Замена маслосъемных
Для замены, собственно, колпачков снял распредвал с корпусом.
А работая инструментом для сжатия пружины обнаруживаю, что клапан никак не хочет зафиксироваться на месте.
Но нехочется голову снимать.
Как его удержать ? Поделитесь кто в теме.
https://lanos.com.ua/topic/44683-zamena-maslosemnyh/
Поршень в ВМТ?
https://lanos.com.ua/topic/44683-zamena-maslosemnyh/#findComment-972680
Я когда на своей 21011 менял масло съемные делал так: выставлял поршень в ВМТ, выкручивал свечу и в отверстие вставлял отвертку которая собственно и фиксировала клапан.
https://lanos.com.ua/topic/44683-zamena-maslosemnyh/#findComment-972682
Могу ошибаться,но думается мне,что для двигателя Ланоса всё же при данной процедуре лучше демонтировать ГБЦ. Ибо когда снимаем рапредвал с корпусом,то выкручиваем часть болтов крепящих ГБЦ к блоку,ведь так? Следовательно уже нарушается целостность конструкции и в последствии прокладка может дать течь...
https://lanos.com.ua/topic/44683-zamena-maslosemnyh/#findComment-972688
всё верно
придётся снимать
ведь если каждый поршень в ВМТ подкручивать не понятно как потом распредвал угадать
https://lanos.com.ua/topic/44683-zamena-maslosemnyh/#findComment-972722
всё верно
придётся снимать
для этого у тебя метки на шкивах есть 8-) что бы угадать
https://lanos.com.ua/topic/44683-zamena-maslosemnyh/#findComment-972794
да не часть а все болты крепления головки откручены так как они и есть болты крепления постели распредвала. разве что вы прижали голову к блоку специальными струбцинами но лучше снять её всего лишь купить новую прокладку зато геморроя нет с заменой колпачков.
https://lanos.com.ua/topic/44683-zamena-maslosemnyh/#findComment-972838
А поршень каждого цилиндра по-любому надо было подводить в ВМТ,это если без демонтажа головки менять сальники. Иначе представим картину,поршень значит внизу,вы рассухариваете клапан,а он бульк))) и улетел в цилиндр))))
https://lanos.com.ua/topic/44683-zamena-maslosemnyh/#findComment-972842
голову не снимал
колпачки менял с подводом, таки, поршня в ВМТ
соберу без замены прокладки таккак болты легко сорвал
проедусь, уж буду знать тада менять-нет
https://lanos.com.ua/topic/44683-zamena-maslosemnyh/#findComment-973140
всё бы ничего .....
упал сухарь в вертикальное отверстие(на фото)
здаётся мне, что ведёт оно в поддон, но терзают смутные сомнения
в книгах нужных рисунков нет
кто что знает?
https://lanos.com.ua/topic/44683-zamena-maslosemnyh/#findComment-973963
Владислав
844   3
всё бы ничего .....
кто что знает?
Слив масла в поддон. А вообще такие работы нормальные специалисты не проводят без демонтажа ГБЦ. Я так понимаю у Вас 1.5 лань, там ее снять - пол часа времени, это вам не 1.6) Заодно заменили бы прокладку между блоком и ГБЦ, посмотрели бы прилягание клапанов, наличие нагара, есть ли выработка в цилиндрах и т.д.
А такие попытки обмануть судьбу заканчиваются плачевно, но дело ваше.
https://lanos.com.ua/topic/44683-zamena-maslosemnyh/#findComment-974158
Это речь нормального специалиста - желающего срубить побольше бабла!!!
1. Для начала надо точно определиться куда ведет данный слив.
2. Далее прочистить слив - если это действительно слив - то он прямой и никаких изгибов нет, т.е. просто прочистить гибкой капельницей или еще чем то...
3. Но в любом случае - все что попадает в слив и там не застряет - попадает в поддон и будет там болтаться до посинения - пока поддон не снимется...
4. Ну и накой снимать голову и менять прокладку??? Банально можно снять поддон и проверить его содержимое...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/44683-zamena-maslosemnyh/#findComment-974203
Поддон снялся, сухарь был там.
Всем большое СПАСИБО за участие.
https://lanos.com.ua/topic/44683-zamena-maslosemnyh/#findComment-975088
Поздровляю!
Осталось передать привет "нормальным спецам" - снимать головку, менять прокладку - это была хорошая шутка... и главное далеко не дешевая. :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/44683-zamena-maslosemnyh/#findComment-975103
