошо выспитесь, чтобы утром голова не болела...
2. Покатайтесь целый день только на бензине... на газ ни в коем случае не переходить... Возможно даже несколько дней, а то и больше...
3. Если голова начнет болеть - то газ тут не причем...
4. Если не болит - включаем газ и наблюдаем - как сразу начинает болеть...
и т.д.
У меня иногда болит когда долго езжу по городу, особенно весна-осень, особенно когда нехватает свежего прохладного воздуха, а мимо меня ездит много пердунов... От их выхлопа начинает болеть голова...
Если выхожу на трассу - то все впоряке, там пердунов мало...
https://lanos.com.ua/topic/44815-priezde-na-gazu-bolit-golova-v-viskah/#findComment-975356
+1 совпадение.На бензе же не болит, значит загазованность ни при чем. Если в салоне не воняет и выхлопом не дышешь, обратись к врачу. Я как-то травился выхлопом, симптомы начались часа через два: голова болит, кружится, темнеет в глазах, тошнит. Дальше скорая...
https://lanos.com.ua/topic/44815-priezde-na-gazu-bolit-golova-v-viskah/#findComment-975371
:shock: Нисебефига!!!:shock:
А выхлопами надышался при таких же условиях, что и у топикстартера, или просто в гараже?:shock:
Змінено користувачем DarkAngel
https://lanos.com.ua/topic/44815-priezde-na-gazu-bolit-golova-v-viskah/#findComment-975471
В гараже, полностью открытые ворота не спасли.Хватило 5-7минут, а кажется пустяк.
https://lanos.com.ua/topic/44815-priezde-na-gazu-bolit-golova-v-viskah/#findComment-975506
  • 5 тижнів потому...
нашли утечку с помощью прибора,травит из под резинки антихлопка+бракованный редуктор.редуктор поменяли по гарантии,думаю что теперь с антихлопком городить.
тему можно закрыть.
https://lanos.com.ua/topic/44815-priezde-na-gazu-bolit-golova-v-viskah/#findComment-999033
Эдик, а кто нашел утечку, установщики или другие мастера?
https://lanos.com.ua/topic/44815-priezde-na-gazu-bolit-golova-v-viskah/#findComment-999067
я уже Борисычу жаловался :)
Пришлел к хозяину Бигаза,говорю-задолбался к Вам ездить на регулировку,мне определили что бракованный редуктор,я потратил дохрена лавэ на газоанализатор!
Ответ директора-
-Во первых,пацаны идите поменяйте человеку редуктор.
-Во вторых у нас есть как газоанализатор новый так и хрень определяющая утечки!
Его работники офигели- У НАС ЕСТЬ ГАЗОАНАЛИЗАТОР???
Потом работники долго игрались как с газоанализатором так и с другими полезными приборами,а потом кто-то умный сказал-Теперь работы будет дохрена и газоанализатор и приборы куда-то сразу пропали :lol:)))))))))))))
Антихлопок отказались менять,сказали что у них только такого типа и всё.
Если нет прибора-они просто разводят руками,мол все нормально езжайте,а прибор показывает-что хрен там,надо делать,а им это не выгодно,ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/44815-priezde-na-gazu-bolit-golova-v-viskah/#findComment-999147
ПИПЕЦ!!!
Снова и снова РАДУЮСЬ, что установил себе ГБО у Биланова! А ведь уже собирался на Бигаз.
https://lanos.com.ua/topic/44815-priezde-na-gazu-bolit-golova-v-viskah/#findComment-999151
ПИПЕЦ!!!
кстати надо брать во внимание что мыльный раствор-это херня,при мне у джипа мыло ни чего не показало а прибор зашкалил,подкрутили хомут и всё пришло в норму.
https://lanos.com.ua/topic/44815-priezde-na-gazu-bolit-golova-v-viskah/#findComment-999164
Подобных приборов на работе есть два типа.Один из них стоит более 5тыщгрн.Его в руки рабочим не дают-только нач.службы работает-но находит все.Если очень надо,по-пробуйте обратиться к газовщикам-можно в конторе,можно найти авто аварийная газа-104---ребята не такие жадные как на СТО-им проверить вас-пустяк. Сам себе на работе проверяю.
https://lanos.com.ua/topic/44815-priezde-na-gazu-bolit-golova-v-viskah/#findComment-999195
