датчик объема на Mongoose EMS1.9
Привет. У меня сигнализация Mongoose EMS1.9. Я поставил дополнительный датчик объема - чуствительность средняя. Все работало нормально(хотя иногда были глюки, но редко). Два дня назат оклеил стекла пленкой, и после этого датчик перестал работать, вернее чуствительность упала на столько , что датчик не замечал движение. Я увеличел чуствительность датчика, но тут вазникает другая проблемма - из-за взоимавоздействия датчика и передчтчика сигнализации происходит ,,самогенерация,, и при срабатывании датчика процес оповещания как-бы виснет- машина периодически пикает, пульт соответственно тоже , и не перестает даже в отсуствии движения, пока не отключишь. Причем отключить тоже не удается с первого раза. Я пробавал выносить передатяик сигнализации из машины, подальше от датчика объема на сколько возможно-не помогает. Што можно сделать?
https://lanos.com.ua/topic/44761-datchik-obema-na-mongoose-ems19/
3,3 тис   1
Практически ничего. Металлосодержащая пленка + дешевый датчик несовместимы.
https://lanos.com.ua/topic/44761-datchik-obema-na-mongoose-ems19/#findComment-974207
Говорят, что такая проблемма вазникает только при использовании Mongoose EMS1.9. И что если-бы я использовал друг. сигнализацию(тоже с пейджером) все бы работало.
Получается дело в схемотехнике.
https://lanos.com.ua/topic/44761-datchik-obema-na-mongoose-ems19/#findComment-974227
3,3 тис   1
Не только мангуст, все сиги с увеличенной дальностью - Шериф 925-999-10ХХ и им подобные.
https://lanos.com.ua/topic/44761-datchik-obema-na-mongoose-ems19/#findComment-974808
Я поствил вместо датчика pit - mongoose. Кажется работает лучше. Пусть денька два пройдет-посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/44761-datchik-obema-na-mongoose-ems19/#findComment-975219
Можно подробнее о датчике? Сколько стоит? Где брал?
https://lanos.com.ua/topic/44761-datchik-obema-na-mongoose-ems19/#findComment-975230
Датчик объема Mongoose М200. У вас стоимость не знаю, а унас в Армении гдето 30$. Но прежде чем покупать знай , что у меня была с ним проблемма того-же типа , что с pit датчиком, а после тонировки получается наоборот- теберь стал работать лучше чем pit. Кроме того датчик срабатывает при приближении к двери машине на приблиз . больше пол метра и не входит в генерацию. Но стоит только немного увеличить чуствительность-опять генерация. В принципе этого для меня достаточно, больше и ненадо, но интересно как решают этот вопрос в сервисе?
_________________
https://lanos.com.ua/topic/44761-datchik-obema-na-mongoose-ems19/#findComment-977156
3,3 тис   1
Никак не решают, эти сигналки не совместимы с двухзонными датчиками объема. Если кто то взялся поставить - "значит это был не прораб"(с)
https://lanos.com.ua/topic/44761-datchik-obema-na-mongoose-ems19/#findComment-977255
Может можно поставить таймер? При первом срабатывании датчик отправляет сигнал и отключается(только датчик а не вся система) на допуст. 15с., после опять вклюяается. Получается как бы авторестарт. Главное чтобы сигнал дошол до пульта.
https://lanos.com.ua/topic/44761-datchik-obema-na-mongoose-ems19/#findComment-979664
3,3 тис   1
Проще поставить нормальную сигнализацию с цифровым датчиком. Который будет срабатывать на людей, а не на мух. Или, например, ту же пандору, у которой опрос датчика объема отключается на время работы передатчика.
https://lanos.com.ua/topic/44761-datchik-obema-na-mongoose-ems19/#findComment-980393
А как насчет однозонных?
https://lanos.com.ua/topic/44761-datchik-obema-na-mongoose-ems19/#findComment-983791
3,3 тис   1
А однозонные работают. Можно, кстати, у 2х зонного просто один проводок отключить.
https://lanos.com.ua/topic/44761-datchik-obema-na-mongoose-ems19/#findComment-984204
А можно ли узнать какой физический процес происходит в системме, что вызывает такую проблемму? В чем разница однозон. датчика от двухзон. с точки зрения этой проблеммы? К тамуже первый датчик pit был однозоновым и все ровно была проблема и сним. И еше последнии три дня датчик mongoose работал без единного збоя , я уже думал что все в порядки - проблемма решена, но вдруг сегодня ночью в 5 часов опять зависла-прешлось спускаться вниз
( с пульта не как).
https://lanos.com.ua/topic/44761-datchik-obema-na-mongoose-ems19/#findComment-984599
3,3 тис   1
Элементарно, датчик работает по принципу радара - выпускает радиоимпульс и тут же его принимает, если форма принятого импульса ему не нравится(алгоритм обработки у каждого свой) - выдает сигнал на зону предупреждения или тревоги. Пейджер в этих сигналках работает на той же частоте, что и датчик и, если время передачи пейджером совпадает с временем приема импульса датчиком, последнему этот импульс естественно кажется подозрительным.
У слабых пейджеров импульс воспринимается как помеха. Есть пейджера, работающие на другой частоте. Ну и, естественно, более загрубленный датчик будет реагировать только на очень сильные импульсы.
https://lanos.com.ua/topic/44761-datchik-obema-na-mongoose-ems19/#findComment-984614
По документации датчик обьема работает на 2,45 Ггц. , а передаятчик на 433,92 Мгц. Как они могут друг-другу мешать?
https://lanos.com.ua/topic/44761-datchik-obema-na-mongoose-ems19/#findComment-985661
3,3 тис   1
Ну мешают же :). У датчиков объема этого типа обработка сигналов примитивнейшая.
https://lanos.com.ua/topic/44761-datchik-obema-na-mongoose-ems19/#findComment-986098
Ану ткните меня носом в этот датчик
https://lanos.com.ua/topic/44761-datchik-obema-na-mongoose-ems19/#findComment-986110
3,3 тис   1
А че тыкать, любая сига, у которой датчик является частью системы и настраивается с брелка, а не крутилкой на самом датчике. По памяти это экселлент и магнум. Вроде у сталкера такой датчик есть.
https://lanos.com.ua/topic/44761-datchik-obema-na-mongoose-ems19/#findComment-986192
Та погодь, я ж тебе про объемник. Штатно в пандорах его нет, может они начали уже отдельно продавать? Но что то я не видел.
https://lanos.com.ua/topic/44761-datchik-obema-na-mongoose-ems19/#findComment-986346
В Пандорах есть внешние объемники... приобретаются опционально.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/44761-datchik-obema-na-mongoose-ems19/#findComment-986353
Во-во, и я о них. Кто у нас ими торгует и пчем?
https://lanos.com.ua/topic/44761-datchik-obema-na-mongoose-ems19/#findComment-986367
Все ноги ростут с Киева или с Москвы. Думаю лучше спросить у первоисточника... тем более что датчики появились недавно и до нас могли еще не доехать...
https://lanos.com.ua/topic/44761-datchik-obema-na-mongoose-ems19/#findComment-986368
3,3 тис   1
А где я писал про пандору? У пандоры нет НОРМАЛЬНОГО объемника, правда есть опция отключающая опрос датчика при передаче пейджера, что позволяет более безпроблемно работать с универсальными. Но кто хоть раз попробует работу цифрового, поймет, что разница там, как между велосипедом и шатлом.
https://lanos.com.ua/topic/44761-datchik-obema-na-mongoose-ems19/#findComment-986389
А где я писал про пандору? У пандоры нет НОРМАЛЬНОГО объемника...Но кто хоть раз попробует работу цифрового, поймет, что разница там, как между велосипедом и шатлом.
Вышеописанный датчик разве не цифровой? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/44761-datchik-obema-na-mongoose-ems19/#findComment-986395
Тут
Как иначе понять?
https://lanos.com.ua/topic/44761-datchik-obema-na-mongoose-ems19/#findComment-986396
