Постоянно дергается...
Если кто знает, то подскажите, что это может быть? С утра заводится нормально, но после приблизительно 100-200 метров зажигается желтая лампочка "CHECK" после чего на включеной передаче но отпущенной педали газа начинает дико дергаться.
Мои способы решения вышеуказанной проблемы:
1. Компьютерная диагностика ни чего не показала, т.к. лампочка CHECK загорается только после некоторого ростояния.
2. Замена фильтра тонкой чистки не помогла.
3. Замена сеточки бензонасоса не помогла.
Планиреется сделать.
1. Сегодня будут чистить инжектор.
Lanos 1,6, 2001 г.в. SX.
https://lanos.com.ua/topic/44644-postoyanno-dergaetsya/
у меня загорался Чек после примерно 10 минут езды, правда вроде не дёргалась. Был откручен датчик детонации.
https://lanos.com.ua/topic/44644-postoyanno-dergaetsya/#findComment-971850
Мне кажется, что это Катушка зажигания. Оригинальная згарела из-за проводки, после чего поменял катушку и перепаковал проводку. Потом еще раз катушка згорела, и теперь опять повтаряются симптомы.
https://lanos.com.ua/topic/44644-postoyanno-dergaetsya/#findComment-971869
Поехал на другую диагностику. "Короткое замыкание на землю в цепи зажигания". Завтра поеду к электрику(
https://lanos.com.ua/topic/44644-postoyanno-dergaetsya/#findComment-972326
