Всем привет! очень интересует установка евроручек, или как говорят - ручки естественного хвата! может кто делал такие??
https://lanos.com.ua/topic/44528-evro-ruchki/
О каких ручках идет речь? О наружных, о салонных, или тех, что на потолке?
https://lanos.com.ua/topic/44528-evro-ruchki/#findComment-970029
1,3 тис   0
Я так понимаю, что речь идет об этих ручках, для ВАЗов:
https://lanos.com.ua/topic/44528-evro-ruchki/#findComment-970057
тоже задумывался установить и где-то видел нексию с подобными ручками (вроде на драйв2ру...)у тазов форма чемодана так что им такие подходят, а для ланоса скорее нужно что-то обтикаемое...
https://lanos.com.ua/topic/44528-evro-ruchki/#findComment-970087
Выступающие ручки не очень будут смотреться на нашем кузове
https://lanos.com.ua/topic/44528-evro-ruchki/#findComment-970090
1,3 тис   0
... у тазов форма чемодана так что им такие подходят, а для ланоса скорее нужно что-то обтикаемое...
чемодан без ручки и выкинуть жалко, и тянуть неудобно. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/44528-evro-ruchki/#findComment-970098
У вазов эта тема развита хорошо. Много разных вариантов ручек, эсть даже вполне симпотичные. Хотелось бы и се че нить такое замутить.
https://lanos.com.ua/topic/44528-evro-ruchki/#findComment-970783
Я так понимаю, что под названием евроручки подразумевается обычный цыган -жесть пакет. Типа наклеил сверху и блестит все, до первого дождя.
https://lanos.com.ua/topic/44528-evro-ruchki/#findComment-970796
Зачем флудить и обливать грязью то что вам не нравится? Под евроручками подразумевают ручки "под естественный хват". А какого кАлЕра, каждый циган выбирает под свою фантазию.
https://lanos.com.ua/topic/44528-evro-ruchki/#findComment-970902
На лацетти стоят евро ручки с завода. Очень хорошо смотрится. Думаю и на наших машинах будет смотрется достойно. А насчет нравится не нравится это дело вкуса. На иномарках данные ручки реализованны грамотно т.е. тянуть можно за всю плоскость ручки и дверь откроется. А девайсы для ТАЗов реализованны так что дверь откроется только если потянуть за ручку с одного угла что не очень удобно но тут дело привычки.
Змінено користувачем greywhite
https://lanos.com.ua/topic/44528-evro-ruchki/#findComment-971306
Жалко, что на Ланос таких нет, по крайней мере я нигде не встречал... Даже на Классику есть. :verysad:
Ручки такой конструкции очень удобные!
Змінено користувачем Artete
https://lanos.com.ua/topic/44528-evro-ruchki/#findComment-971329
Тоже хотел бы как у Lacetti т.е. под естественный хват. обратите внимание в Lanos M они стояли, значит ЗАЗовцы либо заказывали отдельно либо же брали с какого-нибудь донор.
Автор, поменяйте пожалуйста заголовок, "евро ручки" на на "ручки под естественный хват" так понятнее.
Змінено користувачем Гошин
https://lanos.com.ua/topic/44528-evro-ruchki/#findComment-973810
3,6 тис   0
Я долго смотрел разные варианты ручек под естественный хват, и понял, что нештатные будут смотреться уродливее, чем родные. Дверца у ланоса относительно маленькая, потому ручка под естественный хват должна быть небольшая, причем интегрированная в дверь. Я на нескольких моделях авто видел ручки, которые можно было бы из дверей вырезать и ВВАРИТЬ на место ланосовских, но вот такой квадратный ужас, как продают на жигули, на ланосовских дверцах будет уродством в 100 случаях из 100.
https://lanos.com.ua/topic/44528-evro-ruchki/#findComment-975403
а мне кажется, что по трудозатратам, чем вваривать новіе ручки, уже веселее шейвинг сделать.
https://lanos.com.ua/topic/44528-evro-ruchki/#findComment-975719
Шейвинг это весело, но как по мне не практично, вообщем, думаю обратиться к специалистам, может чего умного подскажут
https://lanos.com.ua/topic/44528-evro-ruchki/#findComment-975844
как по мне то и родные хорошо смотрятся,другое дело безшумные замки,жаль что их нет,а на вазы полно...
https://lanos.com.ua/topic/44528-evro-ruchki/#findComment-988140
  • 4 місяця потому...
в ожывление темы двугодичной давности..
в описании присутствует сенс:lol:цена правда не очень
https://lanos.com.ua/topic/44528-evro-ruchki/#findComment-1507301
Прикольно было бы хромированные))
А пока - вот что нашел на просторах интернета - пишут что для Ланоса
https://lanos.com.ua/topic/44528-evro-ruchki/#findComment-1510382
та нууу где увидел что для ланоса???
они для: Chevy Tahoe/Suburban 2000-2006
как вариант тока резаать двери :( другого пока не вижу
Змінено користувачем viktorradiy
https://lanos.com.ua/topic/44528-evro-ruchki/#findComment-1511089
