Посоветуйте производителя ШРУСов на Ланос 1.6 без АБС.Желательно с ценами.
И еще вопрос:могли ли во время ремонта ходовки, а точнее снятии и установки стойки навредить приводам(ШРУСам)?
https://lanos.com.ua/topic/44806-shrus/
Могли. У меня после замены стоек обнаружилась дырка в пыльнике правого внешнего шруса. Пришлось пыльник менять.
Змінено користувачем Alex_v
https://lanos.com.ua/topic/44806-shrus/#findComment-974964
шрус 250грн
могли если повредили пыльник.
https://lanos.com.ua/topic/44806-shrus/#findComment-974989
Могли и не обязательно повредили пыльник, если криворукий мастер дергал его туда сюда то возможно что то со штопорными кольцами, возможно погнули тормозной диск.
А в чём проблема, почему именно шрус?
https://lanos.com.ua/topic/44806-shrus/#findComment-975038
Шото звонко щелкает при повернутых колесах.
https://lanos.com.ua/topic/44806-shrus/#findComment-975674
Я так понял что авто 09-10г и пробег не сильно большой. Гадать можно долго может заводской брак шруса и замена амиков тут не причем. Нужно ехать туда где делали пускай там посмотрят.
https://lanos.com.ua/topic/44806-shrus/#findComment-975717
В общем дело было так: 3 недели назад делали ремонт ходовой.Менялись рулевые наконечники, сайлентблоки рычагов и стабилизатора,стойки стабилизатора,амортизаторыи_опоры_стоек.Мастер_посоветовал_не_ставить_больше_проставки_стоявшие
до_ремонта,я_согласился._Через_день_решив,_что_в_езде_без_проставок_больше_минусов_чем_плюсов(как_для_меня)заехал_на_
сто_и_поставили_их_на_место.А_еще_через_день_появляется стук с правого_переднего_колеса_при трогании и_торможении.Иногда появляется при попадании колеса в_острую_выбоину.Смотрели_на_сто_ничего_не_нашли.А_вот_недавно_появилось_звонкое_перещелкивание_при_повернутых_колесах
как_вправо_так_и_влево(звуки_по_прежнему_с_правой_стороны).Сам смотрел_на_яме_ничего_не_нашел_кроме_осевого_люфта_вала_относительно ШРУСов.
Ланос_2005г.в., пробег_на_сегодня_100.000_км.
Змінено користувачем xxx
https://lanos.com.ua/topic/44806-shrus/#findComment-975725
Я думал что 1,6 был только с АБС до 09г. Осевой люфт и должен быть немного. Пружины правильно поставил, тогда шрус или опорный подшипник.
https://lanos.com.ua/topic/44806-shrus/#findComment-975748
При повороте не хрустит?если да,то граната или опорник
Змінено користувачем elirdan
https://lanos.com.ua/topic/44806-shrus/#findComment-975749
Проверь затяжку ступичных гаек!
https://lanos.com.ua/topic/44806-shrus/#findComment-976501
Нужен совет.
при повороте направо левый (передний) шрус постукивает на кочках (грунтовой дороге).
Менять планирую но чуть позже ( т.к. стоит 250грн + 100грн работа + 80 грн развал = 420грн.)bh.gif
какие проблемы могут возникнуть из-за несвоевременной его замены? Езжу в основном по городу (50-100км/ч).
Меняется он в паре или по одному можно? Развал я так понимаю надо тоже делать.
https://lanos.com.ua/topic/44806-shrus/#findComment-980111
Если руливые наконечники не снимать с рычагов, а просто выприсовывать со стойки, то можно и не делать. Менять можно и по одному. Сам не давно менял шрус (внешний), на хрустящем шрусе почти полтора года отьездил. .
Змінено користувачем simbioz
https://lanos.com.ua/topic/44806-shrus/#findComment-980121
спасибо за ответ. А последствия какие...
https://lanos.com.ua/topic/44806-shrus/#findComment-980171
Граната может рассыпаться в дороге, последствия просто не приятно потом нужно брать эвакуатор или тянуть на буксире. На сколько я понял гранаты есть нескольких видов.
https://lanos.com.ua/topic/44806-shrus/#findComment-980195
На 22 и 29 зубьев. Впринцыпи можно и по пыльнику определить на сколько зубьев шрус но только в том случае если пыльник не менялся. (на 29 зубьев гормошка большая около 5 складок , а на 22 там всего три складки).
https://lanos.com.ua/topic/44806-shrus/#findComment-980659
Спасибо всем за информацию.
Вывод: надо всё таки менять шрус.
https://lanos.com.ua/topic/44806-shrus/#findComment-980937
В прошлом году развалился на ходу ШРУС. Вылетели шарики (диаметр около 12 мм и вес около 30 г) и ударили по днищу и по подкрылкам. Слава богу рядом машин не было. Также, подклинило колесо - машину чуток в сторону бросило, но на дороге удержал и аккуратно остановился.
https://lanos.com.ua/topic/44806-shrus/#findComment-981154
На счет вырывания ШРУСов - то это маловероятно. Причиной может быть просто изначально некачественная деталь. Так как многие ездят годами с хрустом и ничего не происходит.
А по поводу конкретной ситуации хотел сказать, что проставки тоже не очень позитивно влияют на гранаты, так как меняется высота подвески и привод меняет угол работы!
https://lanos.com.ua/topic/44806-shrus/#findComment-1023432
Подскажите каталожный номер шруса внутреннего трипоидного(трехлучевой) на Lanos 1.5, 07г.в.
https://lanos.com.ua/topic/44806-shrus/#findComment-1135353
96489845 :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/44806-shrus/#findComment-1136563
96489845 :rolleyes:
Плохо что в инет магазинах ни где не встречал описания что например какой то шрус трипоидный,а какой то нет.Может есть фото и ссылки на магазы где можно посмотреть?
https://lanos.com.ua/topic/44806-shrus/#findComment-1136775
Неужели больше не у кого нет информации об этом шрусе??
На lanos-club.ru тоже этот вопрос завис без ответа.
https://lanos.com.ua/topic/44806-shrus/#findComment-1137152
Да,ребята,что так никто и не видел и не менял этот шрус? :o
тут посмотри:
https://lanos.com.ua/topic/44806-shrus/#findComment-1138752
...тут посмотри:..
Ну вот,уже что то есть.Жаль в экзисте по номеру,в наличии ничего нет.Какие еще есть аналоги??
https://lanos.com.ua/topic/44806-shrus/#findComment-1138772
