Всем привет. Такой вопрос. При легком движение руля вправо-влево по несколько раз в руку ощущается какой то то ли стук, то ли вибрация. Это нормально? Если нет, то что это может быть. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/44749-stuk-v-rule/
2,2 тис   0
Посмотри может центровачное кольцо вала луля вышло из посадочного места.
https://lanos.com.ua/topic/44749-stuk-v-rule/#findComment-974162
Если при вращении руля влево-вправо, то это рулевая рейка.
https://lanos.com.ua/topic/44749-stuk-v-rule/#findComment-974264
