Холодильник в авто
А что это за "аккумуляторы холода" такие? Просветите, плиз!
Это такие вот штуки:
Которые дольше не размерзаются чем вода.... И какую бы концентрацию, воды и соли Вы не делали, такого результата не добьетесь...
А из чего по твоему они сделаны? Из мелкотолченого криптонита разведенного в молоке из млечного пути? :D Судя по цвету - это обыкновенный антифриз. Кстати, самая большая в природе теплоемкость (из доступных для данного применения) у чистой воды (около 4 кДж/кгК). У водорода она в 3,5 раз больше, но представть, сколько это килограмм водорода :D
Кстати по холодильнику - очень желательна абсолютная его герметичность, в частности по крышке. Конвекцией будет теряться наверное большая половина "холода". Да и не мешало бы фольгированным утеплителем обделать ящик снаружи, поскольку тепло то идет снаружи, а внутренний отражатель больше нужен, если бы это была духовка, а не холодильник :) .
Из чего они сделаны по моему ? :lol: Мне некогда забивать себе голову разным бредом, поэтому поехал в магазин, и купил себе этих штук, кинул в морозилку, нужно ехать на природу, беру автохолодильник, кидаю аккумы в него, включаю, и не нужно ждать, пока нагонит холода... Судя по цвету.... да хоть по вкусу !... Мне не интересно что это... Антифриз, в холодильнике не замерзает... Тосол тоже... Разве что его разбавить в несколько раз, тогда это обычная вода будет, и она размерзнется так же быстро, как и в обычных бутылках... Хотите узнать что там, гугл, и вперед...
Змінено користувачем Metiz
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/page/2/#findComment-972140
По части герметичности это решение на много лучше. Но та же ошибка с "отражателем". У нас выше температура снаружи, поэтому нужно отражать поток энергии как можно дальше от продуктов, не допуская уже нагрева теплоизолятора (пенопласта). Тут нужно было обклеить пенопласт перед упаковкой во внешнюю коробку. Фольга рядом с продуктами - это если нужно не дать им остыть (когда поток энергии идет из середины наружу).
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/page/2/#findComment-972142
Я себе сделал немного иначе.Купил большой пластиковый контейнер (для пищевых продуктов) на 21 л.Внутри оставил как есть а снаружи 2 слоя 5мм утеплителя+алюминиевым скотчем сверху.Крышку по ободку проклеил уплотнителем для дверей (резиновым) хотя она и так на защелках. Роль аккумуляторов холода играют 2 больших пакета из под кетчупа :joking:с солевым раствором, правда соль разводил на глаз-но сколько не держал в морозилке,-в лёд не замерзает, а как каша. Из Черновицкой области в Харьковскую (1100км) довёз замороженную чернику без проблем :rolleyes:при +32 за бортом.Бюджет контейнер-70,утеплитель-12,уплотнитель-10,скотч-19.Цены указаны в нац.валюте :).
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/page/2/#findComment-972325
Когда обшивали дом пенопластом,из остатков смастерил такую штуковину.Внутри пенопласт (50мм) обклеенный фольгинированным целлофаном,снаружи,сляпал коробку из полистирола.С двумя аккумуляторами холода+замороженная литровка воды,офигенно держит холод 2-е суток (больше пока не было надобности).
2 года назад сделал аналогично-холод держит отлично.За несколько часов поездки к морю напитки были холодными(даже слишком),а мясо на шашлык не размораживалось еще сутки...
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/page/2/#findComment-972476
Если бы делал, взял бы несколько модулей пельте, радиатор для них и вентилятор... Наверное как то так. Причем радиатор поболе, для хорошего рассеивания. Лучше медный.
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/page/2/#findComment-972490
Прошлым летом купили в супермаркете за 170 грн. + два аккумулятора холода за 32 грн. вот такой 10 литровый гламурный холодильничек (в интернете их сейчас продается огромное количество и разного объема). Приобретали для того чтобы малому охлаждать молочко и йогурт на море.
Пришлось его немного доутеплить подложкой для ламината т.к. оказалось, что крышка у него внутри без утеплителя вообще. Стенки внутри и дно залиты пенопластом толщиной от 2 до 3 сантиметров. Разобрал крышку, вырезал 3 слоя подложки размером с крышку и защелкнул их внутри крышки. Остатки приклеил на саму крышку и проложил заодно стенки и дно холодильничка:
Вот если интересно фото его емкости 8 бутылок по 0,5 л.
Мне очень он понравился - целый день стоит на жаре на пляже и в итоге йогурт и пиво :oops: все равно холодное. В дополнение к аккумуляторам покупаем 2 пластиковых бутылочки минералочки по 0,5 и на ночь в морозилку - как раз возвращаясь домой приятно попить холодной водички.
По этому лучше купить готовый, но если уж ТС постарался, то могу сказать так:
1. Ящик необходимо доутеплить пенопластом.
2. Перекрасить в белый цвет или обшить теплоизолятором, а потом например карпетом.
3. Вентиляторы на такой маленький объем по моему не нужно включать. Заморозить 2 бут. минералки в лед и на сутки их точно хватит (с учетом что машина не будет стоять на солнце). А разводить соленую воду по моему - только полезное место холодильника занимать! Минералку можно потом попить, а соленое пойло пить никто не станет :joking: .
P.S. Т.С. может на любой заправке или магазине заменить растаявшую минералку на холодную и дальше в путь! :rolleyes:
Змінено користувачем Galaxy
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/page/2/#findComment-972543
Мы пару месяцев назад на работе интерисовались взможностью самостоятельного изготовления холодильника. Была в модели испытана конструкция похожая на то что сделал автор. Но одна стенка планировалась из сплошного куска радиатора алюминиевого и его снаружи обдувают вентиляторы. Понижение температуры внутри было на 7-8градусов.
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/page/2/#findComment-972561
Наконец-то я протестировал своё изделие для сохранения холода.
Вот результаты тестов.
1. Заморозил 2 полторашки с солёной водой в морозилке. Ставлю в ящик утром, а сам ящик в багажник. Кладу в ящик термометр. День жаркий, до +30 градусов. Доехал до работы, и поставил машину на стоянке. На обед поехал домой, посмотрел температуру в салоне +36 градусов, в ящике была температура +15. Вечером после работы в ящике температура уже чуть повысилась +16 где-то было, и льда в бутылках уже почти не было. Часов в 8 вечера температура уже была около +20 градусов и бутылки все оттаяли, но ещё были прохладные, т.е. как раз такую воду уже можно было пить. На этом эксперимент я закончил, т.к. холода как такового уже почти не осталось.
Итог - около 11 часов холод ящик держал. При эксперименте вентиляторы работали только минут 15 за всё время. Этим результатом я остался не очень доволен, т.к. при наблюдении было замечено, что стенки ящика очень сильно нагревались. И мне показалось, что можно улучшить результат, если обшить сверху такой же термоизоляцией, что и внутри.
2. Сделал апгрейд ящика, обшил все стенки термоизоляцией, аналогично внутренней части ящика. Эксперимент повторяем.
Только теперь я заложил бутылки под вечер, где-то в 10 вечера. После прошествия 3-х часов, проверил температуру- было +10 градусов, это меня порадовало. На улице было +25 где-то. Оставил машину на ночь, утром проверить не успел, поэтому глянул температуру только днём в 14-00. Было +20 градусов, и бутылки уже оттаяли, но в ящике было ещё прохладно.На этом эксперимент закончил, и вынул бутылки. Они были как раз такие, как из холодильника в магазине, т.е. можно пить. Машина всё время стояла на улице, на открытом участке, температура воздуха днём до +28 (в тени), вечером (+25), в общем жаркие деньки как раз. В салоне доходило до +40, также наверное и в багажнике.
В итоге получаем небольшую прибавку, после обклеивания ящика снаружи. Во втором эксперименте ящик продержал холод дольше - 16 часов. Теперь уже мне больше нравится. С таким ящиком можно ехать на юг спокойно.
Когда ящик просто стоял в машине без бутылок, просто пустой, то там температура была где-то +23 градуса.
В общем не знаю как у людей держит холод по двое суток, может утеплять лучше нужно было, или аккумуляторы холода покупные держат дольше, я не знаю. Но у меня до таких рез-тов далековато.
Вот думаю подкупить пару аккумуляторов, может получше держать будут.
А насчёт воды солёной, думаю потом просто бутылки с минералкой заморозить вместо солёной воды, чтобы потом выпить холодной минералочки. Как на форуме и пишут. Спасибо всем за советы и рекомендации.
Змінено користувачем Serg_msk
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/page/2/#findComment-972971
у меня есть автохолодильник советский, который работает от прикуривателя, но так как места в салоне небудет, и провод не достанет из багажника, думаю кинуть в него 2 полторашки со льдом после морозилки и продержаться до моря (12часов)
Или все таки лучше еще и в прикуриватель втыкать???
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/page/2/#findComment-976327
Нарастить провод и включить. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/page/2/#findComment-976717
пишет в инструкции что не желательно дотачивать и удлинять провод.
Кинул 1л бутылку льда в него с утра в обед проверю температуру, в комнате было 26гр.
ящик оказался очень маленький даже литрушка от пива оболонь влезла только по диагонали и то не площьмя а немного топырится вверх
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/page/2/#findComment-976821
Дотачивать и удлинять можно, но следует учитывать падение напряжения на длине провода, т.е. если взять провод толще чем есть и заменить им весь существующий провод - то холодильник увеличение длины - не заметит :D
Прикол заключается в том чтобы заменить весь провод - если доточить, то брать более толстый - бесполезно...
Хотя даже если доточить - надо просто проверить напряжение питания непосредственно на холодильнике до и после доточки. И если оно после доточки будет в пределах допуска - то значит все чудесно будет работать :D
Также помним что напряжение в борт сети колеблется от 12В (незаведенный) до 14В (заведенный) двиг, т.е. на холодильнике должно быть порядка 11...14В и это должно лежать в диапазоне паспортных значений. Если будет меньше 11 - только тогда можно говорить что эксперимент не удался!
Дерзайте! :D
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/page/2/#findComment-976843
Ну и как вариант: провод холодильника вообще не трогать, а протянуть в багажник толстый провод и оконечить прикуривателем (розеткой). Токой вариант более интересный :oops:
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/page/2/#findComment-976848
Холодильные элементы либо плоские, либо вообще в п/э пакетах. Соответственно занимают меньше полезного пространства в холодильнике. Ложить их лучше свверху ибо физика! Срок поддержания холода определяется колличеством охлаждающихэлементов, степенью охлождённости закладываемого вовнутря холодильника и периодичностью заглядывания в холодильник во время эксплуатации, ну и температурой окружающей холодильник среды.
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/page/2/#findComment-976852
Лучше заменить а не дотачивать провода, причем сечение нового провода должно быть раза в 2 больше от старого. В таком случае сопротивление проводки практически не измениться, и особо не повлияет на работоспособность устройства.
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/page/2/#findComment-976860
мне тоже єто давно в голове вертелось, и красиво присабачить его в пластик как дублирующий прикуриватель, скоко может он стоять где его искать
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/page/2/#findComment-976864
Пару комментов к теме...
1. Вентиляторы ТС незачем абсолютно.
2. Пенопласт значительно эффективнее всяких фольгированых штук.
3. Утеплитель снаружи или внутри, цвет, для холода некритичны, тепло в этом случае излучением практически не передается, в основном конвекцией. Разве что если ящик на солнце ставить
ПС для холодильника - чего гадать? надо просто его ток посмотреть и подобрать провод.
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/page/2/#findComment-976936
А если в качестве холода заморозить одну-две пластиковых бутылки воды и положить в контейнер?
Я так однажды тушку индюшки перевозил по жаре: засунул внутрь "трупика" бутылку со льдом. За пять часов езды лед даже не успел весь растаять, а мясо прекрасно сохранилось.
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/page/2/#findComment-976958
так и буду делать
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/page/2/#findComment-976964
Любой прикуриватель на базаре - 30...50 грн максимум, провод толстый сечением 3...6 мм :D - ну чтоб наверняка и с большим запасом...
Разместить розетку в багажнике, можно даже не одну, а сразу 2...3 штуки... И холодильник и пылесос и компрессор и прочую хрень можно будет там подключать одновременно...
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/page/2/#findComment-976971
у меня валяєтся даром тройник, наверно после моря его уже раскурочу и примучу в багажнике...
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/page/2/#findComment-976975
вчера приехал с моря г.Судак брал с собой холодильник китайский витол покупал пять лет назад за 380 гривневых.Температуру держал в пределах 15 градусов днем а ночью 9 градусов.Гнездо для подключения в авто греется очень сильно покупал перед поездкой тройник китай так он не выдержал нагрузки холодильника и gps навигатора-в итоге сгорел расплавился короче.В холодильник перед поездкой заряжаю гидроаккумулятор(предварительно охлажденный в стационарном холодильнике плюс 500гр. бутылки с водой).Емкость автохолодильника 18 литров.Мне удобно.Вот ссылка на картинку-http://market.delfi.ua/Content/Images/MobilLuck/_img34858_.jpg.
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/page/2/#findComment-977154
Подумалось.... Если навешать на Ланос холодильники, навигаторы, звук мощный, пылесосы и т.п. то надо автономный генератор сзади на форкопе таскать - штатного электричества не хватит :lol:
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/page/2/#findComment-977174
а у хетча ещё и багажник маленький, если ехать куда-то на юга, то он забит полностью и холодильник просто некуда тулить.
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/page/2/#findComment-977560
Я обычно с собой везу кулограмм 10-15 замороженого мяса и т.п.
врубаю морозильник на -25 утричком все это в 2 политиленовых пакета
и в сумку из 2 слоев подложки под ламинат гривен за 30-50 покупал.
сверху кидаю еще слой теплоизолятора и не замороженные продукты.
закрываю сумку. доесжает все отлично поотом еще на солнце мясо выкладываю
чтоб оттаяло и вечером шашлык сделать.
если еду на выходные и холодильника не предвидится и надо чтоб это продержалось
пару суток то еще в подстилку для пляжа и пакет заворачиваю все сверху.
https://lanos.com.ua/topic/44631-holodilnik-v-avto/page/2/#findComment-977604
