Помогите найти лампочки на замену в кнопках аварийки и задних ПТФ!!! И кнопки аварийки и задних противотуманок имеют одну лампочку на габариты а другую на мигание или нет??? Прошу помочь в данном вопросе !!! Заранее Благодарю!!!
https://lanos.com.ua/topic/44526-knopki-avariyki-i-zadnih-ptf/
Может где и появились, но в своё время я не смог найти такую лампочку. В кнопку ПТФ приспособил "мушку" от приборки жигуля. По высоте она не влезет, поэтому подпаивал ножки и согнул их под 90 град.(по сторонам там места хватает). Ещё одеваешь на неё желаемого цвета обсадку для свечения соответствующим цветом *у меня была только красная). Насчёт аварийки не помню, вытащи кнопку (там всё просто) и сразу увидишь.
https://lanos.com.ua/topic/44526-knopki-avariyki-i-zadnih-ptf/#findComment-970022
Дело в том что я на кнопку задних ПТФ лампочку нашёл, но при нажатии на неё горит только подсветка кнопки, а сама индикациия нет... почему???
https://lanos.com.ua/topic/44526-knopki-avariyki-i-zadnih-ptf/#findComment-970038
С завода кнопка задних ПТФ не горит при включении - там нет лампочки. Индикация работы задних ПТФ только на приборке.
Обсуждалось сдесь:
А если вы имеете ввиду что поставили туда лампочку и все равно не горит - так там тоже нет проводки для правильной её работы.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/44526-knopki-avariyki-i-zadnih-ptf/#findComment-970055
Обсуждалось сдесь:
Нет... Она у меня неделю назад горела ярко-жёлтым цветом. Поэтому я точно знаю что лампочка должна гореть, но я не думал что это такая проблема... Скажите пожалуйста у кого горела как её заменить.
https://lanos.com.ua/topic/44526-knopki-avariyki-i-zadnih-ptf/#findComment-970607
Обсуждалось сдесь:
По вашей ссылке обсуждался немного другой вопрос... Как работает кнопка, а не подсветка её ???!
https://lanos.com.ua/topic/44526-knopki-avariyki-i-zadnih-ptf/#findComment-970613
Ув. Асэтин!
такие лампочки раньше ставили на подсветку дисплеев автомагнитол. Диаметр колбы 3 мм , с гибкими выводами. Чтобы заменить лампочку тебе нужно снять кнопку, отверткой, против часовой стрелки повернуть патрон лампы ( на 90 градусов) и вытащить его. Сама лампочка крепится в цоколе путем накручивания гибких выводов на выступы цоколя.
Совет если будеш брать лампочки то бери не на 12 вольт а на 15, дольше работать будет.
П.С. Если есть старая китайская гирлянда, можеш взять лампочку оттуда.
https://lanos.com.ua/topic/44526-knopki-avariyki-i-zadnih-ptf/#findComment-970636
Ув. Асэтин!
Так здесь всё понятно, но почему я заменил лампочку а горит только подсветка ПТФ а сама лампочка при включении нет???
https://lanos.com.ua/topic/44526-knopki-avariyki-i-zadnih-ptf/#findComment-970667
Прозвони контакты патрона, колодку разъёма. Может "мама" "утопилась" в колодке когда когда очередной раз одевал .......... Ё, ну и написал :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/44526-knopki-avariyki-i-zadnih-ptf/#findComment-970690
Сложно искать лампочку, если ее там нету.
раньше были версии электрики в которых индикация включения ЗПТФ были на кнопке, эти кнопки отличались тем, что имели два миниатюрных патрона. Сейчас таких кнопок не ставят, сам искал такой вариант, так и не нашел. У этих кнопок еще и один ( по сравнению с нашими) кнотакт еще используется, и естественно в самой проводке предусмотренная линия для индикации.
Это точно :)
По моему последний раз Му - Му утопилась :)
https://lanos.com.ua/topic/44526-knopki-avariyki-i-zadnih-ptf/#findComment-970694
Это точно :)
А если нет то что тогда делать???
https://lanos.com.ua/topic/44526-knopki-avariyki-i-zadnih-ptf/#findComment-970742
  • 1 рік потому...
вместе с накладкой на разборке получил кнопку задних птф.у меня поляк 2006, в приборке индикация зптф есть, в кнопке не горит, хотя кнопка визуально индикатор в кнопке типа есть.
купил же вот такую, на 2 цоколя и 2 лампочки. счас пойду разберу гляну. по схеме
новая кнопка
попозже фото или видео отчет как все работает
https://lanos.com.ua/topic/44526-knopki-avariyki-i-zadnih-ptf/#findComment-1582036
на моем поляке 2006 коннектор имеет не 6 а 4 провода..как раз нет пары проводов для индикации зптф в кнопке.родная кнопка тоже без лампы
https://lanos.com.ua/topic/44526-knopki-avariyki-i-zadnih-ptf/#findComment-1582127
