звук при нажатии газа
Недавно обратили внимание на звук, похожий на стрекотание но очень мягкий звук, как кузнечик стрекочет похоже. В салоне на месте водителя очень отчетливо слышится. Звук издается только при движении и только при нажимании на педаль газа. На любой передаче и при любой нагрузке. Все происходит очень синхронно, т.е. только я отпускаю на скорости педаль газа, как звук тут же исчезает, и опять только легонько дотрагиваюсь-звук тут же появляется. С открытым капотом в гараже слушал-ничего подобного. Знакомые говорят что ничо страшного-типа звук всасываемого воздуха в двигуне. Но все равно хотелось бы понять чо и откуда стрекочет и как можно это исправить.
https://lanos.com.ua/topic/44522-zvuk-pri-nazhatii-gaza/
Народ, неужели не укого небыло подобной проблемы, никто не подскажет как исправить?
Подозреваю что причина в ресивере, уж очень он громко работает при зажигании, гофру просмотрел, дырочек нет. Фильтр воздушный поставил новый, датчик холостого хода и заслонку почистил..
https://lanos.com.ua/topic/44522-zvuk-pri-nazhatii-gaza/#findComment-971262
А если на месте погазовать и послушать форсунки?
Хотя что бы в салоне слышно не замечал...
https://lanos.com.ua/topic/44522-zvuk-pri-nazhatii-gaza/#findComment-971308
тоже такая беда при нажатии на газ на ходу,звук такой как журчание !!!где что то надо подкрутить а где?????
https://lanos.com.ua/topic/44522-zvuk-pri-nazhatii-gaza/#findComment-974475
Недавно и я у себя стрекотание услышал. Особенно хорошо было слышно когда проезжал мимо домов, до которых не далеко. Видно звук отражался от стен. Решил, что это от передних тормозов стрекот идет, потому, что как-то такое у меня на жигулях было. Но ничего еще не смотрел - ни колодки, ни диски, ни цилиндры. Может и вправду что-то там трет, а может не от них звук.
https://lanos.com.ua/topic/44522-zvuk-pri-nazhatii-gaza/#findComment-974544
Такой же звук и у меня, пытался найти что это стрекочет в форумах, не нашел. Смирился. Езжу дальше.
https://lanos.com.ua/topic/44522-zvuk-pri-nazhatii-gaza/#findComment-974632
как вариант - клапан адсорбера может стрекотать (у меня было, тысяч 10-15 стрекотало на холодную, потом прошло само :) - надеюсь клапан таки жив.
или же может неочень хороший воздушный фильтр чуток колбасится в своем посадочном месте - было у товарища, тоже не могли вьехать в чем прикол - потом уже догадались посмотреть фильтр, а он на какой-то типа пластиковой рамке и чуть гулял в посадочном гнезде. При нажатии на акселератор его всасываемым воздухом трясло.
https://lanos.com.ua/topic/44522-zvuk-pri-nazhatii-gaza/#findComment-974640
Был сегодня у моториста, всё сделали, стрекотания больше нет да и скорость стал резвей набирать.
Пошабашила прокладка, точней прогорела в 2 местах, такая большая резинка с кучей отверстий, вот пару отверстий были по бокам пропалены, заменили её и стало всё гуд, заодно нижний и верхний сальники поменяли, подтекали гады и какой то "бачок" масло пропускал его тоже заменили. Работа 230 гр, запчасти (пракладки, "бачок", сальники) 160гр. И в моторном отсеке всё почистили, попротирали, аж приятно капот открыть.
https://lanos.com.ua/topic/44522-zvuk-pri-nazhatii-gaza/#findComment-974775
На каком пробеге такое произошло?
https://lanos.com.ua/topic/44522-zvuk-pri-nazhatii-gaza/#findComment-974819
cейчас пробег 36 тыс, 3 года машине. Сальники стали подтекать где то на 10 тыс, но я особо не заморачивалса, масло не уходило, хватало от замены до замены, да и щас особо не уходило.
Стрекотание появилось примерно недели 3 назад, до этого месяц назад поменял банку глушителя, отвалилась труба..
https://lanos.com.ua/topic/44522-zvuk-pri-nazhatii-gaza/#findComment-974862
А поточнее можно об этой прокладке? Где она стоит? Может и у меня там же стрекочет?
https://lanos.com.ua/topic/44522-zvuk-pri-nazhatii-gaza/#findComment-974868
думал что в штанах дырка (трубы идут от двигателя)оказалась что в месте соединения штанов и двигателя, там есть прокладка.
вобще лучше самому не лезть, а обратитьса к мотористу, причин может быть очень много, как писал Bazart может быть электромагнитный клапан адсорбера, воздушный фильтр, кронштейн треснул приёмной трубы (менял, тоже стрекотало, особено заметно с открытым окном)...
https://lanos.com.ua/topic/44522-zvuk-pri-nazhatii-gaza/#findComment-974998
Теперь ясно - это прокладка между выпускным коллектором и двигателем. . :)
https://lanos.com.ua/topic/44522-zvuk-pri-nazhatii-gaza/#findComment-975469
