Поздно включается вентилятор помогите советом пожалуйста
В пробках стрелка поднимается чуть выше 10 часов и только тогда включается вентилятор.Нормально ли это для ланоса 1.6.Только что хотел сфоткать приборку полчаса простоял с работающим двиглом стрелка чуть ниже 9 часов ни выше ни ниже.Сфоткал и ручкой указал место стрелки когда включается вентилятор.С включенным кондёром температура не скачит.Термостат проверял все патрубки нагреваются как положено.Когда купил машину не заметил что не работает датчик температуры,очень радовался покупке нового авто :) обнаружил по пути домой,проверил вентилятор крутит и поехал дальше. Потом был поменян датчик на стрелку и датчик который на мозги (был поменян по ошибке одним мастером) родной датчик есть.Может дело в датчике на мозги..Какие есть соображения по этому поводу.Буду очень признателен.Боюсь перегреть двигатель.Эту тему поднимал в начале весны.Сейчас опять пришлось очень часто стрелка вверх ползёт.Всем удачи на дорогах.
https://lanos.com.ua/topic/44710-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-pomogite-sovetom-pozhaluysta/
не бойся, при попытке перегрева загорится чек энджин.
https://lanos.com.ua/topic/44710-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-pomogite-sovetom-pozhaluysta/#findComment-973144
1,7 тис   2
Я б на Вашим месте сразу бы глушил машину или если очень необходимо доехать к месту назначения, то включал бы печку!
Перегревать двигатель - очень плохо!!!
Пробег авто?
Перепрошивалось ли авто?
Когда стрелка стоит "около девяти" вентилятор включается? Или он включается только при "десяти"?
Скорее всего, что кто-то так заложил в программе! Нужно ехать к электрику!
Змінено користувачем славка-сенс
https://lanos.com.ua/topic/44710-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-pomogite-sovetom-pozhaluysta/#findComment-973145
Слава! То что стрелка стреляет на 10 часов ни о чем не говорит, я если нормальная приборка сам практикую такое ( метку рабочей температуры) ставлю чуть выше, это особенно актуально для зимы просто по стрелке тогда видно как термостат открывается.
Да и перегреть мотор врядле тебе удастся, а ЭБУ есть такая настройка, которая ограничивает обороты при росте температуры ОЖ. Не бойся.
https://lanos.com.ua/topic/44710-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-pomogite-sovetom-pozhaluysta/#findComment-973149
1,7 тис   2
А может авто перепрошивалось? И задано включение вентилятора при температуре, ну например, 100 градусов?
Я считаю, что лучше подъехать к диагносту на СТО, может и ошибку какую-то выбьет! Времени это займет мало, зато человек не будет париться!
https://lanos.com.ua/topic/44710-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-pomogite-sovetom-pozhaluysta/#findComment-973153
Вряд ли ктото будет задирать так температуру включения вентилятора, вот понизить могли, но в этом случае вентилятор больше работать будет.
Короче нечего заморачиваться, у меня в пробках тоже температура ОЖ до сотни поднимается, ну ничего страшного.
https://lanos.com.ua/topic/44710-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-pomogite-sovetom-pozhaluysta/#findComment-973160
Все добрый вечер.Спасибо за обсуждение.Авто не перепрошивалось,пробег 23000.
https://lanos.com.ua/topic/44710-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-pomogite-sovetom-pozhaluysta/#findComment-973196
Пробег авто?
Добрый вечер.Авто не перепрошивалось.Всё как с завода.Вентилятор включается только после десяти.Но и не кипит.
https://lanos.com.ua/topic/44710-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-pomogite-sovetom-pozhaluysta/#findComment-973203
ну тогда нормально все, чего ты беспокоишся?
https://lanos.com.ua/topic/44710-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-pomogite-sovetom-pozhaluysta/#findComment-973205
Спсибо за ответ.Просто среди моих знакомых у кого ланосы бытует мнение или так оно и есть,что стрелка стоит как вкопаная в районе 9 часов.Поэтому я решил проконсультироваться.И ещё скажите пожалуйста по делениям.Если стрелка на 10 часов это какая температура.
https://lanos.com.ua/topic/44710-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-pomogite-sovetom-pozhaluysta/#findComment-973210
1,7 тис   2
Я Вам советую - подъедьте на СТО, пусть посмотрят! Вам же спокойней будет!
https://lanos.com.ua/topic/44710-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-pomogite-sovetom-pozhaluysta/#findComment-973246
Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/44710-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-pomogite-sovetom-pozhaluysta/#findComment-973256
Это температура в пределах нормы, абнормальная температура это последние две рисочки вверху.
А сам угол отклонения стрелки при работе двигателя и прогреве в разных приборках может довольно сильно отличаться. И зависит от передаточной характеристики конкретно взятого экземпляра датчика, напряжения бортсети, ну и естественно самой измерительной головки прибора.
https://lanos.com.ua/topic/44710-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-pomogite-sovetom-pozhaluysta/#findComment-973262
:lol:
это на какой машине  :D
https://lanos.com.ua/topic/44710-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-pomogite-sovetom-pozhaluysta/#findComment-973266
Кстати у себя на Сенсе не разу не видел температуру больше 9 часов. И вентилятор включался где то когда стрелочка начинает ползти на 10. Это нормально? Или датчик не верно отображает информацию?
https://lanos.com.ua/topic/44710-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-pomogite-sovetom-pozhaluysta/#findComment-973373
У меня карлсон включается при 99 градусах, а выключается при 97. Проверял прогой "Sensdiagnostik". Указатель температуры при этом стоит на "без пятнадцати девять" и не двигается никуда при прогретом "двыгуне". Так что забей на прибор и паникуй только если стрелка поползёт выше или если загорится "ЧЕК". На наших автомобилях указатель при нормальной триппературе не отличается особой информативностью!!!
Змінено користувачем Sharik
https://lanos.com.ua/topic/44710-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-pomogite-sovetom-pozhaluysta/#findComment-973865
Ничего тут страшного нету. У меня стрелка доходит ~8:45 и дальше не не :)
https://lanos.com.ua/topic/44710-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-pomogite-sovetom-pozhaluysta/#findComment-973892
Сегодня поменял датчик на тот который был с завода(раньше он был поменян по ошибке).Сравнив датчики был удивлён родной короче примерно на 1 см.Завтра в плотном трафике испытаю.Сегодня на светофорах стрелка около 9 часов.
https://lanos.com.ua/topic/44710-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-pomogite-sovetom-pozhaluysta/#findComment-973910
Стрелка показометра показывает +- три километра, а не температуру.
Измеряйте температуру термометром ...
Змінено користувачем softm
https://lanos.com.ua/topic/44710-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-pomogite-sovetom-pozhaluysta/#findComment-974153
Всем спасибо кто участвовал в обсуждении.Родной датчик работает правильно,всё ок.Тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/44710-pozdno-vklyuchaetsya-ventilyator-pomogite-sovetom-pozhaluysta/#findComment-976746
