Заправляем газом сами
Ну что ребята попробовыл я ...перелилось 8 кг газа
Привет!
Я уже писал, что нужно начинать с понижения давления в баллоне авто.Например, выкатать весь(!) газ. Почему? Просто Вам на заправочной станции накачали газ компрессором, особенно большим будет давление если вы любите заправляться "за отсечку". Это около 15 Атм даст. После этого не стоит, при пользовании услугами заправочных станций, заливать много газа, особенно за отсечку - это повлечёт повышение давления и опять придётся это давление сбрасывать...
Про кипяток - накинь на бытовой баллон мешковину льняную и одного чайника хватит 8-)Поливай так, чтобы мешковина впитала всю воду.
Постараюсь сделать видео с недели - если кум подъедет.
До отсечки уже год не заправляюсь как газ поставил, боюсь удивиться как в 43 литрой баллон 45 литорв надуют, газ выкатал весь, что аж машина глохла. А чтоьбы сбрасывать давление в балоне открутить на редукторе карман для фильтр, а потом кран возле балона и сбросить, подругому я не знаю как , пробовал сбросить через заправочный клапан так тами вышел только тот газ что был в шланге от балона до зап. клапана. А сколько у тебя по времени протекает переливка полного балона?
https://lanos.com.ua/topic/44800-zapravlyaem-gazom-sami/page/2/#findComment-978148
Может все таки мешает переливать шарик. Думаю что в магистрали от баллона к редуктору шарика нет и может туда приспособить двойник: один расходный, а другой с краником и переходником для донора.
https://lanos.com.ua/topic/44800-zapravlyaem-gazom-sami/page/2/#findComment-978390
Тоже рассматривал такой вариант, но сперва послушаем коллег бывалых которые через заправочный клапан заправляют
https://lanos.com.ua/topic/44800-zapravlyaem-gazom-sami/page/2/#findComment-978481
послушаем коллег .... которые через заправочный клапан заправляют
Итак, прикупил я три баллона бытового по 160 грн. Подключаю - идёт очень слабо :shecry:
Последняя заправка газом была на заправочной станции, а не с баллона и это многое объясняет... На момент попытки перелива в машине оставалось ещё до десяти литров газа и давление, любезно подаренное насосом заправочной станции.
Попробовал поливать кипяточком - похрюкало-похрюкало и всё. Потом пришлось уехать срочно и всё оставить до утра. За ночь много тоже не перетекло. Но как только начало пригревать с утра изредка солнышко хрюканье возобновилось. Солнца было мало и чтобы увеличить эффект нагрева обмотал бытовой баллон чёрной плёнкой. К обеду отключил "донора", взвесил, получил 8 кг или по коэффициенту 0.51 получается 16 литров газа.
Итого, ИМХО, чтобы относительно без проблемно заправиться нужно:
1. Выкатать весь газ, который залили на заправочной станции, чтобы максимально понизить давление в баллоне авто. Стараться заправляться потом только переливом. Заправочная станция просто опять подымет давление и придётся понижать.
2. До и при переливе ставим машину в тенёчек, а баллон-донор на солнышко. Обматываем донора плёнкой - ветер не будет красть градусы + тепличный эффект от плёнки.
3. Потребуется значительное время на перелив - всё будет зависеть от разности давлений.
4. Бытовой баллон за раз полностью перелить не удастся в стандартный 43л "бублик" (без танцев с бубном), нужно 2-3 подхода.
5. Смелые могут подогревать донора остатками газа, с уже перелитого бытового баллона. Для этого есть горелочки такие, типа кабанчика посмалить.... Если остаточное давление бытового баллона полностью выйдет, можно дунуть в баллон компрессором. Я так делал. Это нужно для обмена на полный баллон - без остаточного давления не берут на обмен.
И ещё. Чуть не угробил вентиль на бытовом.... Сливал остатки с бытового и начал закручивать на нём вентиль. А на манжетку вентиля попала окалина и я её вжал в манжет. В итоге вентиль травил... Пришлось разобрать и почистить. Так что сначала ставим баллон вентилем вверх, чтоб он давлением посдувал окалину, а потом закручиваем.
Удачки!
Змінено користувачем vova13
https://lanos.com.ua/topic/44800-zapravlyaem-gazom-sami/page/2/#findComment-980254
Странно, но почему-то никто не думает о том, что при эксплуатации бытового балона газ испаряется внутри балона и всякая срань (конденсат, масло и т.п.) постепенно накапливается в балоне, которую при переливе (даже если технически это совершить) благополучно переливаем в балон автО, у которого отбор газа идет со дна балона...
привет фильтрам? а редуктор не обидится?
ЗЫ: насколько знаю, бытовые балоны в газовом хозяйстве тупо меняют, так-что со своим балоном ездить (заправлять) будет проблематично...
https://lanos.com.ua/topic/44800-zapravlyaem-gazom-sami/page/2/#findComment-981490
Если Вы для этих целей купите пару новых баллонов, а при переливе баллон донор ставиться в верх ногами, как там что то может накопиться? Да, если баллон в быту подключить к газовой плите, то будет так, как вы говорите. Не путайте пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/44800-zapravlyaem-gazom-sami/page/2/#findComment-981590
А чем поможет пара новых балонов если их меняют а не заправляют?
https://lanos.com.ua/topic/44800-zapravlyaem-gazom-sami/page/2/#findComment-981625
Неплохо было прокоментировать что взорвалось и в результате чего. А так видно что человек закрыл гараж и тут бабах. Одно скажу что пропан с такой силой не взрывается что аж машину из гаража выкидывает + несколько соседних гаражей. А вообще в соседних гаражах были люди, может они там пиротехнику изготавливали или наркоту и т.п. :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/44800-zapravlyaem-gazom-sami/page/2/#findComment-981759
Товарисчи,у меня появился сейчамс один мысль,короче возьмем обычную пластиковую зажигалку,когда она пустая на половину,то остаток пропана свободно переливается из одного отсека в другой(т.е. один отсек можно сделать полным а второй пустым),так вот по аналогии с нашими баллонами,быть может просто не хватает сечения шланга для полного и быстрого перелива?Хрен его знает мож надо открывать кран не полностью,чтоб струйка пропана не занимала все сечение,а оставалось место для выхода паровой фазы обратно в баллон???Я не уверен в этом просто такая идея пришла :energy: Ведь в зажигалке мы ж ничего не греем,там все переливается как водичка!!!Слушаем критику и ваши мысли 8-)
https://lanos.com.ua/topic/44800-zapravlyaem-gazom-sami/page/2/#findComment-981802
+100
такое возможно если сделать доп. шланг для свободнго перемещения паровой фазы (выравнивания давления) соединяющий высшую точку (примерно) балона ГБО с высшей точкой балона донора (в перевернутом состоянии)...пример с зажигалкой некорректен...корректнее будет пример с практически полной зажигалкой: если ее перевернуть пузырек "воздуха" будет с одной стороны, а не распределится равномерно между отсеками...
ЗЫ: переливать из балона в балон без "грязи" можно только перекачиванием газа с помощью компрессора....в этом случае, при исправном компрессоре, в итоге газ будет даже чище, чем на заправке.....ИМХО
Змінено користувачем bulbator
https://lanos.com.ua/topic/44800-zapravlyaem-gazom-sami/page/2/#findComment-981929
+100
У нас привозишь баллон, его на весы, заправляют, забираешь и ничего не обменивают. Ниче себе с какого перепугу мой новый баллон заберут и отдадут неизвестно какой, а может тот другой проверку не проходил или еще чего?
https://lanos.com.ua/topic/44800-zapravlyaem-gazom-sami/page/2/#findComment-981955
Ну вы меня поняли,нужно или доп шланг для газовой фракции,или переливать так чтоб по одному шлангу часть сечения было для прохода этого самого газа с нижнего баллона в верхний.ИМХО подогрев здесь вообже не нужен,просто при переливе тупо газовой фракции с нижнего баллона некуда деваться-вот он(газ)и булькает периодически переходя в верхний баллон :witch:
https://lanos.com.ua/topic/44800-zapravlyaem-gazom-sami/page/2/#findComment-982495
где вы нашли такой газ,у нас в симферополе 250 грн балон в газовом хозяйстве
https://lanos.com.ua/topic/44800-zapravlyaem-gazom-sami/page/2/#findComment-985120
Ну есть места, где газ по для бытовых целей по назначению со специализированного аукциона по "правильной цене". В нашем газовом хозяйстве газ с коммерческого аукциона, но продается для бытовых целей на килограммы и в переводе на литры выходит на 50 коп дешевле чем для автомобилей, но заправка авто запрещена.
https://lanos.com.ua/topic/44800-zapravlyaem-gazom-sami/page/2/#findComment-985484
Вы ж говорили что по 4.20????Из-за 50 коп я даже не поеду узнаввать стоимость заправки бытового баллона-игра не стоит свеч,много гемора :angry:
Змінено користувачем God_father
https://lanos.com.ua/topic/44800-zapravlyaem-gazom-sami/page/2/#findComment-986969
Понемногу набираюсь опыта:
Пришлось выкинуть промежуточный фильтр очистки с переливочного шланга. В качестве фильтра был использован газовый клапан со снятой иглой. Окалина с бытовых баллонов очень быстро забивает проходное сечение клапана под иглу и заправка останавливается. Прикрутил изолентой к шлангу два мощных магнита с битого жесткого диска для улавливания окалины.
Для "красивого" отсоединения заправочного шланга без вытекания жидкой фазы ставлю бытовой баллон вентилем вверх, закручиваю вентиль, сильно болтаю - поднимаю давление и откручиваю вентиль кратковременно. Паровая фаза бытового баллона выдавливает всю жидкую фазу с заправочного шланга в баллон авто.
У нас цена баллона 160-170 грн. на обмен.
https://lanos.com.ua/topic/44800-zapravlyaem-gazom-sami/page/2/#findComment-986975
Перечитал всю тему на всякий случай и не нашел чтобы я такое писал.
https://lanos.com.ua/topic/44800-zapravlyaem-gazom-sami/page/2/#findComment-987048
https://lanos.com.ua/topic/44800-zapravlyaem-gazom-sami/page/2/#findComment-987135
Я не помню писал ты,или нет-Какой у тебя баллон,т.е.бак?Тор,или....Вся загвоздка в том,что-В моем видео бытовой перетекает спокойно,полностью в бытовой потому-что!сразу в жидкость,не испаряясь/почти/.Если-бы в паровую фазу,как в бак,вот тогда-бы не полностью перетек.А вот как заходит трубка заправочная с ВЗУ в бак,я не знаю.Заборная берет с самого низа.
https://lanos.com.ua/topic/44800-zapravlyaem-gazom-sami/page/2/#findComment-987777
Свершилось то, о чём многие даже и думать боятся... Как по мне, абсолютно напрасно.
:nasos:Итак, как перелить газ (пропан-бутан) из бытового баллона в автомобиль.
Немного экономики: В бытовом баллоне 21 кг жидкого газа или около 38-40 литров. Цена 160 грн за заправку одного баллона. Итого 4.2 грн. за литр. Заправка счас просит 6.35 грн.
А это что?Я ориентировался на эту сумму :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/44800-zapravlyaem-gazom-sami/page/2/#findComment-987821
А на другом конце города на 10 копеек дешевле :lol:
https://lanos.com.ua/topic/44800-zapravlyaem-gazom-sami/page/2/#findComment-988171
У меня тор на 43 литра Атикер.
В тор газ залетает чуть выше середины горизонтальной оси симметрии бублика. Недавно снимал мультик и видел. Жидкость в паровую фазу, думаю, будет интенсивно преобразовываться при выходе с малого сечения в бОльшее, ну и давления будут учитываться. Когда у меня клапан на шланге перелива засирало, то сразу этот клапан обмерзал моментально. При не забитом отверстии практически не обмерзал.
Весь бытовой баллон перелить не удастся без понижения давления паровой фазы в торе. И кипяток (в разумных пределах) не поможет. А кипяток тоже ведь не бесплатный... Мутить сброс паровой фазы без возможных негативных последствий практически не реально. Вваривать вентиль сброса не хочу - в любой момент он может начать травить, не держать, открутиться и т.д., а в машине у нас дети почти всегда.
К примеру, в последний раз удалось с полного бытового баллона перелить 11 кг газа из 20. Думаю использовать кипяток (1 чайник) только при уже пустом бытовом баллоне - чтобы побольше выдавить газа. Полностью слить можно за два раза. При желании можно и третий раз подключить для полного слива, а после него уже начинать новый полный.
https://lanos.com.ua/topic/44800-zapravlyaem-gazom-sami/page/2/#findComment-988231
Заправляюсь с балона уже болеє 3-х лет и без каких либо проблем.
Методика:
- в отца на ланосе в газовый балон в вареный кран для стравливания давления уже около 3-х лет, подсоединил балон (донор), открутил вентиль, и газ пошол (можна понять что газ идёт по звуку или торкнутса к шлангу он будет дрожать), если газ не пошол открываем в вареный кран и стравливаем давление все газ пошол (утеря газу при этом практически нулевая).
- в меня на ланосе в балон кран не в варен, я заправляюсь с помощью максимум 2-3-х чайников кипятка, но перед тем выезжаю газ до конца.
КТОТО ПИСАЛ ЧТО БАЛОН МОЖНО ПОДОГРЕТЬ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКОЙ - НИ ВЗДУМАЙТЕ ЭТОГО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КОНЕЧНО ЖИЗНЬЮ НЕ ДОРОЖИТЕ!!!!!!!
Вот 100% вариант шланги - более 2-х лет пользуемса. Шланг - гидравлический (на сколько помню от комбайна ДОНА), фильтр жигульовский, переходники нормальный токарь сделает беспроблем.
https://lanos.com.ua/topic/44800-zapravlyaem-gazom-sami/page/2/#findComment-996314
