Загорелся ЧЕК
Ланос 1.5 .Во время движения загорелся ЧЕК и отключился двигатель. Не заводится ни на бензине ни на газе.
https://lanos.com.ua/topic/44518-zagorelsya-chek/
Искра есть? Если нет, то выдерни разъёмы под капотом какие достанешь, отключи аккумулятор и разъём с ЭБУ. Пусть так побудит минут 10, подсоедини обратно (аккумулятор последний) и попробуй завести. Проблема бывает в статическом электричестве.
https://lanos.com.ua/topic/44518-zagorelsya-chek/#findComment-969780
Отключал минусовую клемму на 5 минут. Двигатель не заводится и ЧЕК горит.Переключал на бензин и на газ ни фига.
https://lanos.com.ua/topic/44518-zagorelsya-chek/#findComment-969785
так я ж написал не только за аккумулятор.
https://lanos.com.ua/topic/44518-zagorelsya-chek/#findComment-969794
Тебе ж написали, 10 минут! 5 минут мало для статического электричества. :crazy: Очень позитивно!
Проблема скорее всего в том что ЭБУ не видит вращения двигателя, или банально отлетела одно из ключевых питаний/мас.
https://lanos.com.ua/topic/44518-zagorelsya-chek/#findComment-969843
Вопрос интересный. Выяснишь причину - отпишись для всех. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/44518-zagorelsya-chek/#findComment-969911
Всем добрый день. Причина очень простая. Когда ставили ГБО отключали разъём на датчик коленвала. Когда соединили хорошо не закрепили и он за 2года потихоньку отсоединился. Я его тронул а он выскочил. Всем откликнувшимся БОЛЬШОЕ спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/44518-zagorelsya-chek/#findComment-970133
