Помогите!!!
У меня поляк, пока холодный, заводится нормально. Но как прогреется, глохнет и пока не остынет - не заведешь. Что это может быть? Стоит газ - метан.
https://lanos.com.ua/topic/44742-pri-progreve-glohnet/
Помогите!!!
С грм ничего не делали?
https://lanos.com.ua/topic/44742-pri-progreve-glohnet/#findComment-973894
И на газу и на бензе так себя ведет?Просто был похожий трабл у человека-на холодную (машина без газа)заводится и едет пока не нагреется потом глохнет и уже не заводится,после остывания все в норме,перерыли все оказалось замененный ремень 3ткм назад полез и при нагреве растягивался.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/44742-pri-progreve-glohnet/#findComment-973936
