Включаю ближний,-работает корректор фар.
Привет всем! Включаю ближний,-работает корректор фар.Переключаю с дальнего на ближний, и слышу работу корректора(несколько секунд.)Что может быть7
https://lanos.com.ua/topic/44623-vklyuchayu-blizhniy-rabotaet-korrektor-far/
У меня также. Корректор работает только при включенном ближнем. Если на дальнем, или на габаритах подкрутить корректор, то отработает он только на ближнем. Подстраивается при включении ближнего, и далее не двигается.
https://lanos.com.ua/topic/44623-vklyuchayu-blizhniy-rabotaet-korrektor-far/#findComment-971486
Да Вы правы
.я заметил при переключении с дальнего на ближний происходит подстройка света. Так должно быть?(заметил в тёмном гараже по свету на стене.) Ближний подстраивается под последние регулировки фары?
https://lanos.com.ua/topic/44623-vklyuchayu-blizhniy-rabotaet-korrektor-far/#findComment-971516
3,2 тис   5
У меня также,вроде бы это норма
https://lanos.com.ua/topic/44623-vklyuchayu-blizhniy-rabotaet-korrektor-far/#findComment-971549
да, жужжит :)
ИМХО это даже хорошо, ближний чуть опускает, дальний - приподымает.
https://lanos.com.ua/topic/44623-vklyuchayu-blizhniy-rabotaet-korrektor-far/#findComment-971900
Тоже такое заметил.
https://lanos.com.ua/topic/44623-vklyuchayu-blizhniy-rabotaet-korrektor-far/#findComment-971918
это, наверное, так предусмотрено в нашем авто. У меня тоже такое явление наблюдается
https://lanos.com.ua/topic/44623-vklyuchayu-blizhniy-rabotaet-korrektor-far/#findComment-971931
Да так и есть.
Вот не пойму автора, зачем на дальнем угол наклона регулировать, если достаточно включения ближнего и регулировки в этом режиме, в положении дальний угол тоже будет меняться, ведь лампа то одна.
https://lanos.com.ua/topic/44623-vklyuchayu-blizhniy-rabotaet-korrektor-far/#findComment-971938
1,3 тис   0
Дальним пользуюсь редко, только на трассе, но из-за шума колес и двигателя никогда не обращал на это внимания. Главное, что не влияет на обзорность.
https://lanos.com.ua/topic/44623-vklyuchayu-blizhniy-rabotaet-korrektor-far/#findComment-971945
