Вибрация на кузов
Доброе время суток! Вопрос к форумчанам из серии "а было ли у вас такое?".
Сегодня на моем Сенсе (147 тыс. пробега) поменяли правую верхнюю подушку двигателя (подушка - 90 грн., замена - 50 грн.), так как мастера определили обрыв старой подушки (верхней правой опоры двигателя), которая в свою очередь повлекла крен двигателя вправо и перекос нижней подушки. После замены на новую, нижняя подушка немного выровнялась и "вроде бы" (со слов мастеров) находится в нормальном состоянии, но в будущем замена нижней не помешает. Левая подушка тоже в норме.
После замены правой верхней подушки обнаружил сильную вибрацию на кузов - тарабанит (резонирует) все. Особенно чувствуется на холостом ходу. Ощущение такое, будто сидишь в автомобиле с раздолбанным дизельным двигателем. После езды по городу, стояния в пробках и длительного удержания педали томоза, "гудит" правая нога от постоянной вибрации, которая также отдает и на педаль.
Собственно вопрос: если это проблема подушки (твердая и т.д.), то усядится ли она потом. Может необходимо ее поменять в магазине на другую (если да, то на что обращать внимание)? если это "руки" мастеров, то в чем они могли ошибиться (визуально сам смотрел на новую подушку, 6,5 мм зазора выдержано, с виду вроде стоит нормально), может перетянули кронштейн?
https://lanos.com.ua/topic/44583-vibratsiya-na-kuzov/
Проблема решена! После повторного снятия новой подушки (правая верхняя) мастера обратили внимание на ее повышенную жесткость (в сравнении со старой), а также увидели обрыв в верхней части новой подушки (пробег после замены подушки составил 12-14 км). В магазине также подтвердили повышеную жесткость подушки и без вопросов поменяли на другую, корейскую (зеленая упаковка с иероглифами, вроде бы производитель Waro, точно не помню), которая по жесткости была аналогична родной (изношеной).
Когда установили поменяную новую подушку вибрация с кузова ушла. Все в норме, кроме дополнительных затрат на повторный демонтаж и монтаж поменяной подушки (+50 грн.)
Так что обращайте внимание на качество запчастей.
Тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/44583-vibratsiya-na-kuzov/#findComment-971352
