Свист в двигателе
Свист при непрогретом двигателе и на малых оборотах, помогите машина практически новая 16000 км пробег. У кого было подобное, пусть скажет как устранил.
Змінено користувачем VL4
https://lanos.com.ua/topic/44680-svist-v-dvigatele/
Если "лапой" :D не держишь на сцепление,то открой капот и изучай откуда СВИСТ: Ремень,подшибники,роллики.
Если любишь "грязь" :D может стоит вы мыть под капотное пространство
Без обид :)
https://lanos.com.ua/topic/44680-svist-v-dvigatele/#findComment-972646
может подшипник в ролики или генираторе.открой капот и послушай от куда свист.может и помпа свистеть.
https://lanos.com.ua/topic/44680-svist-v-dvigatele/#findComment-972799
И у меня свист на холодном двигателе.И вообще как то он шумно работает(1.6)Подскажите пожалуйста хорошего мастера в Киеве который может послушать и настроить если нужно.
https://lanos.com.ua/topic/44680-svist-v-dvigatele/#findComment-972839
Скорее всего ролики. Но на слух не определишь какой, надо снимать ремень
https://lanos.com.ua/topic/44680-svist-v-dvigatele/#findComment-972853
Как говорили может свистеть генератор или его ремень либо ремень ГРМ. А пропадает звук при выжатом сцеплении? Может проблема в коробке?
https://lanos.com.ua/topic/44680-svist-v-dvigatele/#findComment-972895
точно смазал ролики и свист пропал :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/44680-svist-v-dvigatele/#findComment-973102
Без обид :)
Всё чисто как с завода
https://lanos.com.ua/topic/44680-svist-v-dvigatele/#findComment-973791
Интересно как ты их смазал? Там закрытые подшипники
https://lanos.com.ua/topic/44680-svist-v-dvigatele/#findComment-973832
Здравствуйте! У меня Ланос-1,5, пробег 25000 км. Тоже присутствует свист на холостом ходу, но не резкий, и судя по всему (на слух), исходит он из регулятора холостого хода. При нажатии на педаль газа свист вроде исчезает. Вопрос: возможно ли это явление там, где я думаю и если да, то чем лечится? Заранее благодарен за участие!
https://lanos.com.ua/topic/44680-svist-v-dvigatele/#findComment-982559
  • 5 тижнів потому...
У меня на холостых подсвистывает ремень кондиционера.Мастер говорит,что ремень ещё приличный,только дубовый.И я на этом не заморачиваюсь.
https://lanos.com.ua/topic/44680-svist-v-dvigatele/#findComment-1005769
