ЗАЗ Chance 1.5 Se сапфир из Новосибирска
Прошился сегодня у представителя CarTuner из Тюмени Михаила в ЭкспоСервисе Новосибирск.
со стока на прошивку Alfa Power.
стоило 3000 руб терпимо, если будет эффект.
Пришлось убрать все коррекции по ДАД и ДПДЗ по совету Михаила
Впечатление от Alfa Power
- динамика стала чуть получше;
- трогается стало лучше, но все равно надо подгазовывать.
- вроде расход упал (пока точно не ясно пробег 50 км)
- по сканам программы диагностики при торможении двигателем минимальные обороты при которых возобнавляется подача топлива почему-то колеблется от 1650 до 1250.
От чего еще стала зависить подача кроме как от нагрузки на двигатель и положения ДПДЗ и давления во впускном коллекторе
не ясно надо дальше матчасть
- кратковременная и долгосрочная топливоподача теперь почти всегда в минусе.
- после 3000 оборотов стала чуть поживее;
- попросил отключить лямбда зонд 2, но при этом разъем с него Михаил сказал что убирать нельзя, так как иначе загориться Check, так как отключиться подогрев (может ЭБУ чувствует ток потребления нагревателя Лямбда зонда), но Михаил уверил что в Alfa Power на показания второго лямбда зонда при расчете топливоподачи ЭБУ не обращает внимание.
При прошивке заливалась только часть от программы от ЭБУ с калибровками,
то есть FullFlash не делалось.
Спорить по этому поводу не стал - полностью доверился Михаилу.
Alfa Power я так понял делается на основе FullFlash
std_XAPA_mtp2008161_08760221_flash.bin
В будущем прошивка на новые версии будет стоить 1000 руб.
После 3000 оборотов двигатель тянет все равно не так хорошо как Лада Калина.
у Калины был двигатель 98 лошадей и 16 клапапов дело может в этом.
Поставлю свечи Bosch Super 4 WR78 код 0242232803
комплект из 4 свечей стоит всего 136 руб. в Exist
Выкатаю бак
посмотрим какой расход будет,
но чесно говоря немного стал побольше довить на газ,
надоело ездить как пенсионер.
Потом поставлю обратно свои коррекции по ДАД и ДПДЗ посмотрим каков будет еффект.
https://lanos.com.ua/topic/44674-zaz-chance-15-se-sapfir-iz-novosibirska/
Пришел первый датчик ДАД
Standart AS5 страна США установил:
- ДАД Российский 14.3814 на холостом ходу показывает 37-38 кПа.
- ДАД Standart AS5 страна США на холостом ходу показывает 32-33 кПа.
Кривые давления не снимал не хочется двигатель мучить.
Посмотрим на сколько уменьшится расход.
Немного забегая вперед (статистика еще маленькая)
после прошивки у CarТuning Россия прошивкой Alfa Power
скажу что расход упал примерно около 9 литров по городу.
Мне кажется чем быстрее я езжу тем меньше расход.
Разгоны не резкие, но и не вялые.
Обороты кручу от 1500 до 2500, если надо ускориться то до 3500 (и очень редко до 4500).
Манера езды чуть агрессивная.
Теперь стараюсь в потоке найти свободное место, чтоб увеличить скорость.
Доработки пока убрал.
Неужели программисты в ЗАЗ
просто взяли прошивку под ЭБУ MR-140
от другой машины не адаптировав под Lanos и Chance!!!
Отсюда и БОЛЬШОЙ расход.
https://lanos.com.ua/topic/44674-zaz-chance-15-se-sapfir-iz-novosibirska/#findComment-976391
