не закрывает центральный замок с водительской двери
не закрывает центральный замок с водительской двери с сигнализации.потом при закрывании двери сробатывает как пытается закрыться.с пульта закрываются все двери кроме водительской а открыватся не хотят.в чем дело может быть
https://lanos.com.ua/topic/44748-ne-zakryvaet-tsentralnyy-zamok-s-voditelskoy-dveri/
сломалась штучка за картой в двери дергает цз алюминевая маленькая была такая же проблема решается заменой раз два
https://lanos.com.ua/topic/44748-ne-zakryvaet-tsentralnyy-zamok-s-voditelskoy-dveri/#findComment-974042
Дело в аккураторе, меняй его , только зачем тему попусту создавать?
https://lanos.com.ua/topic/44748-ne-zakryvaet-tsentralnyy-zamok-s-voditelskoy-dveri/#findComment-974045
что это такое аккуратор????я не понимаю.обьясни и закрывайте тему а то сьедят за вопрос
https://lanos.com.ua/topic/44748-ne-zakryvaet-tsentralnyy-zamok-s-voditelskoy-dveri/#findComment-974049
аккуратор, это такая коробочка, которая крепится к тяге замка, которая при подаче на нее напряжения или выдвигает или задвигает шток.
Если речь идет об аккураторе водительской двери то он должен иметь не два а пять проводков, на всех остальных дверях стоят аккураторы на два провода. Цена вопроса на авторынке 25-30 грн.
https://lanos.com.ua/topic/44748-ne-zakryvaet-tsentralnyy-zamok-s-voditelskoy-dveri/#findComment-974070
менял серавно кладцает при закрытых дверях как будто срабатывает
https://lanos.com.ua/topic/44748-ne-zakryvaet-tsentralnyy-zamok-s-voditelskoy-dveri/#findComment-977415
