Подскажите каким должно быть давление в шинах? 2.2? И еще, на каких скоростях лучше всего переключаться?
https://lanos.com.ua/topic/44661-davlenie-v-shinah/
Я качаю всюда 2.0
Переклюаюсь:
3- 40
4- 60
5- 85-90
Але переключення залежить від манери їзди. Буває і на 3-й доходить до 70-80
Змінено користувачем moll
https://lanos.com.ua/topic/44661-davlenie-v-shinah/#findComment-972375
А якщо поставити на перед 1.9, а на зад - 2.0 - поведінка машини якось поміняється?
https://lanos.com.ua/topic/44661-davlenie-v-shinah/#findComment-972503
1. Бойан.
2. По мануалу: давление 2.2 (или наклейка в бардачке)
https://lanos.com.ua/topic/44661-davlenie-v-shinah/#findComment-973680
По мануалу я видел. просто интересуюсь сколько люди качают)
При давлении ниже рекомендуемого быстрее изнашиваются внешние части протектора шины, при значительном превышении - быстрее изнашивается центральная часть. Но в любом случае - ИЗНОС ИДЕТ БЫСТРЕЕ.
Теперь про поведение автомобиля. На приспущенных шинах повышается комфортность езды на мелких неровностях (шина их гасит), но ухудшается управляемость - машина на поворот руля начинает реагировать с небольшим запозданием, может появится явление "рыскания" на прямой. При езде на перекачанных шинах - машина становится "табуреточной" (более отчетливо ощущаются мелкие неровности), зато, как правило, улучшается управляемость. Приспущенные шины увеличивают расход топлива, перекачанные - несколько снижают.
Примечание: лучше всего держать в шинах давление, рекомендованное производителем, хотя, в некоторых случаях давление можно (и нужно) изменять. Например, при езде по свежему снегу давление лучше повысить, а перед проездом по рыхлому песку наоборот - понизить. (ну эти советы лучше читать на сайтах типа "4х4")
Еще одно примечание. На комфорт и управляемость кроме давления, очень сильно влияет конструкция шины, высота профиля и тип применяемой резины, рисунок протектора и тд. и т.п. поэтому ощущения от езды на шинах разных производителей могут существенно отличатся.
P.S. Кроме шин на управляемость и комфорт влияют жесткость амортизаторов, стабилизаторов поперечной устойчивости, жесткость и характеристики пружин - лучше упражняться с ними. Хотя игры с давлением, конечно значительно дешевле, но ИМХО выходить из коридора 2,0-2,5 кгс/см2 лучше не надо.
https://lanos.com.ua/topic/44661-davlenie-v-shinah/#findComment-974721
Ясненько, значит буду 2.1 качать)
И еще одно, я гдето слышал, что когда машина стоит то давление меньше чем когда едет, кто знает как оно на самом деле? (мб вопрос глупый но всё же)
https://lanos.com.ua/topic/44661-davlenie-v-shinah/#findComment-974880
Естественно! При движении шина нагревается, соответственно нагревается воздух в ней. А при нагревании в замкнутом объеме повышается давление! :)
https://lanos.com.ua/topic/44661-davlenie-v-shinah/#findComment-974971
Я всегда качаю 2.2.
Резина контик отлично себя ведет с таким давлением!
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/44661-davlenie-v-shinah/#findComment-975041
Обычно давление 2.0.
Теперь попробую на 2.2. Может расход упадет?
https://lanos.com.ua/topic/44661-davlenie-v-shinah/#findComment-975153
Упасть то - упадет, но качать тогда лучше до 2,5, а падение будет в пределах погрешности измерений, т.е. 2-4%. Чтобы его ощутить, надо очень много кататься и желательно в одинаковых условиях (маршрут, температура, загруженность дороги, отсутствие неисправностей).
P.S. Вопрос ощутимого снижения расхода требует комплексного подхода, и постоянных усилий. К этому мы не всегда бываем готовы.
https://lanos.com.ua/topic/44661-davlenie-v-shinah/#findComment-975858
  • 1 рік потому...
Мне на СТО накачали передние 1.8, задние 2.0. Сказали - так нужно. Еще на одном СТО проверяли давление - точно также сказали :wacko:
Недавно купил компрессор с манометром, поэтому появилась возможность самому менять давление в шинах. Меня мучает все же вопрос: зачем во всей моей округе все так качают шины??? И почувствую ли я большую разницу если все шины накачаю на 2.0?
13", Росава, All Seasons
https://lanos.com.ua/topic/44661-davlenie-v-shinah/#findComment-1542892
У меня на зимней резине R13 на передке если 2.2 то правое переднее как бы приспушено, по этому зимой передок качаю 2.3 атм. На летней R14 на 2.2 "гектопаскаля" всё норм. Так что думаю давление ещё зависит от мягкости резины и её размера!
У кого ни будь тоже правое переднее приспушено в отличии от левого?
Змінено користувачем zohan
https://lanos.com.ua/topic/44661-davlenie-v-shinah/#findComment-1614297
