Проблема, ланос 1,5. Авто майже зовсім не їде
Діло було так: Спочатку він почав, коли завести зранку, коли нажимаю газ, він подьоргувався, і слабо набирав обороти.
Думав форсунки, почистили - проблема не пропала. Їздив так далі, а останнім часом коли набрав оборотів і без передачі кидав газ - глохнув. А сьогодні взагалі не хоче тягнути. Завів - газ до поліка а він так і робить на холостих, потім, якщо трохи газ подьоргати - починає набирати обороти - зчіплення кидаю - глохне. Щоб рушити на перші передачі треба 3000 обертів набрати. Думав бензонасос, розібрав, помив сітку - проблема не пропала. Ще одне, коли їдиш по рівному сам тримає обороти 2000-2500, потім може скинути. Поїхав на СТО, компьютерна діагностика ні одної помилки не находить, все в нормі. Перевірили тиск від бензонасоса - тримає нормально. Свічки в нормі. Потом дудумались шо може бути, що це ця фігня що вихлоп очищає - зняли - вона забита, вибили той фільтр - поставили напряму - те саме. Із бензо і воздушним фільтром все в порядку. Допоможіть - вже незнаю що може бути...
https://lanos.com.ua/topic/44525-problema-lanos-15-avto-mayzhe-zovsim-ne-ide/
Была похожая весчь. Почистил РХХ, поменял фильтр бенза что под капотом и всё ок.
https://lanos.com.ua/topic/44525-problema-lanos-15-avto-mayzhe-zovsim-ne-ide/#findComment-969894
Почисть датчик ХХ и все должно стать нормалек. Как вариант подергай колпачки на свечах. Без прикола.
https://lanos.com.ua/topic/44525-problema-lanos-15-avto-mayzhe-zovsim-ne-ide/#findComment-969900
Свечи уже новые ставил, и провода к ним тоже! Еще фильтр завтра посмотрю.
https://lanos.com.ua/topic/44525-problema-lanos-15-avto-mayzhe-zovsim-ne-ide/#findComment-969944
Я би звернув увагу на всякі датчики. Зокрема датчик колінвала.
https://lanos.com.ua/topic/44525-problema-lanos-15-avto-mayzhe-zovsim-ne-ide/#findComment-970216
