подскажите уже наконец,пожалуйста, как установить сигнализацию самому?
Хочу установить сигнализацию, односторонняя, просто для себя что-бы можно было с брилка лишь открывать(закрывать). Есть центральный замок, больше ничего. Говорят есть штатный разьем в ланосе куда можно подключить блок сигналки к центральному и все,и будет с брилка открыл-закрыл. На форуме облазил все, там где в теме должны писать как кто устанавливал сам сигнализацию так толком ничего и нет,никого не хочу обидеть этим. Хотелось просто краткое описание примерно как и фото куда надо "вставлять". Если кто знает отпишитесь пожалуйста. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/44774-podskazhite-uzhe-nakonetspozhaluysta-kak-ustanovit-signalizatsiyu-samomu/
проще всего купить ещё один актуатор и подсоединить его к актуатору на водительской двери. Таким образовм будут работать не зависимо две защитные системы.
https://lanos.com.ua/topic/44774-podskazhite-uzhe-nakonetspozhaluysta-kak-ustanovit-signalizatsiyu-samomu/#findComment-974497
3,3 тис   1
Разъема нет. Более того, нет моторчика в водительской двери. Так что так просто не отделаешься. Если ставить действительно сигнализацию, то нужно еще тягать через всю машину провода на капот, сирену и багажник. Если ставить ЦЗ с радиоканалом - намного проще. Если все же решишь ставить не сам - стучи в личку, порешаем бюджетно.
https://lanos.com.ua/topic/44774-podskazhite-uzhe-nakonetspozhaluysta-kak-ustanovit-signalizatsiyu-samomu/#findComment-974807
Если я правильно понял то самому установить сигнализацию очень геморойно?
Так что нет каких-то поетапных шагов которые россписаны и описаны с фото как к чему подключить и тянуть?
https://lanos.com.ua/topic/44774-podskazhite-uzhe-nakonetspozhaluysta-kak-ustanovit-signalizatsiyu-samomu/#findComment-975235
3,6 тис   0
А тебе интересно, чтобы каждый первый знал, как и где и какие датчики у тебя в машине протянуты? Зачем тогда сигнализация вообще, если любой умеющий читать дурачок будет точно знать, как, в каком месте и в какой последовательности отключить твою сигнализацию так, чтобы она не сработала?
Вот отсюда и начинается то, за что установщики берут деньги. Что куда подключать - есть в мануале сигнализации, какие провода подключать в штатную колодку. Остальное - знание машины, знание распространенных методов угона, умение скрытного монтажа проводки и т.п.
Про возможные хаки и способы спрятать сигнализацию от угонщика смотри в гугле, общие рекомендации для разных автомобилей вполне применимы и к ланосам, + некоторые особенности конкретно ланосов. Хочешь максимально поучаствовать в установке сигналки - заплати установщику и вместе с ним поставь, посиди с ним денёк для принятия решений, что куда монтировать и ознакомления почему.
https://lanos.com.ua/topic/44774-podskazhite-uzhe-nakonetspozhaluysta-kak-ustanovit-signalizatsiyu-samomu/#findComment-975289
Самомму установить очень просто, в инструкции все пошагово расписано... только к инструкции нужно приложить немного мозгов и знаний...
Если таковых, в данном направлении, не имеется - то или набираться уму разуму самостоятельно или к спецам за помощью...
Оленевод Тебе в помощь :D
https://lanos.com.ua/topic/44774-podskazhite-uzhe-nakonetspozhaluysta-kak-ustanovit-signalizatsiyu-samomu/#findComment-975347
Я вот не могу понять. Сигналка устанавливается что-бы в случае проникновения ты знал об этом и слышал это(звук и брилок вибро). Вопрос в чем---- машина стоит закрытая, как ее откроют не професионалы если все провода, штекеры и бухты спрятаные внутри машины, под капотом. Что-бы туда добратся надо открыть машыну, а там уже сработает сигнализация. Разьве не так?
https://lanos.com.ua/topic/44774-podskazhite-uzhe-nakonetspozhaluysta-kak-ustanovit-signalizatsiyu-samomu/#findComment-975489
3,3 тис   1
У сигнализации множество функций. Для начала предупредить когда кто то стучит по стеклу или пытается поддомкратить, потом включить сирену, когда вскрыли дверь(практически бесполезный этап, ибо никто на это особо внимание не обращает, даж на людной улице - возятся себе люди, значит надо), и наконец сопротивляться угону, не давая завести автомобиль даже когда вырваны центральный блок и сирена. Это основные функции сигнализации. Вспомогательные - открытие\закрытие дверей без ключа, открытие багажника, вежливая подсветка,..... Парадокс в том, что вспомогательные менее ценны, но пользуются ими чаще и они на виду.
https://lanos.com.ua/topic/44774-podskazhite-uzhe-nakonetspozhaluysta-kak-ustanovit-signalizatsiyu-samomu/#findComment-975606
Хотел сигналку у друга купить, теперь тот не продает. Облазил весь форум и всех знакомых опросил как установить ее, вот теперь проблема с самой сигнализацией. Куплю сигнализацию, в магазине за 600 уже 2-х сторонняя Шериф есть. Может кто то продает дешевле, и мне хорошо и человека выручу .... Пишите
https://lanos.com.ua/topic/44774-podskazhite-uzhe-nakonetspozhaluysta-kak-ustanovit-signalizatsiyu-samomu/#findComment-980436
покупаеш один актуатор двухпроводной подсоединяеш его к водительской двери к тяге отпирания двери при этом родной цз не отключаеш затем эти два провода в основном синий и зеленый подключаеш к своей сигналке таким образом у тебя будет отпираться как от пульта сигналки так и от ключа
https://lanos.com.ua/topic/44774-podskazhite-uzhe-nakonetspozhaluysta-kak-ustanovit-signalizatsiyu-samomu/#findComment-986956
покупаеш один актуатор двухпроводной...
Может лучше 5-ти проводный? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/44774-podskazhite-uzhe-nakonetspozhaluysta-kak-ustanovit-signalizatsiyu-samomu/#findComment-986959
3,3 тис   1
Зачем 5ти? Фишка отслеживающая положение с 3мя проводами уже есть в двери. Нужен только 2х проводной моторчик.
https://lanos.com.ua/topic/44774-podskazhite-uzhe-nakonetspozhaluysta-kak-ustanovit-signalizatsiyu-samomu/#findComment-987149
Чтобы в будующем не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги... да и фишки запараллелить можно или просто заменить...
https://lanos.com.ua/topic/44774-podskazhite-uzhe-nakonetspozhaluysta-kak-ustanovit-signalizatsiyu-samomu/#findComment-987154
3,3 тис   1
Тогда вместо ланоса нужно было майбах брать :)
https://lanos.com.ua/topic/44774-podskazhite-uzhe-nakonetspozhaluysta-kak-ustanovit-signalizatsiyu-samomu/#findComment-987185
Как то не в тему такая отписка :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/44774-podskazhite-uzhe-nakonetspozhaluysta-kak-ustanovit-signalizatsiyu-samomu/#findComment-987198
на счет актуатора мне нравится. Спасибо что хоть вкратце описали, наче без проблем ,я так понимаю, должно получится, на выходных поеду за актуатором.
https://lanos.com.ua/topic/44774-podskazhite-uzhe-nakonetspozhaluysta-kak-ustanovit-signalizatsiyu-samomu/#findComment-987328
