Холодильник в авто
Здравствуйте уважаемые!
Собираясь ехать на юг в Крым, я тут подумал, а как же сохранить продукты в поездке? Родилась мысль сделать холодильник в машину. Ну конечно настоящий холодильник должен быть с компрессором, поэтому я делал что-то подобное холодильника, чтоб хотя бы держало холод.
Для изготовления взял: ДСП и немного фанеры, рояльную петлю, 2 вентилятора от компа (любых), колодка 2-х контактная, фольгированный утеплитель, 2 магнита мебельных и саморезы небольшие.
Из ДСП сделал сам короб:
Размеры делал примерно такие: По высоте, чтоб влезала 1,5 литровая пластиковая бутылка (35 см.), в ширину 2 бутылки (20 см.), в длину - 40 см.
Далее, когда короб был готов, я начал мастерить вентиляторы от компа. Их нужно было разместить так, чтобы была циркуляция воздуха в коробе. Я сделал так.
Снизу выдув, а сверху на вдув, от отсека с аккумуляторами холода (2 бутылки объёма 1,5 л.)
Так будут стоять вентиляторы в коробе.
Необходимо делать расстояние между стенками короба с запасом, на толщину термоизоляции. Я забыл, потом пришлось чуть уменьшать. Затем прикрутил защитные сеточки на вентиляторы, и припаял все провода, и вывел в 1 провод с колодкой.
Далее делаю крышку из фанеры 8 мм. у меня была, можно любой. Обшиваю её карпетом, и термоизоляцией с внутренней стороны.
Затем по размерам вырезаю термоизоляцию и помещаю всё внутрь нашего короба, подрезая по месту и фиксируя там клеем, или скобами. Где-то так:
Затем, кидаем провод в автомобиле от прикуривателя к багажнику, и припаиваем нашу мамку колодки. Все, ставим в багажник всё это дело, подключаем, и проверяем работоспособность вентиляторов. Радуемся, что всё работает.
На всё про всё у меня ушло 3 дня по 2 часа в день где-то.
Девайс только сделал, испытать ещё не успел, так что буду теперь тестить как держать будет и охлаждать.
Отпишусь потом, какие результаты будут.
Всем удачи!
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/
С бутылок потечет конденсат и ДСП может раскиснуть - это продумал? За очумелые ручки + :)
Для эстетичности обклей весь карпетом.
P.S. Утеплить лучше тонким пенопластом - у него теплопроводность намного хуже.
Змінено користувачем Galaxy
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/#findComment-971580
Что-то я не совсем уловил саму идею удержания холода? Смысл в вентиляторах вообще как таковых, если камера задумана аля-герметичная, охлаждающий элемент отсутствует. Смысл гонять воздух внутри? Или я что-то не так понимаю?
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/#findComment-971602
Туда бы ещё положить аккамуляторы холода и тогда будет холодок :)
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/#findComment-971607
+100 смысла в вентеляторах нет.
короб внутри можно обклеить тонким пенопластом,как охладитель огнетушитель углекислотный,пс в машине он не помешает
закладываем продукты
между продуктами какие то тряпки пшыкаем на тряпки на тряпках образуется сухой лед,куда проще!
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/#findComment-971620
Я себе купил автомобильный холодильник, около 1300 грн., от прикуривателя, но аккумуляторы холода пришлось все равно покупать, иначе он не охлаждает, а просто поддерживает температуру..
Думаю этот ящик тоже будет поддерживать нормально, если выкинуть вентиляторы, и сделать внутри карманы для аккумуляторов холода... А может лучше сумку купить, есть такие что по кругу в кармашки обкладывать теми же аккум. холода, и долго держит... + там еще всякой всячины много, тарелки, вилки..... Не дорого стоит, 300-400 грн., это если жалко тратить 1300-1500 на холодильник..
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/#findComment-971713
А что это за "аккумуляторы холода" такие? Просветите, плиз!
Змінено користувачем DarkAngel
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/#findComment-971719
Учтите ещё что электродвигатели вентиляторов будут сами немного нагреваться и всё тепло будет оставаться внутри Вашего ящика.
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/#findComment-971767
Интересная конструкция, еще бы добавить несколько элементов Пельтье. :)
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/#findComment-971768
В позапрошлом году к нам в Севастополь приезжали гости с подобным "холодильником", только в качестве аккумуляторов холода были солевые элементы (вода с солью в бутылочках, и промороженное мясо, так вот мясо на 5 день было замершее. открывался он раза три в день и в нем хранилось только мясо. Так что работает такой холодильник. Только в качестве термоизоляции был плоский пенопласт толщиной около 2 см..
Змінено користувачем Pitom
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/#findComment-971784
Это такие брикеты (либо в пластике либо в пакетах, обычно синеголубого цвета), которые бросаются на ночь в морозилку обычного холодильника и утром имеете их замёржшими в лёд. Перекладываете их в сумку-холодильник и 14-ть часов холода (если особо активно в сумку не лазить) обеспеченно (дольше не приходилось, но запас вроде как ещё был).
Откуда, в указанной автором темы, конструкции будет браться холод для меня осталось загадкой... а вот тепло от вентиляторов думаю действительно будет аккумулироваться внутри...
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/#findComment-971790
1,3 тис   0
Serg_msk, написал
Так вроде нормально, но я бы сделал с пенопласта, без ДСП и вентиляторов.
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/#findComment-971800
"Это такие брикеты (либо в пластике либо в пакетах, обычно синеголубого цвета), которые бросаются на ночь в морозилку обычного холодильника и утром имеете их замёржшими в лёд."
А где такое можно купить?
Змінено користувачем Torn8
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/#findComment-971923
Я покупал в метро 3и штуки размер брикетов 10 на 20 см, и купил сумку грн 250 , Ехал в Крым 800 км. То по приезду колбаса и мясо были холодными. И сами брикеты были еще чуть во льду.
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/#findComment-971935
Все, что продается - это все понты (читай - заработок производителей на ло не знающих).
Нужно немного физики и практики. Вода обладает наибольшей теплоемкостью среди всех жидкостей. Вот почему ее используют для отопления в батареях и... на производстве для охлаждения всего, чего только можно (заводы, холодокомбинаты и т.п.)!.
В аммиачной компрессорной охлаждается водный раствор пищевой соли (наз-ся рассол), рассол циркулирует вокруг того, что нужно охладить (помещения, емкости и т.д.). Соль в воде позволяет воде не замерзать до температуры -22 град. С.
Можно и обычную воду охладить до замерзания (приняв меры против повреждения емкости при замерзании воды), а потом дальше охлаждать лед. Только теплоемкость льда в 2 раза меньше, чем воды...
Вывод: Находим любую подходящую емкость, готовим водяной рассол (концентрацию Гугл подскажет), охлаждаем в морозилке - аккумулятор холода готов!
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/#findComment-971951
Два вентилятора наверное слишком.Только лишний источник тепла.Если уж очень хочется,то достаточно одного, и то включить последовательно с ним резистор, чтобы снизить напряжение на вентиляторе до 8-9 вольт. А если еще использовать элемент Пельтье, то получится полноценный холодильник. В движении -работает как холодильник, на стоянке охлаждение от аккумуляторов холода. :)
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/#findComment-971952
Guardian, благодарю, точно гугл подсказал секрет приготовления рассола!
(на 1 литр воды берем 6 столовых ложек поваренной соли)
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/#findComment-971973
Похоже это рассол для соления огурцов :lol:
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/#findComment-971991
, вычитал.
Самая эффективная концентрация соли в воде - 23%, при этом температура замерзания -21 град.С.
Но если переборщить до 25%, то эта температура становится уже -9. Так что оптимально от 20 до 23%.
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/#findComment-972000
Две пластиковые бутылки с замороженной солёной водой и будут аккумуляторами холода. А вентиляторы сделал просто для циркуляции воздуха (поэксперементировать решил). Сегодня положил замерзшие бутылки в ящик. Посмотрим на сколько хватит их. Вентиляторы будут работать только от завёденного двигателя, и если не нужно, то можно вообще их отключить.
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/#findComment-972047
Это такие вот штуки:
Которые дольше не размерзаются чем вода.... И какую бы концентрацию, воды и соли Вы не делали, такого результата не добьетесь... Я уже пробовал когда была только сумка холодильник, пока не купил эти хреновины, и авто холодильник...
Ну а ТС конечно респект за труд, в любом случае, доехать на дачу, или куда то до места отдыха с таким холодильником можно будет..... :yes:
Змінено користувачем Metiz
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/#findComment-972075
Да, такие штуки рулят, да и стоят такие штуки не так чтоб и дорого. Единственный момент - это купить их недорого, потому как в разных местах они по разному стоят. И форма такой штуки идеально-удобна (в отличие от бутылки с соляным раствором). Хотя я попробую найти плоскую пластмассовую бутылочку (например от шампуня), набадяжить в неё антифриза - и в морозилку. И чем не готовый аккумулятор холода)))).
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/#findComment-972115
А из чего по твоему они сделаны? Из мелкотолченого криптонита разведенного в молоке из млечного пути? :D Судя по цвету - это обыкновенный антифриз. Кстати, самая большая в природе теплоемкость (из доступных для данного применения) у чистой воды (около 4 кДж/кгК). У водорода она в 3,5 раз больше, но представть, сколько это килограмм водорода :D
Кстати по холодильнику - очень желательна абсолютная его герметичность, в частности по крышке. Конвекцией будет теряться наверное большая половина "холода". Да и не мешало бы фольгированным утеплителем обделать ящик снаружи, поскольку тепло то идет снаружи, а внутренний отражатель больше нужен, если бы это была духовка, а не холодильник :) .
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/#findComment-972129
Когда обшивали дом пенопластом,из остатков смастерил такую штуковину.Внутри пенопласт (50мм) обклеенный фольгинированным целлофаном,снаружи,сляпал коробку из полистирола.С двумя аккумуляторами холода+замороженная литровка воды,офигенно держит холод 2-е суток (больше пока не было надобности).
Змінено користувачем KLIRIK
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/#findComment-972132
